Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж юпитер 5, купил иж юпитер 5
гром и молния
 3 июня 2014 19:07
На сайте с: 20.06.2013
привет ребята купил юпитер 5 установлена бсз и стоит карбюратор иков 2860, есть проблемы с карбом холостые высокие и когда газуешь обороты долго скидывает секунд 10 вот он, хочу сделать на вид таким
но главная задача сейчас работа движка кстате мой 3 мотоцикл первый юпак (доэтого не покупал были)
 3 июня 2014 20:58
гром и молния,
походу смесь бедновата, если обороты долго скидует. smile пропробуй иглу поднимина одно деление и отрегулируй карб заново. smile
 3 июня 2014 21:03
Точно? А не наоборот?
 3 июня 2014 21:10
ну на скок я знаю то да. при обогащёной мот быстрей сбрасывает проверено на своей планке, обогатитель подклинивал в открытом состоянии. она тогда и обороты быстро сбрасывала и толком не набирала нужных оборотов. а на бедной смеси при сбросе оборотов движек аж звенит. как то так pardon pardon
 3 июня 2014 21:14
Точно?
А не наоборот?
неа smile
 3 июня 2014 21:16
То есть на слишком богатой смеси мотоцикл долго набирает и спускает, а на бедной - резко набирает и спускает? хммм
гром и молния
 3 июня 2014 21:17
hemicuda,
парниша говорил что там всего 3 деления значит надо поробовать поставить на первую снизу да?(в карбах не шарю) и отрегулировать это как ? че как крутить? да движок звенит
 3 июня 2014 21:22
немножко не так на богатой смеси он быстерее сбрасывает так как захлёбывается, а на бедной дольше сбрасывает, так как горение смеси на высоких оборотах чуть больше чем нормальной поетому он и сбрасывает дольше. по своему опыту знаю, мож у юпитера с явовским карбом наоборот. незнаю так что утверждать немогу.
гром и молния,
какие у тебя цветом свечи?
 3 июня 2014 21:22
На богатой - долго набирает и быстро спускает, на бедной быстро набирает и долго спускает
гром и молния,
ты сними и посмотри, на каком она сейчас стоит, и подними на одну риску (т.е. получится что шайбу-замок ты опустишь на одну риску)
 3 июня 2014 21:24
ну что то типа того pardon
 3 июня 2014 21:27
Всё понял, спасибо! smile
 3 июня 2014 21:28
у тебя точно такой карб, потому что я нашол токо 2926, 2928. мож фото карба скинуть или точнее посмотреть маркировку.
Pustov
 3 июня 2014 21:34
На сайте с: 27.05.2013
Какая марка карбюратора? что то мне подсказывает что китайщина
 3 июня 2014 21:38
Если она у тебя стоит посередине, то надо поставить на первую сверху.
У тебя такой же карб?
С правой стороны карба есть 2 болта. Один вкручен так, что его шляпка смотрит по-диагонали вверх, а у другого - по-диагонали вниз. Который шляпкой смотрит по-диагонали вниз - это болт холостого хода. Который смотрит шляпкой по-диагонали вверх - это болт воздуха.
Чтобы отрегулировать, нужно болт воздуха закрутить полностью (затягивать с силой не надо), а потом открутить его на полтора оборота. Потом завести мотоцикл. Болт холостого хода нужно выкручивать до тех пор, пока не добьешься минимальных оборотов двигателя (но чтобы он при этом не глох). Потом медленно закручиваешь болт воздуха. Если обороты уменьшаются, то наоборот выкручиваешь. Короче крутишь его туда-сюда и находишь самые высокие обороты. После этого регулируешь холостой ход, чтобы мотоцикл работал на низких, нормальных холостый оборотах. Всё.
Сообщение отредактировал parfent - 3 июня 2014 21:40
 3 июня 2014 21:45
гром и молния,
загляника сюда посмотри устройство и ты поймёш о чём написал parfent
/obshee/poleznoe/573-karbjurator-jikov-2928ce.html
 3 июня 2014 21:49
Ах да, на том фото, которое я показал, стоит карб Jikov 2928CE.
гром и молния
 3 июня 2014 21:51
офигеть трудновато но попробую вот фото маленькое
hemicuda,
свечи он поменял но те были черные
вроде написоно чехословакия левая сторона как у того фото
завтра ребят попробую видео скинуть работы,
так точно скажите пожвлуйста поднять или опустить иглу
 3 июня 2014 21:53
гром и молния,
Ну вот у моего брата такой же на Юпаке стоит, только там написано 2928CE.
Один фиг, болт который у тебя на фото левый - это холостой ход, а правый - воздух. Устройство этих карбов похожее. Если даже не идентичное.
 3 июня 2014 21:58
гром и молния,
хммм! инрересный карбик, а вот свечи походу заливало или масла небольшой перебор. а дествительно карбик не китай? smile
гром и молния
 3 июня 2014 22:03
hemicuda,
есть надпись чехословакия на англ
ну попробую отрегулировать как говорит parfent только с иглой что?
 3 июня 2014 22:08
гром и молния,
надо будет поковырятся в книге по явам, мож найду что. если что потом отпишусь.
гром и молния
 3 июня 2014 22:14
hemicuda,
ох спасибо большоевыручишь goodgood
 3 июня 2014 22:15
гром и молния,
эх покаместь зарано благодарить smile
вобщем в книге нет ничерта, поковырялся в нете вот сылочки почитай мож чё поймёш.
/forum/topic_2393/38
вобщем поикал инфу по карбу, скоко людей стоко и мнений, но все сошлись в ондом, что на етом карбе что юпитер что ява работают плохо, регелировку почти толком не настроиш. этот карб вообще непонятно на чём конкретно стоит одни говорят юпитер, другие явы, третьи восходы. мой тебе совет найди карб 2928 и не парься. поставиш отрегулируеш и всё. ну на худой конец найди к 65 или 62, ток буквенную маркировку смотреть надо. smile
вот ещё ссылочка на регулировку 2928се
http://jawa-infa.narod.ru/tehinfo/regulirovka_karba638/Regulirovka_karba638.htm
Сообщение отредактировал hemicuda - 3 июня 2014 22:16
гром и молния
 3 июня 2014 23:23
hemicuda,
надо постараться этот сделать покупать не хочу дорого а найти у нас никак
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
