Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж юпитер 5, купил иж юпитер 5
 3 июня 2014 23:41
гром и молния,
ну тогда даж незнаю что тебе посоветовать, разве что жиклёрами поигратся. попробувать поставить жиклёр побольше, ну опять же черные свечи признак обогащения, дымит сильно? с маслом не перебарщиваеш? если льет попробуй опусти иголку на одно деление вниз. если там три деления и стоит защелка по серёдке стоит то поставь на последнее с верху. с жиклёрами покаместь отставь, поиграйся иголкой, подними - опусти, попробуй поездить, посмотри на нагар на свечах, должен быть коричневатого оттенка. а там уж дальше думать. smile
чё за прикол сообщение не отображает ireful
о! отобразило.
епт опять
serii24
 4 июня 2014 10:15
На сайте с: 4.06.2014
ребят ,подскажите иж ю 5 жрет 11 литров,карб ява 12в,игла опущена на макс.стоял к62 родной тоже самое,в чем проблема.
гром и молния
 4 июня 2014 10:18
На сайте с: 20.06.2013
hemicuda,
не дымит бенз наверное норм не я заправлял а соотношение какое должно быть?
hemicuda,
короче поставил на самое верхнее деление и винт качества гдето 1,5-2,5 не помню, и короче оказывается головки не затянуты их чуток затянул но не намертво и работа улучшилась обороты скидывает лучше , щас намертво затяну ))) ну пока рано раслать--> карб сделаю отпишусь потом еще электрика
друг заметил когда заводишь чихает в карб
 4 июня 2014 14:30
1/25 или 1/20
Зажигание раннее, ставь чуть попозже)
гром и молния
 4 июня 2014 14:50
да и пинает еще, попробую поставить
 4 июня 2014 14:59
Вот оказывается в чём дело)) Воздух через щель попадал в цилиндр и обеднял смесь. smile
1/25. То есть 1 л масла на 25 л бензина. То есть 40 мл масла на 1 л бензина
 4 июня 2014 17:15
Именно, прям в дыроучку sarcastic
гром и молния
 4 июня 2014 18:22
пока зажигание не буду трогать она пинает и чихает когда подсосешь чуток, а так норм,
ребята тут еще вопрос с демфером что можно сделать? его вроде нет (фото скину) руль тугой и в бак бьет
 4 июня 2014 18:29
Ослабить))
и в бак бьет
Поставить ограничитель хода))
гром и молния
 4 июня 2014 19:02
вот что тут демпфера нет? но руль тугой сильно
 4 июня 2014 19:05
гром и молния,
Тогда гайку под траверсой ослаб*л*яй smile
Нет)
гром и молния
 4 июня 2014 19:30
под верхней траверсой есть тонкая гайка ее? а как туда залезть ответкой или на подобии того?
 4 июня 2014 19:32
гром и молния,
Там дожна стоять большая гайка, маленькая сверху траверсы, маленькую ослаблишь, потом под траверсой ослабли(пишу так потому что б*л*я блокируется).
Ключ на 36 по-моему)
 4 июня 2014 19:52
совершенно верно, тонкий, вроде даже в комлекте с ижом с завода шол. smile
гром и молния
 4 июня 2014 20:15
после того как верхнюю затянул опять туго стало
 4 июня 2014 20:19
гром и молния,
теперь возьми нижнюю гайку отверни назад, не отпуская верхней гайки на траверсе. покрайней мере у меня так получалось. smile
гром и молния
 4 июня 2014 21:38
Сообщение #41
hemicuda,
так она не идет) лан попробую вторую гайку по больше ослабить и затяну верхнюю,
hemicuda,
так ребята стоит ли ставить щиток и сидуху от 5 модели? на вид как будет? и да там провода не подсоеденяны вообще , никакой электрики вроде от бпв все идет поможете сделать? и правый пульт поменять газ застревает думаю от него и там нет проводов
 4 июня 2014 22:11
Сообщение #42
может просто до упрора одета рукоятка. торцуется о руль. попробуй немного сдвинь, плюс может трос гдето затирает, лопнула одна жила и зацепляэтся за оболочку, ещё заслонка может заедать. лутче пересмотри вусь узел ручка газа - заслонка карбюратора. насчет хвоста смотри сам, если ты хочеш переделать как говорил на верхнем фото, то не надо. smile
гром и молния
 4 июня 2014 23:08
Сообщение #43
hemicuda,
я пока поставил черную поменьше та которая на фота завышена и добавлена губка а на этой нет, с жопой(так сказать) сидушки надо что то сделать с крылом фарой как но фото триумфа была что посоветуешь?
 4 июня 2014 23:29
Сообщение #44
если под триумф делать, то надо будет немного укоротить заднее крыло и немгого поднять его, сам зад мтоцикла. не вкоем случае не гни раму как любят гнуть чтоб зад вверх торчал, лутче добавь длину мартёриков, довари проставку гдето на 5см, больше ненадо. скругли задок седенья и перетяни новым чехлом. на переднее колесо поищи покрышку с минска, мож оставить и ижевскую. думаю всё таки с минской смотрется будет лутче. акуратно и красиво обреж переднее крыло, по желанию. поставить с явы приборку двухстаканную, ну или с ижа 5 модели. такж е поставь стоп и повороты. а там смотри на триумф и доделывай мелочи. хоть после перделки ижа под триумф, всё равно он останется ижом токо вид другой будет. удачи в переделки smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 4 июня 2014 23:48
гром и молния
 4 июня 2014 23:40
Сообщение #45
hemicuda,
спасибо дружище за советы, останется ижом ясно но вид мне триумфа очень нравиться, надеюсь на твою помощь в дальнейшей переделки вроде они похожи не трудно делать поэтому такой юпак взял ))
есть хромированное колесо на люльке его можно поставить? и не хочу это крыло переднее резать есть крыло от восхода
 4 июня 2014 23:46
Сообщение #46
гром и молния,
незачто, чем смогу тем помогу. сам после сдачи диплома буду планету свою переделывать под триумф тр5 трофи.
smile
гром и молния,
можно колёса на иже взаимозаменяемые. с восхода? попробуй притули на ижевское колесо, потомучто у восхода колесо на 16 дюймов , а у ижа на18. восходовское колесо меньше, так что сначала притули и посмотри как оно стаёт. а ещё лутче сделай фото и выкидуй сюда, разом глянем smile
Сообщение отредактировал hemicuda - 4 июня 2014 23:46
гром и молния
 4 июня 2014 23:53
Сообщение #47
hemicuda,
приборка от альфы вкрайнем случае тоже должна подойти да? не понял че с крылом сделать?
 4 июня 2014 23:59
Сообщение #48
гром и молния,
насчет альфовской приборки ничего сказать не могу, не имел дело с ними. берёш крыло от восхода и ложиш поверх колеса от ижа, ток колесо должно быть с резиной и накачаное. сделай фото и выложи сюда, глянем подойдят оно тебе или нет. smile вроде тут парень на форуме ставил крыло с восхода на минск. у минска тоже колесо 18 дюймов, но там покрышка по размерам меньше чем ижевская. smile
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
