 Ремонт FRAERа юпитера5, Небольшой ремонт:)
 2 июня 2014 15:35
Сообщение #193
у меня планке свет туш тоже немог понять в чём проблема. оказалось банальщина, просто стояла оптика от копейки, а там подсветка смещена в сторону и плюсовой контакт подсветки замыкал на масу. smile Сань мож где в пультах провод придавленый к масе? такое частенько бывает. smile
 2 июня 2014 15:38
Сообщение #194
присоединяюсь, проходили yes
 2 июня 2014 16:10
Сообщение #195
Пульт перебирал, ничего нигде не замыкает! Проводка тоже!
Кондер менять и контакт надфилем почистить.
С этим разобрался, сделал зажигание пораньше, на видео уже настроенный.
И ещё может быть одна фигня. Пускай поработоает чуть, а потом проверь, как зажигание выставлено. Оно может сбиться. У меня оно бывало сбивалось из-за того, что болт, затягивающий эксцентрик кулачка, плохо держал. Проблема решилась, когда я поставил с другой стороны болта гаечку и крепко закрутил.
Не сбивается, потом опять заводил, заводится нормально. Но карб это просто facepalm3
Ох, ну и сурово же ты его загазовываешь в условиях новой поршневой!
не больше 3/10, я ж не дурак сильно выкручивать. smile
Замыкает и на дальнем, и на ближнем?
Да.
Зарядка ОТЛИЧНЕЙШАЯ!
Завтра ещё попробую лампочку другую, без головняка подсветка нормально горела, когда собирал)
Спасибо за ответы, мужики! 1357525572
Всё собрано, поставил цепь и прочие мелочи, завтра попробую прокатиться! smile
только вот интересно далеко ли я уеду с этим карбом... Лежит где-то у меня полуразобраный к62д, попробую его собрать завтра))
Motor - fan
 2 июня 2014 16:32
Сообщение #196
На сайте с: 10.01.2013
какой карб? Жиклеры какие?
 2 июня 2014 16:43
Сообщение #197
Цитата: Motor - fan
какой карб?
Мёртвый sarcastic
Цитата: Motor - fan
Жиклеры какие?
стандарт юпитера, 260 и 255
Да тут сам карб уже выработался...
Motor - fan
 2 июня 2014 16:53
Сообщение #198
:D
А как он выработаться то может?))
Там лишь заслонка будет дребезжать, да и только))
СКАЖИ МНЕ МАРКИРОВОЧКУ yes
 2 июня 2014 16:58
Сообщение #199
И
Motor - fan
 2 июня 2014 17:09
Сообщение #200
62 или 65?:D
 2 июня 2014 18:19
Сообщение #201
Цитата: Motor - fan
или
Цитата: Motor - fan
65
Цитата: Motor - fan
:D
blum3
Kalugin
 2 июня 2014 21:47
Сообщение #202
Регион: 48
На сайте с: 5.05.2014
собирай и ставь к62д, не пожалеешь о нем, главное смотри, чтобы заслонка не сточена была.
И как-то он не так работает, карб, наверное, богатит, и зажигание барахлит. А так ничего, грубо работает из за необкатанной поршневой, обкатается-будет огонь. А поставишь БСЗ-будет полный самолет! sarcastic
Сообщение отредактировал Kalugin - 2 июня 2014 21:52
 2 июня 2014 23:40
Сообщение #203
А кричит он, что аж больно... Юпитеры, они такие Юпитеры... Если без нагрузки открыть совсем чуть-чуть газу - обороты набирают стремительно. Хотя может это только мне кажется, что твоему Ижу нехорошо на таких оборотах. Но всё-равно, мне даже обкатанный Юпитер неприятно так раскручивать на нейтрали, без нагрузки. Может быть я и неправ, конечно.
Габаритный свет включаешь - не глохнет? Может быть в них всё дело?
Но карб это просто
Вряд ли у тебя из-за карба отказывает один цилиндр... очень вряд ли. Это либо зажигание, либо просто масло в КШМ ещё не ушло. Поставь хороший карб, отрегулируй обороты и дай ему поработать 3-5 минут на холостых, потом остуди 5-10 мин, снова дай поработать и так несколько раз. Не дрочи, пускай работает в своем ритме. Это полезно для новой поршневой. Как масло всё выйдет, он станет меньше дымить и стабильнее работать. Когда заметишь это, уже можешь поехать катнуться аккуратно.
Вообще, на новой поршневой резкое изменение оборотов не есть хорошо, я считаю. Потому что это порождает резкие скачки температур и неправильное притирание деталей. Лучше в таком случае газу давать постепенно, и скидывать обороты тоже плавно. ИМХО. smile
Motor - fan
 3 июня 2014 00:33
Сообщение #204
Kalugin,
к65и намного продуманней. У меня с завода к62и - тяжело поддается регулировкам.
Kalugin
 3 июня 2014 08:20
Сообщение #205
Регион: 48
Motor - fan,
а у меня на иж 56 стоит к62м-работает он с ним просто изумительно! И настраивается очень легко!
