 ИЖ Юпитер-5, made in ukrainskiyChert, восстановления "мертвого" мотоцикла
Jupiter-5
 25 апреля 2014 21:39
Сообщение #73
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
а разве не проще с компьютера сразу на сайт сюда заливать. я так делаю.
/forum/topic_5953
ukrainskiyChert
 26 апреля 2014 08:32
Сообщение #74
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
Jupiter-5,
живу в деревне, а скорость инета никакая
Сомнительная личность.
ukrainskiyChert
 2 мая 2014 01:13
Сообщение #75
Регион: 08
всем привет smile
как говорил раньше купил себе деталек для бсз smile
установил проводку и начал делать модулятор
уже готовый модулятор smile
начал делать площадку для датчика Холла
и мое сверло не выдержало такого прочного метала как алюминий sarcastic
площадка получилась очень колхозная facepalm3 ну ничего, когда оптику буду покупать куплю хорошую площадку smile
все собрал smile попробовал, искра остается синей даже при разряженой батарее! на клемах было около 8вольт а оно продолжало работать! я очень приятно удивлен smile теперь я с бсз blum3
потом я немного приболел и в гараж я заходил только посмотреть как там мои два мотоцикла smile
сегодня выкотил его во двор smile
выставил зажигание 2.7мм до ВМТ как меня учил сосед, закрепил модулятор, включаю зажигание, проворачиваю кик и с первого разу он завелся smile работает лучше чем на контактах но проблему я так и не решил... можете считать меня криворуким школьником но этот юпитер не хочет мне потдаватся... только через время выяснил что он сосет воздух. он начал набирать бешаные обороты и тут я закрываю воздухан и тут же обороты падают но мотоцикл не глохнет... когда обороты спали я заметил что он не выплевует всякую дрянь из левого цилиндра, так что во всех моих проблемах виноват подсос воздуха... даже не имею представления с откуда он может сосать воздух... завтра буду в городе куплю новые прокладки попробую поменять их.
 2 мая 2014 07:37
Сообщение #76
Бугага xaxa
Чаще всего на штанах и под цилиндром.
 2 мая 2014 07:48
Сообщение #77
Так оно вроде по бетону sarcastic ,плохо видно конечно smile
ukrainskiyChert
 2 мая 2014 18:16
Сообщение #78
Регион: 08
будем смотреть. сегодня купил новые прокладки, будем делать smile а может сосать воздух из сальников котрые стоят в районе маховика?
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 2 мая 2014 18:17
izhakk
 3 мая 2014 14:47
Сообщение #79
На сайте с: 3.02.2014
я наконец то увидел фотки твои! JC_ThankYou
25366
ukrainskiyChert
 3 мая 2014 15:21
Сообщение #80
Регион: 08
izhakk, за все спасибо радикалу smile
izhakk
 3 мая 2014 15:36
Сообщение #81
ukrainskiyChert,
а че на сайт не зальешь?
25366
ukrainskiyChert
 3 мая 2014 18:25
Сообщение #82
Регион: 08
izhakk,
через телефон не залью. А через комп скорость инета никакая
s.w.a.t.
 3 мая 2014 18:41
Сообщение #83
На сайте с: 24.10.2012
Цитата: s.w.a.t.
перезалей фотки через радикал фото
это я подсказал.
ukrainskiyChert
 9 мая 2014 17:06
Сообщение #84
Регион: 08
всем привет, сегодня разобрал двигатель изза подсоса из левого сальника, теперь буду менять сальники и кв
 9 мая 2014 17:15
Сообщение #85
ukrainskiyChert,
всё таки сальники)
ukrainskiyChert
 9 мая 2014 17:22
Сообщение #86
Регион: 08
всё таки сальники)
они самые заразы smile самое обидно что КВ на двигателе перепрессовали рукожопы которые заварили палец НГШ и когда срезали швы они зацепили цапфу коленвала facepalm3 и теперь изза него все проблемы. Решаеться только заменой КВ. Слава богу что у меня есть советские запасные)
 9 мая 2014 17:27
Сообщение #87
И то хорошо! smile
ukrainskiyChert
 9 мая 2014 17:31
Сообщение #88
Регион: 08
блин, найду бывшего хозяина двигателя в разобью ему морду! я уже сколько вложил, что мог восстановить заклинивший мотор
ukrainskiyChert
 28 мая 2014 02:30
Сообщение #89
Регион: 08
Всем привет. Наконец дело сдвинулось с мертвой точки. Никак не мог поставить втулки в шатун, многие просто деформировались, а остальные проворачивались во время райбирования. Но я продавца уже так достал своими втулками что он мог выгнать меня из магазина sarcastic и последние которые он отдал мне втулки были новые СССР! smile и здесь уже без права на ошибку должен был их поставить и прорайбировать... И... Все зделал smile Вот только есть 2 вопроса.
