 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
Kalugin
 12 июня 2014 19:45
Сообщение #73
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Ну почему же мечта, находи второй двиг, капиталь его, будет как запасной! sarcastic
Motor - fan
 12 июня 2014 22:41
Сообщение #74
На сайте с: 10.01.2013
Kalugin,
У ТЕБЯ ТОЖЕ 56 ИЖ?
ФОТО, ВИДЕО ЕСТЬ? ЗАПЫ ЛИШНИЕ?
МБ НА ПРОДАЖУ ЧТО? Alex_01
Kalugin
 12 июня 2014 22:59
Сообщение #75
Регион: 48
Motor - fan,
фото и видео нет, запчасти я не продаю, так как самому позарез нужны.
По документам он 56-й, рама и двиг тоже родные, но облицовка стоит от первой планеты. Он у меня на реставрацию второй на очереди, после юпитера.
Motor - fan
 12 июня 2014 23:48
Сообщение #76
Kalugin,
фотфофтфофтфофтфото делай:)
Motor - fan
 13 июня 2014 17:38
Сообщение #77
Kalugin,
слушай ка, я вот не пойму никак - у тебя есть фото, где ты пулик демонстрируешь.
А как краска то вверх по трубке подниматься будет? Что на нее давит? 447258374
Kalugin
 15 июня 2014 22:44
Сообщение #78
Регион: 48
Разрежение внутри трубки создается и краска за счет этого втягивается в трубку! Все просто! smile
Kalugin
 16 июня 2014 10:57
Сообщение #79
Регион: 48
На улице погода плохая, идет дождь, сыро, грязно, поэтому покрасочные работы временно заморожены. Пользуясь моментом плохой погоды, я снял двиг со своего иж 56 и привез в город в гараж на капиталку. на время капиталки в мот будет установлен второй двиг, который я перебрал еще зимой. Позже возьму с собой фот и нащелкаю фоток.
 16 июня 2014 13:24
Сообщение #80
А у меня в разгаре blum3
Ясно, ждём фоток! smile
Motor - fan
 16 июня 2014 14:28
Сообщение #81
Kalugin,
а у тебя 56 какого года выпуска?
Продувочные каналы квадратной формы? Если круглой, то у тебя, как у меня ранняя модели.
И еще: можно поподробнее узнать о постройке самого компрессора? blush
Kalugin
 16 июня 2014 23:24
Сообщение #82
Регион: 48
1959 года выпуска.
Цилиндр стоит от первой планеты. Дед купил этот иж в состоянии металлолома, привез его в двух мешках, половины запчастей не было, поэтому стоят альтернативные.
Сегодня установил другой двигатель в раму, заводил-пустил первый дым после капиталки, но еще надо как следует настроить.
Конечно, можно! smile берешь мотор от холодильника, отрезаешь и глушишь ненужные трубки, оставляешь только для входа воздуха и для выхода воздуха. Берешь трубу большого диаметра, делаешь из нее ресиверы. Мотор ставишь сверху ресиверов, изготовив при этом крепления. Если все правильно сделаешь, такой компрессор свободно накачивает 4-6 атмосфер(можно и больше, но опасно для мотора)
И немного фото.
Двигатели от юпитера и от планеты в сравнении
Коленвал убитый, люфтит, слава Богу, есть запасной в отличном состоянии.
Ну, и все остальное:
valeka5
 16 июня 2014 23:28
Сообщение #83
На сайте с: 20.07.2013
Kalugin,
эхх..сколько же всего интересного в этих двигателях, так и чешутся руки перебрать sarcastic а твои двигатели просто супер goodgood особенно юпи yes
Сообщение отредактировал valeka5 - 16 июня 2014 23:29
Motor - fan
 17 июня 2014 01:06
Сообщение #84
Kalugin,
что то интересное с ребрами горшка на впуске.
За подробную инфу спасибо! preved
Kalugin
 17 июня 2014 10:08
Сообщение #85
Регион: 48
Со стороны выпуска тоже самое. Когда дед растачивал котел на координатно-расточном станке, не мог его жестко закрепить, потом просверлил эти отверстия в ребрах, зашплинтовал котел и расточил под второй ремонт.
Motor - fan
 17 июня 2014 15:22
Сообщение #86
Kalugin,
а кв советский. У меня тоже такой, с этими выемками под балансировку.
Залог качества! Его б перепрессовать и на века! smile
Kalugin
 17 июня 2014 20:26
Сообщение #87
Регион: 48
У меня есть точно такой же перепресованный коленвал, этот тоже перепрессую, для этого у меня есть советский шатун, самодельный палец и ролики насыпью.
Сегодня, наконец-то, занялся юпитером. Погода сегодня была отличная, поэтому я, пользуясь моментом, бегом в гараж и красить! Загрунтовал переднее крыло и покрасил крышку левого бардачка.
Сообщение отредактировал Kalugin - 17 июня 2014 20:31
Kalugin
 19 июня 2014 11:33
Сообщение #88
Регион: 48
Вчера закончил с баком, покрасил после матования, на мой взгляд, получилось отлично! smile
Также вчера настроил откапиталеный двиг от планеты 3(который стоит у меня на иж-56), работает отлично, сегодня буду катать!
 19 июня 2014 14:15
Сообщение #89
Kalugin,
278500251
 19 июня 2014 16:33
Сообщение #90
Kalugin,
Действительно, отлично! goodgood
 19 июня 2014 21:28
Сообщение #91
Kalugin,
нифигасе у планки окна в цилиндре, теперь понятно почему она такая тяговитая. smile за бак - просто отлично! goodgood goodgood
Kalugin
 20 июня 2014 08:35
Сообщение #92
Регион: 48
Ребят, всем огромное JC_ThankYou Бак красил с простенького самодельного пулика! sarcastic Конструкция простейшая, а красит на ура!
С мотором от планеты нарисовалась еще одна проблема. facepalm2 Еще вчера, после настройки зажигания, мот ехал нормально, но как-то с перебоями и провалами(как будто пропадает искра). Закатил в гараж, стал настраивать зажигание, генератор стоит от восхода 2, еще с прерывателем.
Настраивал настраивал, видно сбил зажигание, заводишь, даешь газ до середины-не набирает обороты-дырдырдыр-уууууууу, дырдырдыр-ууууууу(как будто искра пропадает) Но если работает в обратную сторону-работает просто изумительно! Настраиваю уже второй день, в чем причина не знаю. cray Помогите мне советом, что и как еще проверить!
Сообщение отредактировал Kalugin - 20 июня 2014 08:37
 20 июня 2014 08:43
Сообщение #93
Kalugin,
Только зажигание крутить... У друга был отличительный признак,что завелась назад- это легала. Если легнула, то крутится назад, если не легнула, то вперед)) тут дело в зажигании!)))))
Kalugin
 20 июня 2014 08:48
Сообщение #94
Регион: 48
Слушай, Сань, а какие могут быть признаки подсоса воздуха?
 20 июня 2014 09:24
Сообщение #95
Самопроизвольное повышение оборотов, смесь может беднить)) Плохо заводиться может. Долго сбрасывать обороты smile
Сообщение отредактировал FRAER - 20 июня 2014 11:07
 20 июня 2014 09:28
Сообщение #96
долгое повышение оборотыов двигателя, и медленное сбрасывание оборотов, или вообще отсутствие сбрасывания
Сообщение отредактировал Динго - 20 июня 2014 09:29
Ваш пол?
Мужской
Женский
Фотография 25
