 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
shill-off
 21 сентября 2014 23:01
Сообщение #289
На сайте с: 10.02.2014
Kalugin,
Дим я к сестренке обратился по поводу этих треков она помогла но только вот так-нажимаешь на ссылку и треки загружаются на комп 1
2
3
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 21 сентября 2014 23:31
Сообщение #290
Так и быть, помогу. smile
4 минуты поиска, и один из треков найден:
Bobina feat. Betsie Larkin - You Belong To Me (Dubstep mix)
whistle music
2 минуты поиска, и очередной трек найден:
Kanye West ft. Young Jeezy - I Put On For My City (Adventure Club Dubstep)
music 156985888 music
Kalugin
 22 сентября 2014 21:46
Сообщение #291
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Всем спасибо, ребят! preved
Цитата: hemicuda
Дим добавь ещё чуточку касторки, от прихватов убережот
Да, надо бы! Прихваты у меня два раза были, но я не знаю можно ли назвать это прихватами, мот просто медленно глох и все. Никаких резких остановок движка не было!
 22 сентября 2014 21:56
Сообщение #292
может просто очень хорошо нагрелся, поршня плотнее стали в горшках и движку тяжеловато было проворачивать. smile
 22 сентября 2014 22:34
Сообщение #293
Первые километров 50 почаще останавливайся остывать! derisive Желательно вообще через каждые 10-15 минут.
Сообщение #294
да, так было в школьные годы у моего одноклассника на Ю-3, и в этом сезоне у меня на отцовском Ю-2
Kalugin
 23 сентября 2014 16:39
Сообщение #295
Регион: 48
Так и быть, помогу.
Андрюх, а вот этот трек не можешь найти? Пожалуйста! derisive
http://www.youtube.com/watch?v=8Tdojo65Yqg#t=154
 23 сентября 2014 23:38
Сообщение #296
Kalugin,
Пробовал, но не нашёл. smile Я ищу по словам из треков, а там слова не разобрать.
Kalugin
 26 сентября 2014 15:02
Сообщение #297
Регион: 48
И снова, здравствуйте! sarcastic
Так как задних тормозов у меня, в принципе, нет(колодкам настал абзац), то я отдал колодки деду, а он наклепал на них новые накладки из ферродо! Получилось просто отлично! Также нашел свечки NGK BR8HS с никелевым электродом и поставил их на мот! Работают отлично, маслом не засоряются(Наши а-17 у меня уже давно сдохли).
Еще начали с дедом оформлять юпитер! crazy_pilot Прошли ТО, переоформили мот на себя, осталось сделать страховку и получить номера! А мне осталось сдать на права и можно смело катать! crazy_pilot
Фото чуть позже будут в студии!
 26 сентября 2014 15:33
Сообщение #298
Kalugin,
appl
 26 сентября 2014 21:08
Сообщение #299
Kalugin,
appl appl appl crazy_pilot
Kalugin
 26 сентября 2014 21:16
Сообщение #300
Регион: 48
А вот фотки! fan_1
 26 сентября 2014 21:25
Сообщение #301
Kalugin, goodgood
Что заводские!
 26 сентября 2014 21:35
Сообщение #302
Kalugin,
отлично! 653554472 653554472 653554472
Kalugin
 30 сентября 2014 22:37
Сообщение #303
Регион: 48
Привет ребят! preved
Давно я здесь не писал! sarcastic
Итак, расскажу, чем я занимался все это время.
Тот краник на баке, который я купил, китайский, оказался редким дерьмом и потек на третий день после установки! Просто нещадно начал пропускать бенз! Советский краник под два шланга я так и не нашел, поэтому, посоветовавшись с дедом, решил, что дед может переделать простой краник под два шланга! Дед переделал родной краник под два шланга-сделал, как всегда, просто супер!(Дед-великий мастер! good ) Фотки этого краника кину завтра. Потихоньку обкатываю мотор. Так как ездить без прав по городу я пока не могу, то ставлю мощный вентилятор перед цилиндрами, ставлю обороты чуть выше холостых, и тарабаню по полчаса, по часу! crazy_pilot
Компрессия потихоньку увеличивается, а двигатель все меньше нагревается при нагрузке! В целом работой движка я доволен! БСЗ радует и работает на пять!Буду обкатывать еще! Масла лью двойную дозу, пусть пока поршневая прикатывается! Потом, после обкатки стану заливать масло по норме.
 30 сентября 2014 22:40
Сообщение #304
Kalugin, goodgood
 1 октября 2014 01:13
Сообщение #305
Kalugin,
goodgood goodgood goodgood
Kalugin
 7 октября 2014 14:44
Сообщение #306
Регион: 48
Всем привет! Мотоцикл работает хорошо! Нареканий на двигатель нет.
Но вот у меня назрели некоторые вопросы. У меня есть возможность купить юпитер 5, и из него я собираюсь делать мот для прохватов по дорогам! Хотел поинтересоваться, в чем разница между модуляторами для ДХ?Например между этим
И этим
И почему вырезы именно по 60*?
И еще вопрос. Какой ширины необходимо делать пятый канал и где в поршне под него пропиливать окна?
Сообщение отредактировал Kalugin - 7 октября 2014 14:47
Roker
 7 октября 2014 15:21
Сообщение #307
Регион: 62
На сайте с: 2.09.2013
Лк будешь ставить?Вырезы по 60 градусов вроде как чтобы катушка больше успевала накопить заряд(пока шторка в датчике)Про 5 канал много инфы в инете,ширина 15-17мм окно немного ниже колец я делал
 7 октября 2014 15:26
Сообщение #308
Поршень на череп перевернутый похож.
tema46rus
 7 октября 2014 16:00
Сообщение #309
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Цитата: Kalugin
И этим
Это модулятор для БСЗ+ФУОЗ
Не верь жене и тормозам!
Kalugin
 7 октября 2014 19:24
Сообщение #310
Регион: 48
Вообще-то, первый модулятор тоже под ФУОЗ подходит.
Цитата: Roker
ширина 15-17мм
А если его шире сделать?
Skampf
 7 октября 2014 19:54
Сообщение #311
Я так понял. Твой вопрос в чем разница между датчиком ХОЛА и Оптическим датчиком Хола...
Оптический дороже, но надёжнее:) И работает лучше (если верить людям которые их делают)
+ Обычный ДХ создаёт радио помехи.
ukrainskiyChert
 7 октября 2014 20:36
Сообщение #312
Регион: 08
На сайте с: 10.08.2013
я изза него несколько вольтметров спалил, и при работе двига, не работают повороты на электронном реле
Сомнительная личность.
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Ява 350
