 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 31 мая 2014 08:25
Сообщение #145
Цитата: Kalugin
ты только видео работы мота не забудь заснять! Послушать охота!
Обязательно yes Если заведу sarcastic
 31 мая 2014 14:15
Сообщение #146
Фраер, как ты регулировал кулачок полуавтомата? В инструкции как-то заумно написано, мы уже у друга сбили этот полуавтомат, обратно настроить не можем. sarcastic
Kalugin
 31 мая 2014 14:42
Сообщение #147
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
В четвертом юпитере кулачек полуавтомата сидит на вале на шпонке, поэтому настроить его-раз плюнуть, а в пятом я не знаю как.
 31 мая 2014 14:58
Сообщение #148
У пятого Юпитера тоже на вале на шпонке! Если мыслить логически, то его просто нужно выставить так, чтобы углубление в нём было параллельно горизонту. А в руководстве написано: ослабить кулачок, надеть правую крышку, закрутить в левой крышке регулировочный болт на 2-3 оборота после соприкостовения с штоком, подвигать лапку КПП вверх-вниз на 15-20 мм, аккуратно снять правую крышку, аккуратно затянуть болт кулачка полуавтомата, ослабить болт в левой крышке, надеть правую крышку и выкрутить болт в левой крышке на 0,25-0,5 оборота от положения соприкосновения со штоком! Мне кажется, неспроста придумали эти трудности...
Сообщение отредактировал parfent - 31 мая 2014 14:59
 31 мая 2014 15:14
Сообщение #149
У меня на шпонке сидит тоже.
Регулируется просто: Закручиваешь винт в крышке до упора, потом выкручиваешь на пол оборота(можно и поменьше) и он будет работать. smile
Сообщение отредактировал FRAER - 31 мая 2014 15:15
 31 мая 2014 15:26
Сообщение #150
Это я знаю))
То есть ты просто сажаешь его на шпонку, ни на какие углы не поворачиваешь на валу - и всё прекрасно работает? smile Нахрена мы тогда с другом парились... facepalm3
 31 мая 2014 15:30
Сообщение #151
Конечно! Для того и шпонка стоит, что б не смещался)))
Сообщение отредактировал FRAER - 31 мая 2014 15:30
 31 мая 2014 15:34
Сообщение #152
Теперь понятно! sarcastic И ещё, я так понял, что под кулачок надо подкладывать регулировочные шайбы, чтобы их толщена в сумме дала 0.4 мм, это верно?
 31 мая 2014 15:37
Сообщение #153
Не обязательно) У меня ничего с завода не стояло dontknow
 31 мая 2014 15:50
Сообщение #154
Ясно... dontknow У друга без шайб недоконца полуавтоматом выжимается сцепление. А у меня стоит одна шайбочка.
 31 мая 2014 15:55
Сообщение #155
Х.з... dontknow
 1 июня 2014 11:10
Сообщение #156
Skampf
 1 июня 2014 11:17
Сообщение #157
Я украду их...
 1 июня 2014 11:23
Сообщение #158
Цитата: Skampf
Я украду их...
comando sarcastic
Jupiter-5
 1 июня 2014 12:36
Сообщение #159
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
пропаном заправляешь их?) sarcastic
/forum/topic_5953
 1 июня 2014 14:01
Сообщение #160
Братья-близнецы! belay
Motor - fan
 1 июня 2014 15:11
Сообщение #161
На сайте с: 10.01.2013
Jupiter-5,
опоздал я с вопросом:D
 1 июня 2014 16:02
Сообщение #162
Опоздали оба! sarcastic Знакомый в вк первый спросил sarcastic
Собираюсь на нитрометан переводить! xaxa
Братья-близнецы!
И не говори! smile
Юпи почти собран)) Осталось выставить зажигание, залить масло в воздухан и двигатель и можно заводить! smile Ещё завтра куплю кожух на цепь, один изорван в хлам, второй отличный! Ну цепь нужно поставить ещё, да и так по мелочи, а так готов! smile
Сразу же проверил искру! Есть на обоих цилиндрах! Очень радует! goodgood
Компрессия ваще гуд! Когда дрыгаешь киком слышен всос и в трубу такой мощный звук выхлопа. smile Завтра произолирую кое-где проводку, что б не висела если что, проводка вся заводская. smile
Промыт карб и воздухан, в карбе был такой срач! facepalm3 Что даже поплавок был шлаке каком-то! facepalm3 Воздухан был в густом масляном налёте! И снаружи, и внутри. Всё промыто и отчищено.
Ну вобщем вот:
За качество и сами фотки не пинаем, не до фотосессии было)) И то, что грязный и т.д тоже не надо, он год стоял в гараже)))
 1 июня 2014 16:20
Сообщение #163
ну тогда надо ремень безопасности, чтоб не слетать с мотыка. sarcastic работы проделал немало, отлично! goodgood goodgood
 1 июня 2014 16:24
Сообщение #164
Спасибо))) Завтра настрою зажигание иииии.... crazy_pilot
Jupiter-5
 1 июня 2014 16:53
Сообщение #165
..иииии ждем видос) yes
/forum/topic_5953
 1 июня 2014 17:33
Сообщение #166
Я думал, ты и ходовку всю будешь перебирать. sarcastic С ней у тебя всё впорядке?
urigor
 1 июня 2014 18:12
Сообщение #167
На сайте с: 23.09.2012
да ладно не терпится наверно покататься уже)
 1 июня 2014 19:08
Сообщение #168
Я его прекрасно понимаю. sarcastic
Один
Два
Три
Четыре и больше
Пока ни одного
