 Восстановление Муравья
 10 июня 2014 21:53
Сообщение #73
С откуда заказывал зажигание?
 10 июня 2014 22:10
Сообщение #74
pawelpanteleew,
Это мне sokolec посоветовал,заказывал ЗДЕСЬ smile .
 12 июня 2014 21:10
Сообщение #75
Ребята,а я уже КАТАЮ crazy_pilot .Мураш работает тихо,прет так что еле ногами успеваю перебирать,бензин вообще не жрет goodgood taunt
 12 июня 2014 21:29
Сообщение #76
оооооо! сборка началась полнім ходом. goodgood goodgood goodgood
 12 июня 2014 21:49
Сообщение #77
Отлично! Тока седло сделать)))
 13 июня 2014 21:59
Сообщение #78
Всему свой черед yes ,вот только времени как всегда не хватает,мне б только один свободный денек... aggressive
 13 июня 2014 22:39
Сообщение #79
Миха ешё успееш собрать. сборка спешки не любит. лутче меднено, зато качественно. smile
 13 июня 2014 22:42
Сообщение #80
Это да yes
 13 июня 2014 22:45
Сообщение #81
Ребята,а я уже КАТАЮ .Мураш работает тихо,прет так что еле ногами успеваю перебирать,бензин вообще не жрет
я живот порвал)
молодец, истинный байкер!
sokolec
 14 июня 2014 01:56
Сообщение #82
На сайте с: 4.02.2013
к катания на муравье это тоже относится.
З.Ы. К обкатке тоже
 17 июня 2014 21:51
Сообщение #83
Вот собираю помаленьку
 18 июня 2014 00:42
Сообщение #84
Нет слов. goodgood clapping
...как и спасибок. sarcastic
 18 июня 2014 12:07
Сообщение #85
вообще четко получается!)))
 19 июня 2014 00:13
Сообщение #86
отлично! goodgood goodgood
 21 июня 2014 22:54
Сообщение #87
Колупаюсь по-маленьку
Занимаюсь проводкой,в частности проводкой под зажигание:датчик-коммутатор-катушка,так же диностартер-реле регулятор-реле стартера.Подбираю провода с нужными разъемами из проводки от Москвича,так как стараюсь использовать минимум синий изольды sarcastic
Еще есть вопрос:от диностартера идут 4 провода,вот только какой куда?Я правильно предполагаю что:красный толстый - клемма С реле,толстый белый с предохранителем-клемма ЯШ реле,тонкий черный - клемма ЯШ реле,второй тонкий черный - клемма Ш реле?И еще правильно ли я думаю,что толстые провода красный и белый-это обмотка стартера ,а тонкие черные-это обмотка генератора? smile
 22 июня 2014 22:14
Сообщение #88
Итак,сегодня отличная новость:я ЗАВЕЛ Мураша dance2 dance3 yahoo ,только обошлось это мне малой кровью - кровавой мозолью и синяком на кисти sarcastic .Полдня дрочил кикстартером sarcastic ,стартер работает,но аккумулятор старый и на долго его не хватает.И вот вопрос:при работе стартера искра пропадает-это так должно?
Сообщение отредактировал miha.s12 - 22 июня 2014 22:14
Norimyxxxo
 22 июня 2014 22:19
Сообщение #89
Регион: 26, 61
На сайте с: 30.10.2012
при слабом акб - да
у тульского династартера пусковой ток около 180Ватт, поэтому нужен хорошо заряженный акб
Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 22 июня 2014 22:23
 22 июня 2014 22:20
Сообщение #90
нет, как он заведется то тогда? возможно из за слабого аккума искру просто не видно
Norimyxxxo
 22 июня 2014 22:21
Сообщение #91
Регион: 26, 61
Бак просто шедевральный
И на таком муравье как у тебя должно стоять два акб по 6в
 22 июня 2014 22:41
Сообщение #92
А то-о-о! boast
Цитата: Norimyxxxo
при слабом акб - да
Хм,после зарядки аккумулятор стартер крутить хорошо,лампочки не тухнуть ,но искра пропадает JC_thinking.
 22 июня 2014 22:52
Сообщение #93
я конечно в моторасах мало шарю, но может быть плюс стартера запараллелен с цепью зажигания (например с плюсом катушки)? И когда включаешь стартер, то зажиганию не хватает? Или неправильная коммутация замка?
 22 июня 2014 23:13
Сообщение #94
Не-е-е,я поставил БСЗ и плюс коммутатора идет через замок ,а стартера на прямую от аккумулятора через релюшку.
Так и есть,но вот почему?Лампочки ведь при работе стартера не тускнеют JC_thinking .Ладно завтра буду заново продумывать проводку agree ,может что не так подключил dontknow .
Norimyxxxo
 22 июня 2014 23:42
Сообщение #95
Регион: 26, 61
100%
чтобы проверить кинь массу на раму, а самый толстый провод на плюс акб, если будет крутить и появится искра, то значит что-то с проводкой
 22 июня 2014 23:45
Сообщение #96
Norimyxxxo,
я вот тоже склоняюсь к коммутации, стартер должен включаться вместе с зажиганием, у тебя видимо раздельно, т.е. включено что-то одно
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