 3 июня 2014 09:14
Сообщение #206
Карб поставил к62, перестал дымить, начал нормально работать. Попробовал прокатиться разгоняюсь на первой, врубаю вторую! Ускорение бешеное, даже не выкручивал ручку больше чем 1/4! Только включаю 3ю, отказывает левый facepalm3 Приехал обратно пока поставил, потом разбираться буду, денег на бсз пока нет, появятся только к середине месяца. Придётся пока с этими чайна контактами мучаться...
Вот работа на 62д
Skampf
 3 июня 2014 09:38
Сообщение #207
FRAER,Только утро, а ты уже работаешь xD
 3 июня 2014 09:56
Сообщение #208
У кого-то утро, а у кого-то уже час дня))
Если мне вернут долг, то бсз возможно раньше соберу))) Может даже завтра)
Ура братва! Кое-какие проблемы в личной жизни разрешились! Теперь я вообще счастлив и моя мечта иметь в гараже 2 мотоцикла(планету и юпитер) сбылась! Как ЖЕ Я СЧАСТЛИВ! Laie_16
Сообщение отредактировал FRAER - 3 июня 2014 10:04
Skampf
 3 июня 2014 10:07
Сообщение #209
Поздравляю тебя!))
Я может быть и ли в этом или в след. году куплю себе юпитер:(( уж очень хочу...
 3 июня 2014 12:31
Сообщение #210
FRAER, preved
aleksey_01
Главное их не путать! sarcastic
shill-off
 3 июня 2014 12:47
Сообщение #211
На сайте с: 10.02.2014
Санек как говорится если захочешь значит сможешь goodgood что теперь по плану в гараж добавить?
!!!!СТУДЭБЭКЕР!!!!
 3 июня 2014 13:20
Сообщение #212
Skampf,
shill-off,
Спасибо! smile
Конечно покупай, уж лучше возиться с мотоциклами, чем с шалупонью по подворотням))
Гыыыы xaxa
Да пока всё утраивает pardon smile
Что ж нашёл причину почему свет мудрил, оказалось были перепутаны провода на габарит(маленькую лампочку в фаре). Поменял и всё гуд! smile
Подготовил всё для установки бсз, понял почему были пропуски искры, потом её и вовсе не стало! Оказалось, что катушка была с маркировкой "ИЖ 56"! Недолго короче она проработала! sarcastic
Вопрос: На двиг.стоп идёт 2 провода? По одному на каждую катушку же?
Сообщение отредактировал FRAER - 3 июня 2014 13:24
 3 июня 2014 13:33
Сообщение #213
О, этот звуууук! nyam Как же я давно его не слышал! Ты глушители чистил? Они работают вообще идеально.
Это Юпитер, детка! sarcastic
Ну наконец-то, епт! goodgood smile
Смотри, теперь главное, чтобы один из них не стал ревновать! sarcastic А то замучаешься с ним. Поэтому внимание надо уделять обоим одинаково. У моего друга есть Ява 634, я помню, она была раньше в идеальном состоянии. Потом друг купил Юпитер 5 и почти перестал ездить на Яве, поставил её в гараже возле стенки, а Юпитер всегда ставил поцентру. Ух, как Ява разозлилась! 3 года он её любил, ездил на ней, гордился ей, она была лучшим мотоциклом. А теперь купил какой-то позорный Юпитер, и забыл про свою лучшую подругу. sarcastic И тут на Яве начались проблемы с зарядкой, вилка почему-то перестала работать, заводиться она начала с толкача... Друг решил её продать.. И она в конец начала капризничать, иногда уже один цилиндр стал отключаться. Я прокатился на ней по дороге. Руль ведёт, разгоняюсь 100 км/ч, запас газа хороший, но думаю - ну его нафиг, на мне даже шлема нет. А ощущение, будто Ява сейчас подо мной развалится!
Вообщем, не забывай ту, которая раньше дарила тебе счастье. sarcastic
Jupiter-5
 3 июня 2014 13:34
Сообщение #214
Регион: 23; 93; 123.
На сайте с: 17.02.2014
все верно
/forum/topic_5953
 3 июня 2014 13:35
Сообщение #215
Да, они цепляются на минусы катушек.
 3 июня 2014 13:35
Сообщение #216
Jupiter-5,
А на двухвыводную катушку сразу оба надо будет кидать?
Неа smile
На левом пластина маленько отгорела sarcastic Левый орёт громче don-t_mention
Смотри, теперь главное, чтобы один из них не стал ревновать! А то замучаешься с ним. Поэтому внимание надо уделять обоим одинаково. У моего друга есть Ява 634, я помню, она была раньше в идеальном состоянии. Потом друг купил Юпитер 5 и почти перестал ездить на Яве, поставил её в гараже возле стенки, а Юпитер всегда ставил поцентру. Ух, как Ява разозлилась! 3 года он её любил, ездил на ней, гордился ей, она была лучшим мотоциклом. А теперь купил какой-то позорный Юпитер, и забыл про свою лучшую подругу. И тут на Яве начались проблемы с зарядкой, вилка почему-то перестала работать, заводиться она начала с толкача... Друг решил её продать.. И она в конец начала капризничать, иногда уже один цилиндр стал отключаться. Я прокатился на ней по дороге. Руль ведёт, разгоняюсь 100 км/ч, запас газа хороший, но думаю - ну его нафиг, на мне даже шлема нет. А ощущение, будто Ява сейчас подо мной развалится!
Не забуду))) blum3
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
