Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Общие вопросы , Ветка №3
 7 сентября 2014 16:43
Сообщение #3049
vova27,
Тебе нужно проверять в дыбах. Если делаешь вилли и звук пропадает, то значит точно что-то с передним колесом. sarcastic
vova27
 7 сентября 2014 16:51
Сообщение #3050
Регион: 63
На сайте с: 2.03.2014
blum3 я сделаю проще. На козлы поставлю и крутну переднее колесо.но блин всё равно кажется что звук сзади. А с переди может только или подшипник, или червяк. Но червяк плавает просто в цеатине:-)значит дело только спереди может в подшипнике. Колодки тож не вариант потомучто когда торможу(торможу и передом, и задом) звук всё равно есть.
 7 сентября 2014 21:37
Сообщение #3051
ребят, какие симптомы при проскальзывание цепи на задней звезде? что то при резком трогании на грузике моем зад дергатся стал, больше справой стороны.
 7 сентября 2014 21:42
Сообщение #3052
При трогании скрежет и рывки.
 7 сентября 2014 21:44
Сообщение #3053
рывки вот есть при нагрузке, в горку например, но не всегда, а редко.
 7 сентября 2014 22:23
Сообщение #3054
Да, бывает, прямо на ходу при нагрузке цепь проскакивает. Из-за этого рывки.
Возми рукой и пошевели кожух цепи. Если цепь провисает, то ты это поймёшь.
Чёрт на лыжах
 7 сентября 2014 22:30
Сообщение #3055
Регион: BY 5
На сайте с: 6.06.2013
Она в принципе и не должна быть натянута как струна... вроде 20-25мм должно быть провисание, правда не знаю относительно чего эти миллиметры мерять
 7 сентября 2014 22:43
Сообщение #3056
Чёрт на лыжах,
Но всё-равно. Ты через кожух почувствуешь эти миллиметры. Сжимаешь кожух, чувствуя пальцами цепь, и двигаешь вверх-вниз. Если двигается с усилием, значит норм, а если болтается без всягого натяга - не есть гуд.
Кстати, у меня тоже цепь ослабла, проверял этим методом. Поэтому надо подтянуть. smile
Чёрт на лыжах
 7 сентября 2014 22:54
Сообщение #3057
Регион: BY 5
Надо будет посмотреть на своём когда получится вернуть его снова к жизни shok
 7 сентября 2014 23:02
Сообщение #3058
А что с ним?
Чёрт на лыжах
 7 сентября 2014 23:04
Сообщение #3059
Регион: BY 5
Искра ушла. Вот здесь писал /forum/topic_2392/67
Во вторник будет выходной так пойду запчасть искать. Разобрал уже всю электрику в поисках искры, хотя там и электрики то толком никакой нету facepalm3
Сообщение отредактировал Чёрт на лыжах - 7 сентября 2014 23:06
 7 сентября 2014 23:25
Сообщение #3060
Чёрт на лыжах,
Ну, удачи найти! smile
Чёрт на лыжах
 7 сентября 2014 23:28
Сообщение #3061
Регион: BY 5
Спасибо, буду стараться)
vova27
 8 сентября 2014 17:37
Сообщение #3062
Регион: 63
ты был прав это колодки тормозные но не задние а передние.
И ты был прав это переднее колесо. Спасибо Ввм огромное. Теперь тихо и слышно только звук движка
Сообщение отредактировал vova27 - 8 сентября 2014 17:40
 8 сентября 2014 17:46
Сообщение #3063
Это хорошо. goodgood Пожалуйста!
 8 сентября 2014 17:57
Сообщение #3064
vova27,
ну вот видишь как все просто smile теперь осталось без происшествий съездить!))))
vova27
 8 сентября 2014 20:55
Сообщение #3065
Регион: 63
Это точно. Ну мы за сутки до начала выезжаем)чтоб неторопясь не гоня доехать по дороге фотаться) а не кто не едет туда от сюда? Мож по дороге словимся чтоб веселее ехать)
Чёрт на лыжах
 9 сентября 2014 20:23
Сообщение #3066
Регион: BY 5
Нашлась, зараза) Оказывается в датчике Холла магниту каюк пришел. Купил новый и свечи снова сверкают как новогодняя ёлка yahoo
powerlifter
 9 сентября 2014 20:24
Сообщение #3067
Регион: 69
На сайте с: 28.08.2014
Ребят ! Можно заменить шарики в рулевой колонке на другой диаметр? первый раз снимал переднюю вилку и потерял много шариков facepalm3 .Не могу найти подходящие шарики по диаметру . Мотоцикл Восход-3м
Сообщение отредактировал powerlifter - 9 сентября 2014 20:25
 9 сентября 2014 21:54
Сообщение #3068
powerlifter,
от велика с заднего узла попробуй
 9 сентября 2014 22:00
Сообщение #3069
На выходных заводил иж юк год стоял я его не трогал так вот в левой головке резьба фиговая.
Вопрос с какого юпа подойдет ввертышь ставить неохота.
 9 сентября 2014 22:11
Сообщение #3070
если в паре, то с любого до Ю-5.
Плюс увеличится степень сжатия, если у тебя сейчас стоковые.
 9 сентября 2014 22:17
Сообщение #3071
А по отдельности.
 9 сентября 2014 22:22
Сообщение #3072
Цитата: 10RUS
А по отдельности.
ты имеешь ввиду оставишь одну родную, которая целая?
Если она стоковая, то нужно будет искать именно такую же, иначе будет разная степень сжатия на цилиндрах, за счёт другой формы камеры сгорания.
Не парься, сними головки, и посмотри какой формы у тебя камера сгорания - если полусфера и свеча по центру - Ю-3,4, 5 переходка. А если уменьшенная к выпуску и свеча не в центре - Ю, Ю-2.
89 чел. читают эту тему (гостей: 89)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 26
