 Общие вопросы , Ветка №3
 23 августа 2014 16:13
Сообщение #2953
Цитата: ukrainskiyChert
можно ли ее вытащить не колов двигатель?
Вытащить-то можно. Но проблема в том, что её нужно сначала найти.
 23 августа 2014 17:03
Сообщение #2954
и если она там можно ли ее вытащить не колов двигатель?
нужно трясти двигатель во всех проекциях с фонариком, под корзиной есть окно, там как раз сливная пробка, не ошибёшься, туда свети и смотри когда шпонку увидишь. Естевственно корзину нужно снять.
 23 августа 2014 17:19
Сообщение #2955
Причём трясти сильно. Потому что шпонка может не шевелиться из-за того, что она прилипла к картеру.
planetovod49
 23 августа 2014 19:23
Сообщение #2956
На сайте с: 11.07.2014
Привет, я уже не знаю в чем дело. Несколько раз сажал на герметик крышку коробки передач, и все равно течет масло. Я по разному намазывал герметик, и толстым слоем, и тонким, все равно масло течет. Все делал по инструкции к герметику, винты закручивал крест на крест. Вчера нанес герметик тонким слоем, и масло вроде перестало лить снизу, а вот сверху льет как из ведра.
 23 августа 2014 20:09
Сообщение #2957
planetovod49,
Ну чо-то странно прям...
 23 августа 2014 20:24
Сообщение #2958
planetovod49,
Может герметик плохой?
planetovod49
 23 августа 2014 20:44
Сообщение #2959
герметик abro grey 999, вроде отлично подходит для этого, и срок вроде не истек еще.
 23 августа 2014 20:47
Сообщение #2960
planetovod49, скорее всего плоскости нет у крышки и картера
 23 августа 2014 21:24
Сообщение #2961
ставь прокладку и не мучайся.
Санёк 24
 23 августа 2014 21:51
Сообщение #2962
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Отрегулировать КПП по мануалу .,поставить прокладку, зачем гнуть крышку, если видишь не садится плотно.
Nerevarine
 24 августа 2014 01:14
Сообщение #2963
Регион: 53
На сайте с: 12.05.2014
planetovod49,
да, скорее всего плоскости не совпадают, как сказали выше. посмотри как они соприкасаются без всего. ну и потом если все норм еще прокладку поставь + герметик. сам использую abro, только черный и никаких подтеков. когда герметик намажешь, дай ему 5-10 минут постоять и только потом ставь крышку
afch
 24 августа 2014 11:46
Сообщение #2964
На сайте с: 24.08.2014
Добрый день, у меня будет много нестандартных вопросов, мотцикл достался от деда и в рабочем состоянии я его никогда не видел:
вопрос номер 1 - оба бардачка пустые, что там должно было быть? Хотелось бы увидеть фото (в гугле не нашел)
вопрос номер 2 - под сиденьем пучек никуда не подключенных проводов что там должно было быть. тоже желательно с фото.
 24 августа 2014 11:54
Сообщение #2965
afch,
Может укажешь вначале что за мотоцикл?
 24 августа 2014 13:04
Сообщение #2966
afch,
Здравствуй! 1357525642
В левом бардачке 6-вольтовый аккумулятор. От минуса аккумулятора идёт провод, закреплённый на корпусе бардачка болтом. От плюса аккумулятора провод идёт к клемме "Б" реле-регулятора. А сам реле-регулятор находится под сиденьем.
В правом бардачке должна быть лягушка заднего тормоза. Ну это специальный тумблер, чтобы когда нажимаешь на тормоз, загорался стопарь.
Реле-регулятор.
A22K59
 25 августа 2014 11:32
Сообщение #2967
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
очередная проблема,очень плохая зарядка на холостых и малых оборотах, как исправить? щетки заменил ,бпв тож думаю надо,а как еще улучшиь зарядку?
Мотоцикл-душа водителя!
 25 августа 2014 11:45
Сообщение #2968
A22K59,
ставь рр от ваза
Den4ik_gold
 25 августа 2014 12:29
Сообщение #2969
На сайте с: 5.07.2013
Всем привет, тросик сцепления с обычного ижа подойдёт на планету спорт?
kondr13
 25 августа 2014 12:32
Сообщение #2970
На сайте с: 25.08.2014
Добрый день, подскажите пож, есть юпитер 5, работает только на высоких оборотах, прежний хозяин рассказывал что меняли кольца, кололи мотор и немного его шаманили(сальники прокладки меняли), так типа работает только на высоких - не притерлись кольца.При этом свечи все за масленые черные, как смесь богатая. Холостых нет сразу глохнет.
Сообщение #2971
Den4ik_gold,
Должен)
planetovod49
 25 августа 2014 21:47
Сообщение #2972
Собираюсь посадить на герметик крышку картера, масло стало течь. Как правильно посадить на герметик крышку, чтобы потом масло не текло?
 25 августа 2014 21:52
Сообщение #2973
kondr13,
думаю отсеки мотора не герметичны - масло с КПП бежит в маховик, оттуда в КШМ.
Ефрем
 25 августа 2014 21:54
Сообщение #2974
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
и снова всем прив.опять расскажу все подробности.с тех пор как я расточил поршневую я поменял уже 2 поршня.у меня по мнепонятным причинам у правого окна дерет поршень.купил 3 поршень,поставил.еле как завел и и там все как зазвенело.разобрал все целое.пальчик хороший.в итоге понял что у меня поршень долбит в головку.спросил у знакомого у него была тоже такая проблема.говорит что надо смотреть подшипники на коленвалу.так вот он прав или еще есть причины?шатун вверх низ не ходит,значит игольчатый менять не надо?
в плену иж п2
shill-off
Сообщение #2975
На сайте с: 10.02.2014
planetovod49,
Полностью отчисти и вытри насухо картерину нанеси потолще слой герметика и пусть засохнет (подсохнет)-готово! Прикручивай.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Сообщение #2976
planetovod49,
проверь стыки на плотность и ровность, обезжирь, нанеси герметик, минут десять спокойствия, ставишь, затягиваешь, через сутки заливаешь масло и юзаешь КПП по полной am
82 чел. читают эту тему (гостей: 82)
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
