 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
Kalugin
 7 октября 2014 20:58
Сообщение #313
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Цитата: Skampf
Я так понял. Твой вопрос в чем разница между датчиком ХОЛА и Оптическим датчиком Хола...
В чем разница между ДХ и оптикой я и сам отлично знаю, просто, видимо, модуляторы отличаются тем, что первый модулятор для ДХ, а второй для оптики.
У меня никаких проблем с ДХ не было. У меня ДХ работает на 5.
Сообщение отредактировал Kalugin - 7 октября 2014 20:59
tema46rus
 7 октября 2014 21:22
Сообщение #314
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Kalugin,
я бы тебе посоветовал поставить аз-1, места много не занимает, а вещица нужная)
Не верь жене и тормозам!
Skampf
 7 октября 2014 21:50
Сообщение #315
оу... Модуляторы одинаковые должны быть по идеи.. Просто есть креативные люди, которые меняют размеры... зачем то...
Kalugin
 8 октября 2014 19:55
Сообщение #316
Регион: 48
Привет, ребят! friends Сегодня купил релюшки для поворотов от девятки, две штуки(на каждую сторону). Завтра буду подключать. Мот пока на обкатке. smile
tema46rus
 8 октября 2014 20:35
Сообщение #317
Регион: 46
Нафига?там одна в лёгкую справится, подключать там 5 минут не больше)
Сообщение отредактировал tema46rus - 8 октября 2014 20:36
Kalugin
 8 октября 2014 20:40
Сообщение #318
Регион: 48
Одно трехконтактное реле на обе стороны не подключишь! У меня реле трехконтактное.
Поэтому я и заменил родное реле на эти, родное реле постоянно под током, и немало тока берет на себя, а это не есть гуд.
Skampf
 8 октября 2014 22:01
Сообщение #319
у меня стоит на обе стороны.
tema46rus
 8 октября 2014 22:17
Сообщение #320
Регион: 46
Kalugin,
на клемму 49 кидаешь +, на клемму 49а кидаешь провод, который был на "Н", а 31 - масса
Kalugin
 10 октября 2014 14:36
Сообщение #321
Регион: 48
Можно и одно поставить, только на реле будет постоянно идти ток, чего я не хочу.
Дед подогнал новые гелевые аккумы 12v7A/h, две штуки! crazy_pilot
Один поставил на мот!
Потом занялся двигателем иж-56. Начал подгонять продувку.
Ну и заснял видео про юп.
tema46rus
 10 октября 2014 21:52
Сообщение #322
Регион: 46
Колёса местами поменяй.
P.s У меня такие же дудки стоят)
 11 октября 2014 11:44
Сообщение #323
Kalugin,
goodgood , когда уже видео покатушек будет?))
 11 октября 2014 13:35
Сообщение #324
Сначала нужно позаботиться о воздушке.
Kalugin
 12 октября 2014 11:30
Сообщение #325
Регион: 48
Нет, у меня на заднем ободе биение небольшое есть, а резину перебортовывать я не хочу.
Сигналят огонь! goodgood
Скоро! sarcastic
Да, это самое главное! Решил гнуть из нержавейки короб, а сверху бумажный фильтр, объема родного фильтра маловато будет.
Фотки почему-то не грузятся на сайт! facepalm3 Показывает-ошибка. Вот блин!
 12 октября 2014 11:58
Сообщение #326
Цитата: Kalugin
Фотки почему-то не грузятся на сайт! Показывает-ошибка. Вот блин!
Я пробовал чуть уменьшить размер файла, и они после этого загружались. derisive
Kalugin
 14 октября 2014 22:23
Сообщение #327
Регион: 48
Всем привет!
Сегодня переделал проводку под новые реле поворотов, и занимался двигателем иж-56. Вот фото.
Два новеньких гелевых аккумулятора на 7 ампер часов.
Сообщение отредактировал Kalugin - 14 октября 2014 22:23
 14 октября 2014 22:31
Сообщение #328
Kalugin,
если увеличивал продувку то надо не просто кромку сгладить а надо делать с изгибом как и было. чтобы как бы плавный переход был.
какой диаметр отверстий в бобышках?
 15 октября 2014 14:00
Сообщение #329
ты компрессию не мерил? и
Kalugin
 15 октября 2014 21:11
Сообщение #330
Регион: 48
Блин, ну это я в первую очередь сделал! Я подогнал картер и цилиндр идеально. Переход-это само собой, сделал его с определенным углом, как и был раньше.
Отверстия 3 мм, зенковка 6.5 мм.
Где именно?
 15 октября 2014 22:06
Сообщение #331
многовато мне кажется, я на яве отверстие 2 и зенковка 3 делал. но как говорится хозяин барин)
Цитата: Kalugin
Где именно?
на юп 4
Kalugin
 15 октября 2014 22:13
Сообщение #332
Регион: 48
Нет, в самый раз будет. Второй двигатель уже так собираю-все работает гуд! goodgood
на юп 4
Нет, компрессию не мерил, но киком проворачивается довольно туго, мот тянет хорошо.
 15 октября 2014 22:19
Сообщение #333
это да, мне интересно в числах сколько просто)))
если будет время померий пожалуйста)
 15 октября 2014 23:30
Сообщение #334
Надо обкатку ещё пройти.
алексей 1993
 16 октября 2014 00:06
Сообщение #335
На сайте с: 31.10.2013
Обьясните мне зачем отверсвия в поршне, если палец вставляется на гарячую и в поршне не прокручивается и не должен
 16 октября 2014 00:09
Сообщение #336
алексей 1993,
когда мотор нагреется и если вдруг палец будет поворачивать в бабышках , вот чтобы он вращался не на сухую а с смазкой.
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
