 Общие вопросы , Ветка №3
shill-off
 29 апреля 2014 17:10
Сообщение #1201
На сайте с: 10.02.2014
Парни у меня еще вот какой вопрос назрел! Есть метод балансировки уравновешивания к.в. и там расчитывается балансировочный груз и этот груз подвешивается к шатуну и потом уже балансируется методом высверливания. А ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ СРАЗУ ПОДВЕСИТЬ НЕ БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ ГРУЗ А ПОРШЕНЬ С НАВЕСНЫМ ? Кто знает объясните!
Сообщение отредактировал shill-off - 29 апреля 2014 17:10
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 29 апреля 2014 19:10
Сообщение #1202
В принципе можно, как по мне только расчёт будет другим для веса поршня, пальца, колец и стопорных колец... Ну это моим не учёным глазом. Может конечно и другие тонкости есть... Буду благодарен, если кто просветит. smile
shill-off
 29 апреля 2014 19:16
Сообщение #1203
Так дело в том что по расчетам балансировочный груз получается на много меньше в граммах чем поршень с навесным и я тоже
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 29 апреля 2014 22:19
Сообщение #1204
shill-off,
FRAER,По интересующему вас вопросу:http://yadi.sk/d/JN6lL-RLNgBZg
страницы 54,171
Сам много раз читал,но так и не понял как это делают.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 29 апреля 2014 22:53
bosjack
 30 апреля 2014 13:47
Сообщение #1205
На сайте с: 20.04.2014
Насколько туго должен ходить в цилиндре разрезной поршень?
Где-то читал что литой поршень в смазанном цилиндре медленно опускаться под своим весом, а разрезной с небольшим нажатием пальцем.
Выбирал недавно разрезной поршень, он ходит очень туго, пальцем пропихнуть тяжело ( продавец говорит притрется). 0-й маленький (болтается), 000 не влазит, взял тугой 00.
Нужно ли делать хонинговку/расточку под поршень?
У меня планета 5.
Сообщение отредактировал bosjack - 30 апреля 2014 13:48
 30 апреля 2014 13:54
Сообщение #1206
С минимальным усилием( при наличии масла).
ну дык, так и есть. Может и не разрезной тоже с минимальным усилием входить.
Значит не походит.
Цитата: bosjack
взял тугой 00
Да проще поршень под цилиндр подогнать, нежели цилиндр. Я недавно этим занимался.
bosjack
 30 апреля 2014 13:58
Сообщение #1207
Можно подробнее об этом.
 30 апреля 2014 14:06
Сообщение #1208
bosjack,
Да чего там рассказывать? Шарошил поршень наждачкой, вначале крупнозернистой, потом окончательно 1000й подгонял, потом заполировал малость. Шарошишь, примеряешь, совсем туго?- тогда ещё шарошишь. И так пока не будет с маслом заходить от небольшого усилия. smile
Вот так в итоге у меня получилось уже шарошенное и подготовленное к установке:
bosjack
 30 апреля 2014 14:12
Сообщение #1209
а я думал что следы от токарного станка оставляют чтоб масляная пленка была лучше.
Сообщение #1210
Шарошишь по кругу, я обворачивал наждачкой и другой рукой вперёд назад крутил))
Сообщение #1211
Ребят у меня такой вопрос: колена выхлопные от пл3 подойдут к пл4?
 30 апреля 2014 14:14
Сообщение #1212
Гыыы, неее, это косяки отлива)
я тя умоляю, из форм только достают, большое срезают- и тут же на продажу!
Да)
bosjack
 30 апреля 2014 14:23
Сообщение #1213
буду тогда подганять))
на расточку отдавать когда в верхней части цилиндра поршень ходит намного легче чем в нижней, ну и когда задиры появляются?
 30 апреля 2014 14:30
Сообщение #1214
Ну в вверху всегда выработка больше, а отдавать на расточку, когда уже поршни ремонтные не подбираются(имхо), вот ты сейчас 000 поставишь, откатешь на нём сколько-то тыс. км, там уже придётся точить под 1Р или 2Р.
А иногда такие бывают, что и расточка не спасет, а вообще- да. smile
shill-off
 30 апреля 2014 21:12
Сообщение #1215
Ты правильно думал! так и есть и после наждачки тоже остается что то вроде хоннинговки и бока поршня не в коем случае не нужно натирать до блеска потому что на нем так же как и на цилиндре должна стоять масляная пленка.
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
Ivan174
 1 мая 2014 11:21
Сообщение #1216
Регион: 174
На сайте с: 15.04.2012
Цилиндры от Иж Юпитер 3-01?
 1 мая 2014 12:19
Сообщение #1217
Ivan174,
c ю3
Dima_S.D
 1 мая 2014 19:01
Сообщение #1218
На сайте с: 12.05.2012
здорова мужики! подскажите чем можно траверсы расточить под вилку пс незнаю че делать сними зае... уже?!((
 1 мая 2014 19:04
Сообщение #1219
привет! а в чом собствено проблема?
virtes
 1 мая 2014 22:47
Сообщение #1220
На сайте с: 29.11.2010
Ребя аккустическая флейта влияет на мощьность двигателя? и как ставиться тросик спидометра на п5, чёт не могу поставить не крутиться и всё, может тонкость какая то есть
Мот ИЖ П5
 2 мая 2014 07:25
Сообщение #1221
Конечно влияет, я даже эксперимент ставил, без неё на средних подхват пропал, поставил, оп! Появился. Точно влияет!
Может косозубую шайбу в колесе не той стороной поставил? Смотри там проточка под стопорное кольцо на ней есть, перепутать сложно, но возможно в торопях. Проверь до конца ли вставил трос, открути от спидометра, крутани колесо, если не будет крутиться, попробуй червяка придавить во внутрь. У меня такая херь была, что червяк коротковатым оказался для рубашки. Ну и больше там нечему ломаться(ну кроме спидометра ещё).
Токарю отдай на расточку.
izhakk
 2 мая 2014 10:44
Сообщение #1222
На сайте с: 3.02.2014
че может быть к65и пекар греется быстро , перегревается даже уже карбюратор горячим становится , а на к68 и китай не греется так
заводится с пол пинка
25366
 2 мая 2014 11:33
Сообщение #1223
izhakk,
Смесь бедная.
izhakk
 2 мая 2014 11:38
Сообщение #1224
rfr bcghfdbnm&&
25366
28 чел. читают эту тему (гостей: 28)
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
