 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 10 июня 2014 05:44
Сообщение #337
Да ладно, лето длинное! Накатаетесь ещё! smile
Купил синий абро, написано до +260 сегодня попробую, кататься не буду, т.к увидел машину дпс из города... Так что не буду рисковать)))
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 10 июня 2014 08:22
Сообщение #338
Регион: 21
На сайте с: 22.01.2013
И я бы забил полностью ступицу и получилось бы вечное колесо:)
у моего отца так было на его юпитере на заднем колесе, 5 лет отъездил все просто отлично!
саня вот это высший класс движок работает лучше чем с завода да что там работает- шелестит goodgood 278500251
а мот получился зачетный! только я не пойму что с задним крылом в районе крепления брызговика?
Бсз юпитеру просто необходимо! Никаких заморочек с ним! Выставил и катаешься радуешься))))
это точно!
 10 июня 2014 09:28
Сообщение #339
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК,
Там немного замято, один полудурок въехал! Я выпрямил большое, но вот мелкие не смог:( А крыло которое стояло, оно хорошее, но на верхних креплениях лопнуто и ржавое под номером нехило...
 10 июня 2014 14:42
Сообщение #340
Ну не сказать! Прошлого лета, например, мне нехватило, поэтому ещё и зимой гонял. sarcastic Впринципе, как и в позапрошлом году. sarcastic
Разумно. yes
Motor - fan
 10 июня 2014 15:41
Сообщение #341
На сайте с: 10.01.2013
Не доверяю я этому абро после того, как он у меня в сопли превратился на одном моторчике.
Mannol 90р стоит, его беру.
 10 июня 2014 17:24
Сообщение #342
Ну не сказать! Прошлого лета, например, мне нехватило, поэтому ещё и зимой гонял. Впринципе, как и в позапрошлом году.
Разумно.
smile
Ну дык по инструкции использовать надо! Нанёс, выждал 15 минут, притянул чуть-чуть чтоб герметик схватился с поверхностями, через час подтянул ещё чуть чуть и ещё через пару часов затянул совсем. smile
Когда снимал колена посмотрел на поршня с колечками- притираются помаленьку! goodgood
 10 июня 2014 17:55
Сообщение #343
Пойдёт! smile
Motor - fan
 10 июня 2014 18:03
Сообщение #344
не обижай меня
cray
Я ВОТ НАДУЮСЬ И НЕ ПОЙДУ С ТОБОЙ В БАНЬКУ, ОДИН КРАСИТЬ БУДЕШЬ:D
 10 июня 2014 18:30
Сообщение #345
Motor - fan,
Не повышай на меня шрифт! Ато средства защиты не дам!:D и будешь красить в шарике!:))
 10 июня 2014 19:14
Сообщение #346
Просто по теме:
На видео смесь бедная. Постоянная эксплуатация на такой смеси приведет к быстрой кончине КВ и пары втулки-палец ВГШ.
Кроме того холостые на такой смеси очень зависят от температуры двигателя.
Герметик ABRO на самом деле герметик так себе, герметик Казанский, дешевле и лучше и более высокотемпературный, к тому же бескислотный, в отличие от АБРЫ, что считается имеет значение при соединении деталей из алюминиевых сплавов.
 10 июня 2014 19:26
Сообщение #347
Бедной быть в принципе не может, нагар конкретно чёрный, не серый. После 5км покатушек специально смотрел. Винт на 1,5 выкручен, игла посередине. Работает так наверное ещё потому что холодный был. Время покажет, я понимаю что 5км мало.
Посмотрим, не пойдёт поставлю прокладки) Я уже об этом говорил. Ну и попробовать всё равно надо. smile
Motor - fan
 10 июня 2014 20:46
Сообщение #348
а у тебя игла как фиксируется в заслонке?
У меня с завода стояла такая рогатая скобка, в которую и защелкивалась иголка. Со временем канавки износились и игла люфтила на всех режимах работы двиЖетеля.
Пришлось ставить ремкомплект карбюратора к62И: игла + фиксирующая скобка с пластмассой.
