 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 17 июля 2014 20:32
Сообщение #481
По-моему довольно неплохо смотрится и с чёрным крышками)))
Кстати щас на обратном пути зашёл в сарай, дай думаю попробую дрыгнуть юпитер, просто открываю краник включаю зажигание, дрыг- и он завёлся!
Сань, я конечно 100% не могу сказать, что это плохо, что так заводится. Потому что у меня не было мотоциклов с компрессией 11 очков. Но я знаю, что на мотоциклах, у которых поршни подобраны правильно - не туго, бензин из цилиндров за сутки куда-то девается... скорее всего утекает через замки колец.
нормуль все, у меня планета так заводилась которая под снегом всю зиму простояла mosking отрегулировал все как надо и вуаля! и ножка трынькалась легко довольно dontknow
 18 июля 2014 09:07
Сообщение #482
На лицо отсутствие компрессии smile
Motor - fan
 18 июля 2014 17:40
Сообщение #483
На сайте с: 10.01.2013
Динго,
Планетовский кик не должен легко дрыгаться.
smile
 19 июля 2014 09:09
Сообщение #484
Занялся переборкой вилки.
Фото потом. smile
Вилка теперь полностью собрана, поставлено колесо, осталось крыло прикрутить. smile
 19 июля 2014 12:32
Сообщение #485
Цитата: Motor - fan
Динго,Планетовский кик не должен легко дрыгаться.
don-t_mention да я знаю, тяги у него совсем чуть чуть было, за то шпарил как сумашедший
 28 июля 2014 19:49
Сообщение #486
Катал я катал и заметил плоховастенькую тягу с низов, надо иголочку поднять на деление, ато сейчас ниже средней на одно деление стоит)) В остальном всё превосходно, едет как царь! sarcastic goodgood
Motor - fan
 28 июля 2014 22:19
Сообщение #487
всмысле плохую тягу?
"Думает" при выкручивании акселератора?)
 29 июля 2014 17:58
Сообщение #488
Ну как-то не так на малых трогается)))
Ну да, вариатор тупит на разгон:D
Дело в свече на левом цилиндре))
 1 августа 2014 11:24
Сообщение #489
maks2018
 1 августа 2014 11:56
Сообщение #490
На сайте с: 22.11.2012
ну вот, совсем другой вид стал goodgood не то что с черными)
Сообщение отредактировал maks2018 - 1 августа 2014 11:56
izhakk
 1 августа 2014 11:59
Сообщение #491
На сайте с: 3.02.2014
одумался что ли ? clapping
25366
 1 августа 2014 12:00
Сообщение #492
Цитата: maks2018
ну вот, совсем другой вид стал не то что с черными)
Ну я и собирался чёрные на время и чтоб краска с грунтовкой не пропадала решил покрасить, цвет похож на оригинальный)))
Motor - fan
 1 августа 2014 17:04
Сообщение #493
а ковшик зачем?:D
 1 августа 2014 17:13
Сообщение #494
Цитата: Motor - fan
а ковшик зачем?:D
Это тебе не банька:D Да когда ещё шкурил, наждачку водой промывал, так и остался)) А потом туда чечки складывать начал)))
Motor - fan
 2 августа 2014 13:07
Сообщение #495
ты моешь ее из ковшика, я понял:D
 2 августа 2014 14:07
Сообщение #496
Ахаха! Глупец! wizard В ковшике!:D
Motor - fan
 3 августа 2014 16:57
Сообщение #497
вухахахахахха, у тебя с импровизацией все гуд, уверяю:DD
 21 августа 2014 23:14
Сообщение #498
Кстати, ты же поставил кольца новодел. Перед установкой не смотрел - были ли щели между кольцом и гильзой?
Хочу раскрыть тайну твоей компрессии. smile
 21 августа 2014 23:59
Сообщение #499
немножко нафлужу. Андрюха ты тут офигевал с юпака который завёлся с пустым карбом, а пикинь наши рожи с друганом когда он ради прикола решил прокрутить стартером движок на каве и он завёлся, ты спросиш в чём прикол, а прикол в том что бенза НЕБЫЛО! бак пуст, топливный филтр пуст, топливный насос тоже - пуст. инжектор тоже пуст, а он завёлся и работает уверено на холостом. я офигел, друган втройне, и спрашивает как? я ж весь бенз слил! пробует опять крутить стартером и мот опять бац - завёлся стоит ревёт без коленей и глушителя, он крутнул газульку, движок газует. тут у другана совсем крышу сорвало, весь день ходил ломал голову как так бенза нет, а мот завёлся? ходил-ходил так и не понял. sarcastic sarcastic
tema46rus
 22 августа 2014 01:05
Сообщение #500
Регион: 46
На сайте с: 7.03.2013
Сань, а ты цвет в который красил бардачки не подскажешь? ну в смысле номер
Не верь жене и тормозам!
 22 августа 2014 02:49
Сообщение #501
hemicuda,
Это мотоциклы, брат, у них есть душа... sarcastic
 22 августа 2014 08:24
Сообщение #502
Конечно же смотрел! не было))
Прикатанные уже немного кольца и поршня+ идеально прилегающие головки. smile
Если честно, то мусор уже вывез и баллончиков не осталось((( Цвет 1 в 1 как у меня был заводской(под шильдиками сохранился в оригинале и не выгорел), говорят что оригинальный- это "121 реклама", значит он и был, на самом баллончике маркировки и не видел, а может её и не было...
Сообщение отредактировал FRAER - 22 августа 2014 10:59
 22 августа 2014 12:41
Сообщение #503
Понятно! Хорошие у вас кольца продают. sarcastic
 22 августа 2014 14:01
Сообщение #504
В солидоле немного были и бумажке такой коричневой) Я думаю из старых запасов, у нас по округе юпитеров нет практичеки, в основном планеты, вот он и ломит цены на планетовские запы. Поршневая юпа стоит 2300, а планетовская 3250! facepalm3 Комплект колец на планету 100 руб, а на юпа 4 кольца 100 руб! Так вот.
Вчера по дороге на работу, после обеда, видел мужика на не знакомом юпитере(такого у нас ещё не видел), с коляской и нашими номерами, мучался он с ним на обочине что-то, работал только правый цилиндр, он крутил зажигание. Подъехал, спросил нужна ли помощь какая, сказал, что нет, своими силами обойдётся, ну я ему типа ну как знаешь. Сказал что ставь электронное зажигание и не мучайся больше скотлами, он только хмыкнул и отмахнулся. Я так подумал "ну дело твоё". И продолжил свой путь на работу, а он всё дыркал и работал всёравно только правый.
Сам юпитер на вид ухоженный, даже на одном цилиндре работал без звона. Видны следы ездовые, потница на стыках пыльная, понятно что до этого ездил исправно.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
ИЖ-49 раритет
