Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Общие вопросы , Ветка №3
Salavat
 26 апреля 2014 22:46
Сообщение #1153
Регион: 16 116
На сайте с: 23.10.2013
lex122 1357525642
Ты про реле-регулятор? Да, СССРовский. Только одно ушко отломано, но это не страшно. А такую головку впервые вижу. Alex_01
 27 апреля 2014 00:35
Сообщение #1154
Цитата: samurai230
что делать в этой ситуации ?
Смотри пружинки на секторе, или убери одну шайбу, будет снизу 2шайбы.
Но обычно с тремя шайбами должно быть нормально. Всё зависит от износа деталей КПП.
Цитата: lytgh
Ник, эти шайбы регулировочные, их может быть и не 3, это индивидуально, подбирается при регулировке коробки.
Я не спец разбора Ижевских КПП в которые не влазила рука умельца после заводской сборки, но не мало КПП разбирал, меньше 3х шайб ещё не видел, бывало 4 шайбы видел.
 27 апреля 2014 10:46
Сообщение #1155
Salavat,
яя вот тоже впервые вижу, прежн хозяин тоже не знает от чего, камера сгорания глубокая, и под свечу нету.
Diman26rus
 27 апреля 2014 13:10
Сообщение #1156
Регион: 26
На сайте с: 11.03.2014
подскажите пожалуйста,почему у меня на верхнем контакте искра ярче чем на нижнем?конденсатор менял результат тот же.
Сообщение отредактировал Diman26rus - 27 апреля 2014 13:16
Санёк 24
 27 апреля 2014 13:22
Сообщение #1157
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Цитата: Diman26rus
подскажите пожалуйста,почему у меня на верхнем контакте искра ярче чем на нижнем?конденсатор меня результат тот же.
Возможен прогар контакта ,бывает выгорает отверстие с швейную иглу, увеличен зазор и нарушена плоскость прилегания, вот и искрит. Мелкий надфиль,щуп в руки ,измеряем, выводим плоскость промываем в чистом бензине.
Diman26rus
 27 апреля 2014 13:29
Сообщение #1158
Регион: 26
я их зачищу надфилем выровняю чуть поезжу,и на них снова следы будто они горят.даже на зачищеном контакте и выставленом зазоре он искрит ярче.
Сообщение отредактировал Diman26rus - 27 апреля 2014 13:31
Санёк 24
Сообщение #1159
Регион: 76
Цитата: Diman26rus
я их зачищу надфилем выровняю чуть поезжу,и на них снова следы будто они горят.даже на зачищеном контакте и выставленом зазоре рн искрит ярче.
Катушки родные ,одинаковые надеюсь.?
Diman26rus
 27 апреля 2014 13:34
Сообщение #1160
Регион: 26
да родные,одинаковые
Санёк 24
Сообщение #1161
Регион: 76
Надеюсь СССР или новодел.?
Diman26rus
 27 апреля 2014 13:39
Сообщение #1162
Регион: 26
вроде как ссср,стоит ли покупать новодельную проводку?у меня проблемы со светом бывают точнее они есть,на холостых включаю свет он глохнет,на ходу,на малых оборотах моргать начинает,пока газу не дашь ему.и еще поворотники у меня не работают почему-то,включаю их а там только лампочка в приборке горит или моргает и все,а вчера включил их,они поработали секунды три и опять не работают
Сообщение отредактировал Diman26rus - 27 апреля 2014 13:41
samurai230
 27 апреля 2014 13:43
Сообщение #1163
Регион: 59
На сайте с: 16.10.2013
Нужна помощь! Купил иж а старый китайский мопед надо продать. Когда его брали в магазине его записали на батю, а щас что бы его продать что нужно? договор купли продажи или что ?
вот это дали в магазине.
Сообщение отредактировал samurai230 - 27 апреля 2014 13:51
Санёк 24
 27 апреля 2014 13:52
Сообщение #1164
Регион: 76
Нет не стоит ,заменить повреждённые цепи только, если совсем хлам то есть смысл самому собрать.
АКБ подсел.
слабая зарядка , севший АКБ.
Diman26rus
 27 апреля 2014 13:56
Сообщение #1165
Регион: 26
сколько должно быть Ач на аккуме,у меня 0,7 мне говорят что это мало,так ли это?
 27 апреля 2014 14:35
Сообщение #1166
Diman26rus,
Цитата: Diman26rus
0,7
? Может 7, его хватит, а так 9ач с завода стоит
 27 апреля 2014 15:48
Сообщение #1167
Diman26rus,
Если контакты снова и снова пригарают, стоит попробовать поменять конденсатор и снова почистить контакты.
ivan200
 27 апреля 2014 17:49
Сообщение #1168
Регион: 24 124
На сайте с: 8.01.2014
Всем Привет!
Санёк 24,
Наконецто я сделал свою планету dance2
Проблема была в механизме переключения скоростей (который стоит на валу переключения скоростей.Заменили и воля все скоростя работают как по маслу! dance3
Спасибо вам за то что помогали советами! JC_ThankYou
антропов
 27 апреля 2014 18:04
Сообщение #1169
На сайте с: 19.01.2014
Серёга1966, карбюраторы к62Д с восходовскими жиклерами(200).
 27 апреля 2014 18:05
Сообщение #1170
Составить ДКП и приложить вот эту бумагу, этого достаточно, если он на учете не стоит.
Sorin.56
 27 апреля 2014 19:36
Сообщение #1171
На сайте с: 4.02.2014
Подскажите кто знает,на П5 какой цилиндр лучше,родной с одной трубой или от П-3 двухтрубный?С одной трубой движок какой-то вялый.У родственника П-3 прет будь здоров.
 27 апреля 2014 19:45
Сообщение #1172
Мощнее продувка на 5м. 3ка более сбалансированная(самое оно грязь мясить), на трассе не так хороша. А тут уже смотри сам. что тебе важнее тяга или же динамика.
Sorin.56
 27 апреля 2014 20:34
Сообщение #1173
Спасибо!Мне П5 для трассы нужна.
 28 апреля 2014 06:17
Сообщение #1174
Ну тогда однозначно оставляй цилиндр пятёрки. smile
Obdyorin
 28 апреля 2014 07:20
Сообщение #1175
На сайте с: 25.04.2014
На тягу форсировать для болотохода посоветуйте из доступного.
Ищу планету и минск
 28 апреля 2014 09:26
Сообщение #1176
Если для болотохода я бы посоветовал двиг как раз с п3, желательно с мотоколяски, он с принудительным охлаждением. Форсировать? Да там особо нечего форсировать, поставить редуктор с муравья, звезду на перед поменьше и получится неплохой вездеход.
45 чел. читают эту тему (гостей: 45)
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
днепр стрит