Я к чему виду - износ этих канавок может сильно повлиять на работу двигателя и его ресурс. smile
 11 июня 2014 05:32
Сообщение #349
Motor - fan,
Не изношена:)
 11 июня 2014 06:48
Сообщение #350
Если бензиновый двиг работает на холостых или не успевает полностью прогреться свеча будет черной на любой смеси. Это не относится к двигателям работающим на газе.
Kalugin
 11 июня 2014 08:45
Сообщение #351
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
если у тебя мотор не глохнет при полном резком открытии газа-значит смесь нормальная, а если давится-бедная. Но я вижу, у тебя отзывается на газ нормально, поэтому и смесь должна быть нормальной.
Сообщение отредактировал Kalugin - 11 июня 2014 08:45
 11 июня 2014 10:24
Сообщение #352
МК,
Перед поездкой конечно же прогревал, обкатка идет по всем правилам.
Kalugin,
Обороты берет любые, насколько выкуришь, настолько раскрутится, провалов я на нём вообще не замечал.
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2014 11:38
nicover
 11 июня 2014 11:52
Сообщение #353
На сайте с: 6.07.2012
Молодец, красить не собираешься?
А на планетку то подзабил sarcastic sarcastic sarcastic
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 11 июня 2014 12:00
Сообщение #354
Ну как сказать... Хочу попробовать крышки бардачков в чёрный, не понравится перекрашу в какой-нить нейтральный)) Бардачок левый надо будет подкрасить спереди, сзади норм. Раму нужно полностью перекрашивать, но я решил, что этот год отъежу так, всёравно под крышей стоит, ржаветь не будет. smile
Сейчас она требует слишком много вложений... На данный момент просто не потяну её. Пока стоит. У соседа(по деревне), есть двигатель, он говорил нормальный, лежит в сарае, типо прозапас, поговорю как-нибудь потом, может согласится продать...там двиг почти в сборе только крышек нет, и моторная передача заржавела, если и брать, то капиталить 100% надо будет. А пока не знаю... Планета так-то на ходу, но звякает как нагреется, не смертельно, но и приятного мало тоже. Такие вот пироги. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 11 июня 2014 12:02
nicover
 11 июня 2014 19:34
Сообщение #355
Лучше если красить то все сразу.
Все таки опять очередная чайна втулка зазвенела, ну как мне отец и говорил, хоть как разворачивай втулку из такого метала все ровно зазвенит, я кв все таки поменял на белой планете на СССР, повезло ваще за косарь взял нулевый. Ни че не звенит, да по одному цвету видно что качество высокое СССР запчастей, не то что сейчас. Двиг который в запасе с мотом купил, собираюсь скоро вести на расточку цилиндр, возьму с собой латунь, нашел уже куски, спрошу у мужика который растачивает цилиндры, кто может втулки выточить, если будет возможность отдам денег не пожалею, пусть сделает, так как втулок качественных хер найдешь...
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Motor - fan
 11 июня 2014 23:22
Сообщение #356
nicover,
раз любые деньги, то у Ник - Серо закажи.
У него все с точностью до микрон.
s.w.a.t.
 11 июня 2014 23:55
Сообщение #357
На сайте с: 24.10.2012
типа этого? Еще крышки на колесах покрасить и вроде норм
Сообщение отредактировал s.w.a.t. - 12 июня 2014 00:00
 12 июня 2014 00:58
Сообщение #358
Цитата: s.w.a.t.
типа этого?
Да ну, мне лично не нравится. Как будто мот из разных кусков собран. Ассоциации возникают с колхозом.
Дак чё париться краску тратить. Возми чёрную изоленту в руки и всё ёпт! xaxa
 12 июня 2014 07:13
Сообщение #359
Цитата: s.w.a.t.
типа этого?
Ага))
Кому как, мне нравится красный верх и чёрный низ, тем более яркий ляп будет на бардачках)) Постараюсь его не колхозно сделать. smile
МАЙК-ГРЯЗНЫЙ БАЙК
 12 июня 2014 09:29
Сообщение #360
Регион: 21
у моего друг был так в итоге он заново покрасил как было потому что смотрелось ужасно несмотря на то что покрашено хорошо!
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Незнаю
Электромотоцикл