1. палец должен свободно вращаться у втулке?
2. С каким усилием пальца должнен проходить палец в шатуне?
 28 мая 2014 06:26
Сообщение #90
Да.
Почти без усилия. Палец не должен люфтить во втулке.
Если хочешь, засниму видео как у меня развёрнуто.
ukrainskiyChert
 28 мая 2014 10:48
Сообщение #91
Регион: 08
FRAER, значит все отлично smile с новыми втулками СССР вобще песня будет smile если сегодня найду шпонку на ротор то можно заводить)
Kalugin
 29 мая 2014 09:42
Сообщение #92
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Давай давай, и видео не забудь-послушаем как работает!
ukrainskiyChert
 23 июля 2014 02:18
Сообщение #93
Регион: 08
вот эта "ракета" подвела меня в тот момент когда она нужна была больше всего. накатал я около 45ти км, но в последние км я заметил что у него появились провалы и он не сразу набирал обороты, а когда набирал он начинал стреляить в правый глушитель. Но слава богу меня спас вот такой зверек
и теперь чтоб такое не повторялось решил еще раз просмотреть что и где. В планах:
1. Выставить заново зажигание (Сейчас ранее)- сейчас стоит 1.5мм до ВМТ
2. Пробежатся заново по проводке, и нормально закрепить контакты на замке зажигания а то уже достали отсоиденятся
3. Прочистить карб
4. Светодиодный стоп,
5. Поставить реле-поворотов (старое сломалось)- дело не в нем
6. если будут деньги покрашу
7. Поставить ведущую звездочку на 19, сейчас стоит на 21 и мотоциклу очень трудно с ней
8. Поставить приборы от ВАЗа (тахометр, спидометр, датчик температуры и вольтметр) В наличии тахометр и датчик температуры
9.Светодиодная подсветка приборов - в процессе
10. Уменьшить нагрев двигателя (стоит проехать около 1км мотоцикл уже страдает от перегрева и в моторе появляется полно лишних шумов)
11. замотать стыки колена и выхлопной трубы азбестовой нитью
12.найти и поставить ремонтные пальцы, (стандартные пальце в поршне летают со свистом)
То что вспомнил
13. Забыл sarcastic
14. Поставить бензофильтр
15. Ослабить болт который находится под верхней траверсой (руль туго поварачивается)
16. Поставить новый краник, или отремонтировать старый (старый протекает)
17. Заменить сальник вторичного вала
18. Заменить сальник кик-стартера
19. Что-то забыл полюбому
Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 28 июля 2014 01:28
 23 июля 2014 06:09
Сообщение #94
вот первый вопрос изза чего появились провалы и выстрелы в глушитель?
Зажигание, перегрев же опять) Плохой бензин, его отсутствие вообще sarcastic
Друг говорит чтоб смотрел карб, в нем дело, я лично сильно сомневаюсь, а вы как думаете?
Возможно... Может просто конденсат был его и взасосало немного и он чихнул)))
 23 июля 2014 10:18
Сообщение #95
2. Пробежатся заново попроводке, и нормально закрепить контакты на замке зажигания а то уже достали отсоиденятся
13. Что-то забыл полюбому
Из-за этих двух пунктов чаще всего мотоцикл начинает подводить. sarcastic
ukrainskiyChert
 23 июля 2014 10:54
Сообщение #96
Регион: 08
Зажигание
значит зделаю зажигание более позднее, а то сейчас такое ранее что сильно бьет в ногу и может завестись и поехать назад sarcastic
мой друг боится к нему подходить после того как его отдачей долбануло sarcastic
первый раз как раз чихнул и появились провалы на последних каплях бензина, потом залил еще но он и дальше чихал
полюбому sarcastic
Только что попробоывал
Выстаывил примерно 1.5мм до ВМТ После настройки зажигания выяснилось что проблема не решилась facepalm3 после этого я посмотрел на выхлопные и увидел что работает только один цилиндр!
Начал проверять выячснилось, чтото случилось со свечей, искры не было только были слышны "щелчки" нашел другую свечу она была вся в масле но я протер ее тряпкой и поставил, завел мотоцикл, правый цилиндр всеравно стрелял и через раз работал правый цилиндр, я думаю это уже обьяснимо посколько я поставил свечу какая лежала в масле.
Также поменял
и понял что дело не в нем дело глубже sarcastic надо прозвонить проводку
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
Фотография 25
Мой восход
