Всего на сайте: 3
Гостей: 3
 Общие вопросы , Ветка №3
 26 июня 2014 15:19
Сообщение #2137
igor1996,
Может быть... Двиг.стопп? sarcastic
Ефрем
 26 июня 2014 15:30
Сообщение #2138
Регион: 70
На сайте с: 15.08.2013
МК,
имеешь ввиду зажигание перенастроить попробыватЬ?
в плену иж п2
 26 июня 2014 15:38
Сообщение #2139
Как собрать роликовый подшипник вторичного вала? Ролики постоянно вываливаются!
 26 июня 2014 16:03
Сообщение #2140
НА солидол сади или литол, любая консистентная смазка.
 26 июня 2014 16:13
Сообщение #2141
Цитата: igor1996
не охота все таки на эти деньги бенза можно норм купить так что скажите как его проверить ?
зачем тебе бенз с не работающем мотоциклом? да и 8-10 литров не так уж и много
 26 июня 2014 16:14
Сообщение #2142
И ничего, если потом литол будет в картере вместе с маслом?
 26 июня 2014 16:16
Сообщение #2143
ничего)) это же тоже смазка
 26 июня 2014 16:21
Сообщение #2144
Ясно, спасибо! smile Мой друг уже коробку собирает, а я только крышки кривошипов запрессовываю. sarcastic
А после завтра выпускной. sarcastic
 26 июня 2014 16:29
Сообщение #2145
Ясно, спасибо!
пожалуйста, Андрюх)
Мой друг уже коробку собирает, а я только крышки кривошипов запрессовываю. А после завтра выпускной.
успеешь))) за один день собрать можно с нуля))
 26 июня 2014 16:46
Сообщение #2146
Я бы собрал часа 2, если бы не коробка и моя тупость facepalm3
 26 июня 2014 20:16
Сообщение #2147
preved всем! подскажите пожалуйста что может быть мотоцикл до средних оборотов на ходу гудит как планета но после средних как будто оживает сразу резкий прострел. мот юпитер 3 как будто переполняет? я грешу или на карб или зажигание позднее но заводится отлично что может быть очень срочно надо!
 27 июня 2014 06:48
Сообщение #2148
Цитата: Ефрем
МК,имеешь ввиду зажигание перенастроить попробыватЬ?
Нет, я имею в виду собрать и установить Контактно-транзисторную систему зажигания КТСЗ (проще в установке и пожалуй дешевле) или бесконтактную систему зажигания БСЗ.
В той и другой мощность-энергия искры возрастают в разы, двиг работает устойчивее, намного легче запускается, причем так легко, что зависть к иномаркам со стартером полностью исчезает.
 27 июня 2014 07:36
Сообщение #2149
Да да! JC_goodpost
 27 июня 2014 07:54
Сообщение #2150
всем preved ! у меня такой вопрос на сколько оборотов выкручивать винт обогащения смеси мот юпитер 3 карбюратор к 65 д
 27 июня 2014 08:00
Сообщение #2151
Этот параметр настраивается индивидуально я бы посоветовал начать с 1,5 оборота. smile
vova27
 27 июня 2014 10:48
Сообщение #2152
Регион: 63
На сайте с: 2.03.2014
Все доброго времени суток. У меня такая проблема.собрались мы на рыбалку всё прекрасно решили заехать на заправку, залили бензина выехали с заправки проехали метров 100 и случилось это! Пропала тяга(как будто работает 1 цилиндр). Остановились начал дымить очень сильно правый цилиндр. Думал свечи, поменял оби, потом думаю зажигаение нет всё хорошо(искра на обоих отличная)(выставил зажигание по новой). Завожу такое чувство какбцдто не хватает воздуха поворачиваю обогатитель на руле, работает, но очень сильно бымит один цилиндр. Пробую поехать глохнет под нагрузкой. На холостых кстати тоже через раз, то дымит сильно сильно с ологатителем , то глохнет не долго работаю. Помогиииииииииииите пожайлуста
 27 июня 2014 11:38
Сообщение #2153
vova27, даже не знаю, с Ижами не очень знаком; скажу только, что бензин может попасть черт знает какой sarcastic Ну это не секрет. Урал один раз заправил, так тяга ощутимо снизилась почти сразу, началась стрельба из глушаков sarcastic Отстойники пришлось промыть, да бензин как будто олифой вонял
 27 июня 2014 11:54
Сообщение #2154
vova27,
это ты супербензин налил. Марка "АИ-для колхоза пойдёт".
Тем более, если так называемый 80-й, который уже давно официально изъят из продаж. Но его, а точнее страшновонючую жидкость до сих пор продают. И у нас тоже.John,
1357525572
vova27
 27 июня 2014 11:56
Сообщение #2155
Регион: 63
Я залил на роснефти 92.всегда там заправляю и ижик и машину. А может быть что колечки залегли?
Сообщение отредактировал vova27 - 27 июня 2014 11:57
 27 июня 2014 12:06
Сообщение #2156
скорее всего так и есть или обломило кольцо разбери посмотри 1 час работы всего то а еще возможно что сальник порвался или пружинка с него слетела! в общем вскрытие покажет!
vova27
 27 июня 2014 12:14
Сообщение #2157
Регион: 63
Сальнки это который на в кривошипной камере стоит? А кольца у меня стоят новые ставил их меньше месяца назад и проехал на них всего лишь 1200 км.ладно щас пойду в гараж смотреть что с ним.потом отпишусь
Сообщение отредактировал vova27 - 27 июня 2014 12:16
 27 июня 2014 12:30
Сообщение #2158
я так и сделал на 1.5 оборота!
да он самый !
сейчас такие запчасти что все может быть!
давай давай буду ждать! smile
 27 июня 2014 13:12
Сообщение #2159
Ну вот и катай, смотри. Добивайся нормальной работы и кирпичного цвета свечи. smile
vova27
 27 июня 2014 13:59
Сообщение #2160
Регион: 63
Провёл вскрытие горшка правого из которого был сильный дым и увидал belay там всё в масле! Делаю оборот вала и на штоке масло стикает аж. Значит сальнику хана:-( бум искать человека который сможет мне это исправить. Я бы конечно сам бы это сделал(руки вроде из правильного места ростут), но во первых я не разу не половинил движок ижа , а во вторых не где не могу найти нормальную инструкцию( лучшее видео) по ремонту.если кто знает или владеет такой вещью дааааайте. Буду очень пиизнателен и ещё будет вам плюс в карму goodgood
36 чел. читают эту тему (гостей: 36)
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
