Всего на сайте: 13
Гостей: 13
 Иж юпитер 5, купил иж юпитер 5
гром и молния
 5 июня 2014 00:01
Сообщение #49
На сайте с: 20.06.2013
hemicuda,
а колесо от минска не подойдет у меня есть минск могу поменять , ну попробую найти покрышку от минска
 5 июня 2014 00:05
Сообщение #50
гром и молния,
на ижевскую вилку нет, там ось тоньше чем у ижа. лутче покрышку. smile
гром и молния
 5 июня 2014 00:10
Сообщение #51
hemicuda,
хорошо как соберу запчсчасти всякие отпишусь завтра постараюсь проводку сделать на фару
 5 июня 2014 00:10
Сообщение #52
гром и молния,
хорошо smile
гром и молния
 5 июня 2014 00:14
Сообщение #53
hemicuda,
можешь скинуть понятную схемму проводки от бпв чтобы протянуть а то так я не разобрался без замков ( на замке 3 провода думаю хватит 5 делать не хочу)
 5 июня 2014 00:30
Сообщение #54
гром и молния,
вот тут моя слабость неособо шарю в проводке.
гром и молния
 5 июня 2014 09:03
Сообщение #55
hemicuda,
проводка тут вроде понятная но с бпв у меня не так выходит
 5 июня 2014 09:06
Сообщение #56
гром и молния,
А как?
 5 июня 2014 09:16
Сообщение #57
гром и молния,
у тебя походу стоитт цельная колодка, и втыкается фишка с мамаками. а здесь нарисована помоему бпв с подключением как у пятых ижей. даа незадачка надо порыскать новую схемку. smile
гром и молния
 5 июня 2014 10:56
Сообщение #58
hemicuda,
да фишка стоит, короче поставил иглу на середину обороты кажись дольше скидывает и на холостых не долго работает
hemicuda,
руль сделал, карб мужичок (мастер деревенский ) помог настроить,
ребят помогите щас ездил пот словно душится газуешь обороты не набирает потом вообще не заводился только с толкача искра есть с карба бензин течет только так
карб почистил было много грязи теперь не течет вроде но не заводится искра есть кажется бенз не поступает изза чего? кстате нагар черный на свече
Сообщение отредактировал гром и молния - 5 июня 2014 18:53
 5 июня 2014 20:37
Сообщение #59
гром и молния,
если чёрная, знач всетаки смесь обогащённая. а ты иглу поднимал или опускал?
гром и молния
 5 июня 2014 20:56
Сообщение #60
hemicuda,
игла посередине, работал как часики когда настроили обороты холостой, потом завел выехал а он не набирает толком обороты потом потек карб завел еле как с толкача и почистил карб больше не течет и не схватывает вообще искра есть свечи сухие
завел еле как с газом, плохо набирает обороты
обороты набирает типа как урал
 5 июня 2014 22:57
Сообщение #61
в смысле как урал? мож поподробнее.
гром и молния
 5 июня 2014 23:06
Сообщение #62
hemicuda,
че то типа пыхтит там плохо набирает вообщем
 5 июня 2014 23:13
Сообщение #63
гром и молния,
а мож видос залить? глянем все разом мож чё посоветуют.
щас тебе скину фото схемы проводки., правда чёрнобелая. smile
вуаля. smile
гром и молния
 6 июня 2014 08:03
Сообщение #64
hemicuda,
вот подробно опишу щас с утра завел с1 пинка, но газуешь он обороты не набирает а начинает вырубаться как тот минс парниш за 2 бутилки купил же
открутил примерно на 1,5 оборота пошла там винт закручен был походу воздуха не хватало открутил пошла погонял ))
почему то бензен течет если кран открыть и мот криво стоит тоесть на забор там поставить течет со стороны генератора
 6 июня 2014 09:33
Сообщение #65
Уровень большой или же прокладке поддона пришёл кабздэц))
Этот винт регулирует насыщенность смеси, когда он был полностью закручен смесь была очень богатой, поэтому он у тебя и захлёбывался+ большой уровень ко всему тоже влияет не лучшим образом. Тему о карбюраторах почитай, думаю поймёшь многое, а если не поймёшь, то мы поможем. Но почитать обязательно должен, что бы понимал хотя бы о чём речь идёт))) smile
Сообщение отредактировал FRAER - 6 июня 2014 09:36
гром и молния
 6 июня 2014 13:27
Сообщение #66
карб теперь работает но зажигание кажись сбилось когда заводится обороты не набирает и стреляет потом проходит и работает и еще на малых звенят поршни вроде
 6 июня 2014 15:11
Сообщение #67
Стреляет куда?
гром и молния
 6 июня 2014 15:19
Сообщение #68
в глушак стрельнул бывает в карб
 6 июня 2014 15:21
Сообщение #69
гром и молния,
Свечу другую попробуй.
гром и молния
 6 июня 2014 16:36
Сообщение #70
свеч пока нет поеду как нибудь в город куплю какую взять?
 6 июня 2014 16:42
Сообщение #71
Да я откель знаю какие у вас там есть? sarcastic Смотри свечи бриск, очень хорошие свечи))
гром и молния
 6 июня 2014 20:47
Сообщение #72
ребята как вы считаете двухместный кафе рейсер норм будет выгледить? триумф тракстон вроде кафе (двухмест можно поставить задок и будет 1 местный)
Сообщение отредактировал гром и молния - 7 июня 2014 09:49
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Ява 350
