 Восстановление мотоцикла иж юпитер 4к, Восстанавливаю юпитер 4к 1983 года в сток
Kalugin
 20 июня 2014 11:40
Сообщение #97
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
Ясно, у меня обороты резко скидывает, самопроизвольно обороты не повышаются, значит буду смотреть зажигание.
 20 июня 2014 14:32
Сообщение #98
Kalugin
 21 июня 2014 00:00
Сообщение #99
Регион: 48
Итак, сегодня вечер не прошел зря. Очень плотно занялся зажиганием. Снял генератор, проверил все обмотки-все в норме. Поехали дальше. По совету деда закрасил маркером якорь, одел статор(чтобы проверить, не трется ли якорь о статор)-не трется. Дальше заменил кулачек прерывателя, надфилем подогнал плотно контакты, собрал. Поставил новый конденсатор Tesla с явовского генератора. Выставил зазор 0,35 мм. Выставил зажигание 3,5 мм до ВМТ по мультиметру(с мультиметром очень удобно). Подключил к прерывателю мультиметр-контакты сомкнуты, мультиметр пищит, только начинается размыкание-перестает пищать.Ну и в конце выставил абрис(момент искрообразования, так как у меня генератор от первых восходов). Искра хорошая, собираю, завожу-с первого раза! goodgood
Работает как часы, звук выхлопа словно музыка, холостые ровные, под нагрузкой работает мягко, без рывков, разгон бодрый. Ухх, как же я был рад! sarcastic Так катался остаток вечера и наслаждался работой движка! smile
Всем спасибо за дельные советы! JC_ThankYou
Что касается юпитера, покрасил верхний траверс, распорную втулку заднего колеса и держатели приборной панели. Зачистил заднее крыло,
после выходных буду красить!
 21 июня 2014 00:04
Сообщение #100
Kalugin,
молодец! goodgood не забываеш о юпитере. скоро сборка будет? а то поглядеть охота. smile
Kalugin
 21 июня 2014 00:11
Сообщение #101
Регион: 48
Разве о нем забудешь? sarcastic
Цитата: hemicuda
скоро сборка будет?
Скоро, думаю, через недельку. Как докрашу все, краска хорошенько высохнет, так и начну сборку. smile
 21 июня 2014 00:29
Сообщение #102
ок, жду результата. smile
Kalugin
 24 июня 2014 09:59
Сообщение #103
Регион: 48
Вчера, опять таки, была плохая погода comando, но у меня всегда есть чем заняться в гараже! sarcastic Занимался двигом от иж-56. Отмыл половинки картера, головку и цилиндр(цилиндр надо еще драить), а также отполировал камеру сгорания! smile
сегодня, наконец-то, хорошая погода и я пойду проводить малярные работы! crazy_pilot
 24 июня 2014 10:04
Сообщение #104
goodgood я сегодня пульты руля на планету покрасил. smile на улице в тени +35, нас солнце полюбому под 47 heat fellow Хотел ещё дуги покрасить, но увы... Краски мало осталось(((
Kalugin
 24 июня 2014 18:50
Сообщение #105
Регион: 48
Сегодня покрасил изнутри переднее крыло и крышку правого бардачка, а также зачистил с внутренней стороны сиденье(оно немного заржавело).
Фото много не делал, так как времени на фото не было, старался побольше сделать.
 24 июня 2014 19:13
Сообщение #106
Kalugin,
Димас просто супер! goodgood goodgood
Kalugin
 24 июня 2014 19:35
Сообщение #107
Регион: 48
Цитата: hemicuda
Димас просто супер!
Сам в шоке! sarcastic
 24 июня 2014 19:49
Сообщение #108
Kalugin,
Всё так же- очешуительно! goodgood
Kalugin
 24 июня 2014 19:54
Сообщение #109
Регион: 48
Ага! sarcastic
valeka5
 24 июня 2014 21:53
Сообщение #110
На сайте с: 20.07.2013
Kalugin,
просто супер goodgood
 24 июня 2014 22:04
Сообщение #111
Kalugin, 653554472
Цитата: Kalugin
Сам в шоке!
А крыло видимо в обмороке sarcastic
Kalugin
 25 июня 2014 11:09
Сообщение #112
Регион: 48
sarcastic sarcastic mr47_03
Kalugin
 26 июня 2014 10:48
Сообщение #113
Регион: 48
Вчера полностью покрасил переднее крыло и отполировал шильдики! Сегодня продолжу работы и, заодно. сделаю фото! smile
Motor - fan
 26 июня 2014 12:03
Сообщение #114
На сайте с: 10.01.2013
Kalugin,
а можно в кратце процесс самой покраски?
Как слои перекрываешь и т.п. ? feel
Kalugin
 26 июня 2014 13:34
Сообщение #115
Регион: 48
Motor - fan,
Сначала кладешь первый слой, его не обязательно накладывать в стекло, даешь подсохнуть минут 5-7, потом кладешь второй слой. Второй слой я накладывал в стекло, то есть красишь на грани подтека(еще чуть-чуть и краска потекла). По поводу перекрытия слоя. Например, ты провел один раз краскопультом-у тебя получилась окрашенная полоса, когда продвигаешься дальше, надо захватывать где-то 1/3 от этой полосы, чтобы не было видно переходов(полоса-окрашенный участок). Короче, если чего непонятно объяснил, обращайся, растолкую поподробнее. smile
Kalugin
 27 июня 2014 10:07
Сообщение #116
Регион: 48
Вчера занимался шлифовкой и зачисткой деталей. Как и обещал, сделал фото окрашенного крыла.
 27 июня 2014 10:29
Сообщение #117
Kalugin,
это уже высохшая поверхность?
Kalugin
 27 июня 2014 11:06
Сообщение #118
Регион: 48
естественно, высохшая!
 27 июня 2014 11:29
Сообщение #119
Kalugin, браво! goodgood
Буду красить свой МТ11, обращусь, если что, за советом smile
Kalugin
 27 июня 2014 12:09
Сообщение #120
Регион: 48
Окей, всегда рад помочь! smile
от 10 до 20 км
от 20 до 50 км
от 50 до 75 км
от 75 до 100 км
от 100 до 150 км
от 150 до 200 км
от 200 до 300 км
от 300 до 500 км
от 500 до 1000 км
свыше 1000 км
Урал(ДПС)
