 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 1 июня 2014 19:12
Сообщение #169
ОООООООООООООООООООООООООООООННННННННННННННННН ЖИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ! УРААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА dance2 clapping dwarf guitar cava Laie_16
С ней у тебя всё впорядке?
Относительно smile
 1 июня 2014 19:15
Сообщение #170
aleksey_01
Ну,теперь когда на дыбы его поставишь? sarcastic
 1 июня 2014 19:15
Сообщение #171
Короткое- первый запуск))
 1 июня 2014 19:40
Сообщение #172
Саня отличноооооооооооооооооо! goodgood goodgood goodgood smile
 1 июня 2014 19:44
Сообщение #173
hemicuda,
Спасибо! thank_you Старался)))
На работу не обращайте внимания, открыт обогатитель)))
 1 июня 2014 19:46
Сообщение #174
appl Можно сказать, заново родился. sarcastic
Что-то херовенько первый раз завёлся, один цилиндр плохо схватывал. Масло в поршневой было, что-ли?
 1 июня 2014 19:49
Сообщение #175
катался уже? smile
 1 июня 2014 19:55
Сообщение #176
Было)))
hemicuda,
Нет, не стоит цепь:)
Jupiter-5
 1 июня 2014 20:03
Сообщение #177
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
то ли с глушителями что-то, то ли еще что, но трещит он странно как-то. ну и подрегулировать нужно еще
/forum/topic_5953
 1 июня 2014 20:25
Сообщение #178
Jupiter-5,
Может микрофон,может эхо в сарае)) может цепь подшумливать, т.к нет масла в двигателе, это был пробный пуск, задача была только завести, всё остально завтра:)
urigor
 1 июня 2014 20:26
Сообщение #179
На сайте с: 23.09.2012
Jupiter-5,
юбка об гильзу бьется просто
 1 июня 2014 21:03
Сообщение #180
микрофон
 1 июня 2014 21:26
Сообщение #181
хорошо работает однако)
 1 июня 2014 21:27
Сообщение #182
goodgood нормально рычит!
 2 июня 2014 08:56
Сообщение #183
Такого быть просто не может, т.к юбка плотно сидит. Шумов посторонних вообще нет.
Цитата: John
нормально рычит!
Да не особо... щас ходил мудрил, надо ставить бсз!
На малых оборотах пропуск искры идёт на левом цилиндре, и чихает в глушак, хотя зажигание выставлено вообще идеальней идеального! facepalm3 Работает нормально только когда ручка 1/5 выкручена, дымить конечно, ведь смазывал маслом всё, линул в смазочные коренных, подшипники нгш тоже облил чуток, короче надо бсз и раскатывать... Правый цилиндр работает идеально.
Греется не сказать чтобы быстро, но греется.
Попробую ещё пораньше чуток зажигание сделать, посмотрим, что он нам скажет.
Замыкает где-то на свет ещё. Надо будет смотреть проводку. Вобщем, есть косяки.
Карбюратор ещё менять надо...
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июня 2014 09:03
Kalugin
 2 июня 2014 10:11
Сообщение #184
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
ставь лучше сразу БСЗ, не мучайся ты с этими контактами! У меня тоже юпитер 4 на контактах отказывался нормально работать. Тем более, на контактах оба цилиндра не отсинхронишь. Я себе БСЗ собирал из таких деталей: коммутатор(г.Винница)300руб., датчик холла-100руб.,силиконовые бронепровода-150 руб., жгут проводов-150 руб., двухвыводная катушка-250 руб. И того 950 руб. В сравнении с "Совек"-2400руб. И еще, дам тебе один совет, не крепи модулятор к кулачку. В нем отверстие не по центру просверлено-модулятор будет вращаться с большим биением. Необходимо вместо кулачка выточить обычную втулочку из стали. Я себе так делал-биения ноль.
Кстати, а что у тебя с карбюратором? И какой у тебя стоит?
Сообщение отредактировал Kalugin - 2 июня 2014 10:12
 2 июня 2014 10:19
Сообщение #185
Отработал своё, нужен ремкоплект или менять.
65И но кишки Д-эшки.
Начёт биения не знаю. Попробую, не понравится придумаю что-нибудь, я пробовал, вроде ровно ставится...
Kalugin
 2 июня 2014 10:22
Сообщение #186
Регион: 48
когда новый карб будешь брать, не бери к68! Говно редкое! У знакомого стоит к68, игла максимум опущена-расход 9 литров! 813864017
Бери лучше к65. У меня вот вообще пара к62д с жиклерами от восхода стоит-я с ними горя не знаю. sarcastic
У к68 и металл какой-то непонятный. Отлит из дерьма какого-то.
Сообщение отредактировал Kalugin - 2 июня 2014 10:23
 2 июня 2014 11:06
Сообщение #187
Kalugin,
Вот не надо по одному карбу,небось китай,судить о всех к68-их. 919447968
У меня стоить К68Д"Пекар",отличный карб,нету провалов на всех оборотах и расход нормальный 6-7л.на сотню.Кстати друг тоже пекар 68 на Планету поставил и вполне доволен.Просто надо на брать нормальный карб, а не говно за копейки.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 2 июня 2014 11:09
Kalugin
 2 июня 2014 11:20
Сообщение #188
Регион: 48
Согласен, не все к68 говно, но большинство. Настоящий к68 надо поискать, зачастую попадается гнилой Китай.
 2 июня 2014 11:30
Сообщение #189
Kalugin, yes
Ну,уж Пекар от китая легко отличить и цена его не меньше 1000р.,а что дешевле уже китай. smile
 2 июня 2014 12:13
Сообщение #190
Мля! СВЕТ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАМЫКАЕТ! Я уже всё перебрал! Всю проводку прошарил! Может из-за самой лапочки замыкать?
Карб конченый ваще! Холостые плавают в немеренном диапазоне!
Скрывать не стану чуть-чуть подзвякивает левый цилиндр, но там мой косяк, чуть-чуть больше чем нужно развернул....
З.ы: провал под конец, это свет включил, и весь мот начал тухнуть...
Сообщение отредактировал FRAER - 2 июня 2014 12:14
 2 июня 2014 12:56
Сообщение #191
Попробуй другую поставить,пульты смотрел? может провод где перетерло и замыкает на массу.Может гена малый ток вырабатывает?аккумулятор отключал?
 2 июня 2014 14:01
Сообщение #192
Кондер менять и контакт надфилем почистить.
И ещё может быть одна фигня. Пускай поработоает чуть, а потом проверь, как зажигание выставлено. Оно может сбиться. У меня оно бывало сбивалось из-за того, что болт, затягивающий эксцентрик кулачка, плохо держал. Проблема решилась, когда я поставил с другой стороны болта гаечку и крепко закрутил.
Знаю-знаю. Я тоже купил китайский К68 за 700 рублей, тоже расход не радовал. А Пекар стоил в 2 раза дороже, но я его не смог себе позволить.
Цитата: Kalugin
к62д
Отличная вещь, если в хорошем состоянии! goodgood У самого сейчас такой.
Ох, ну и сурово же ты его загазовываешь в условиях новой поршневой!
Свет может замыкать и из-за лампочки. Глянь на нее - если хотя бы одна спираль оторвана, то она может коротить. Проще проверь лампочку, подключив напрямую от АКБ. Также возможно дело в неисправном выпрямителе и нехватке мощности генератора, но это маловероятно.
Замыкает и на дальнем, и на ближнем?
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
