 Общие вопросы , Ветка №3
Nike9855
 19 апреля 2014 15:27
Сообщение #961
Регион: 58
На сайте с: 31.03.2014
Цитата: hemicuda
а ты какой болт крутиш холостого хода или качества смеси?
холостого
 19 апреля 2014 15:47
Сообщение #962
Цитата: Nike9855
холостого
Который на крышке? Может он у тя шток из заслонки выпал? И не поднимает её?
 20 апреля 2014 09:21
Сообщение #963
Ребят такой вопросик назрел. Вот мне мурашик весь мозг вынес, значит подхожу я к нему подкачиваю полный карб бензина, потихоньку прокачиваю его рукстартером и уже потом начинаю дергать за ручку от души, но он даже не схватывает, мои дальнейшие действия я выкручиваю свечу и дергаю за рукстартер, опять закручиваю свечу подкачиваю полный карб бензина парочка легких рывков за рукстартер и двигатель заводится т.е. покамест свечу не выкрутишь и не дернешь за рукстартер без свечи он не заводится, на горячую таких проблем нет, что мне делать всю голову уже себе поломал? Просто мне как то не в кайф каждый раз свечку выкручивать ведь резьба она то ведь не вечная
 20 апреля 2014 09:24
Сообщение #964
Max_planeta4,
а свеча сырая или сухая, когда выкручиваешь?
 20 апреля 2014 09:27
Сообщение #965
свеча
сухая
 20 апреля 2014 09:42
Сообщение #966
Так..
А если все сделать также, все тоже самое, но не выкручивая свечу. Т.е ещё раз потом полный карб накачиваешь и пробовать?
 20 апреля 2014 09:49
Сообщение #967
Так..
Все это уже пробовалось и эти попытки были бесполезны, раза 3 так пробовал т.е. накачал полный карб подергал, опять накачал подергал и т.д. вообще ноль эмоций, зато вывернул свечу, дернул пару разков, завернул свечу, накачал полный карб и с раза 3-го обязательно заведется
 20 апреля 2014 10:23
Сообщение #968
Max_planeta4,
интересно..
А глушитель не забит?
 20 апреля 2014 10:35
Сообщение #969
Max_planeta4,
Мб смесь бедновата? На планете так же было, даже резьбу испортил в головке... Попробуй винт воздуха закрутить на 1 оборот
Lamer45
 20 апреля 2014 11:17
Сообщение #970
На сайте с: 20.04.2014
Здрасьте,Уважаемые знатоки.Был у меня восход 3м продал и купил взамен Ю5 с ним оказалось не так все просто.Проблема наверно в зажигании,не знаю.Собственно читайте.При заливе в котел горючки вкручиваю свечу,насвечник, топаю на вкл. зажигании--ТИхо.Но как откручу свечу идет дым.Зажигание при таком раскладе где-то 2.7мм.И он даже не легается не схватывает не пыхает вообще ничего.В чем, по вашему мнению,заключается проблема?
mih_geka
 20 апреля 2014 12:01
Сообщение #971
На сайте с: 19.04.2014
Помогите мотоцикл иж планета 5 не заводится когда нагреется ! Когда ее толкаешь чтобы завести с кик стартера то не всегда заводится и слабая искра а как остынет полностью с первого раза заводится свечи стоят новые помогите плиз а еще забыл сказать у меня стоит зажигание минскачевское (кет).Помогите срочно.
 20 апреля 2014 12:13
Сообщение #972
интересно..
Глушак самопал делался без каких либо расчетов в прошлом году, так что он врятли забит ибо не отъездил даже сезона.
Карбюратор стоит к65г, игла на последнем деление(значит получается смесь бедная), сейчас пробывал поднять на одно деление завелся отлично на холодную с 3-го раза, но есть одно но не тянет теперь его просто напросто заливает.
Он и так откручен на 1.5 оборота, да и толко нету крутить его ни каких изменений в работе нет, если только не выкрутить его почти на всю тогда глохнет.
Я думаю всему виной карб, надо где-то советский найти и дальше от него плясать.
Кстати насчет глушителя тоже вопросик можно ли поставить от Юпа кубатура же вроде одинакова JC_thinking
 20 апреля 2014 12:32
Сообщение #973
Lamer45, искра стабильная?
Пробовал свечи другие? Даже, если снаружи есть искра, внутри её может не быть.
Если он регулировке не поддается, уже стоит задуматься. У тебя Китай чтоли?
mih_geka,
пробуй менять катушку зажигания.
Или кэт.
Сообщение отредактировал Vensab - 20 апреля 2014 12:35
 20 апреля 2014 12:40
Сообщение #974
Карбюратор хз какой, покупал в том году за 700 рэ, но я думаю скорее всего китай, если подвернется карб советский то поставлю его посмотрим, я вообще когда покупал его карб с восхода стоял вот я и решил купить новый муравьевский
 20 апреля 2014 12:46
Сообщение #975
Max_planeta4,
скорее всего кентай. Нормальный в два раза дороже.
Lamer45
 20 апреля 2014 13:38
Сообщение #976
Свечи другие пробовал ставить.Но всетаки думаю что позднее зажигание.Искруха бьет стабильно,пусть и слабая но есть
 20 апреля 2014 13:42
Сообщение #977
mih_geka,
Смотри КЭТ, и в каком состоянии гена? Зажигание проверь!
 20 апреля 2014 14:02
Сообщение #978
Lamer45,
допускается даже 2,8 мм до ВМТ. И это раннее считается, а не позднее.
Если искра слабая на обоих котлах, то, вероятно, АКБ подсевший.
Сообщение отредактировал Vensab - 20 апреля 2014 14:04
Skampf
 20 апреля 2014 14:32
Сообщение #979
Скиньте ссылку, где можно купить Диски Сцепления Атлант ИЖ
Ефрем
 20 апреля 2014 14:47
Сообщение #980
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
пацаны че мне сделать чтоб на моем карбе к 68 сделать,чтоб свечи стали нормальные?я уже главный жиклер поставил с карба к 36(там на 165 вроде)?а может быть что на обоготителе тоже на 280 стоит?
в плену иж п2
mih_geka
 20 апреля 2014 17:51
Сообщение #981
а причем кэт можете сказать? а гена всмысле генератор?
Сообщение отредактировал mih_geka - 20 апреля 2014 17:51
moto.97moto.97
 20 апреля 2014 18:44
Сообщение #982
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
ребят у меня токая проблема устоновил я на юпитер бсз ...завел работает на холостом..газу даш и он резко глохнет и с перебоями работает ..щетки местами менял ..в чем проблема может быть?
 20 апреля 2014 19:05
Сообщение #983
Ефрем,
Сколько км проезжаешь? минимум 15 надо
Ефрем
 20 апреля 2014 19:31
Сообщение #984
Регион: 70
pawelpanteleew,
он стока даже не выдерживает,максимум 5
в плену иж п2
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
ласточка
