Всего на сайте: 19
Гостей: 19
4 страниц 1 2 3 4 Далее
 Иж юпитер 5, купил иж юпитер 5
 7 июня 2014 00:02
Сообщение #73
Цитата: гром и молния
какую взять?
С калильным числом 17. То есть А17В или её аналоги. Хорошие - бриск, но там с числом 15 надо брать.
гром и молния
 8 июня 2014 01:32
Сообщение #74
На сайте с: 20.06.2013
ребят я поднял амортизаторы( свой ход есть.поднял рычагом) и там походу свободный ход оброзовался и он стучит в ямах изза этоого может быть?
вот здесь наверху и внизу какие подшибники должны быть? там походу нет вилка вперед назад ходит
 8 июня 2014 02:17
Сообщение #75
каталожный номер подшипника из книги 778706, две пары обойм и 40 шариков диаметром толи 5, толи 6мм. могу глянуть какой точно, я недавно покупал подшипники.
если ты подтянул и всёравно телепается, скорей всёгр роскрошило чашки. smile
гром и молния
 8 июня 2014 12:58
Сообщение #76
hemicuda,
там он ходит в местах подшибника, скажи пожалуйста точно какие? а почему просто шарики?
 8 июня 2014 13:16
Сообщение #77
гром и молния,
глянул что на подшипниках написано 20гпз 778706, шприки диаметром 5мм smile
 8 июня 2014 15:25
Сообщение #78
Да, они)))
гром и молния
 8 июня 2014 15:49
Сообщение #79
hemicuda,
спасибо ребята думаю там их поставить труда не составит
 8 июня 2014 15:58
Сообщение #80
неее, ничо сложного! Приклеишь на литол, да ставь, только если какие-то повреждены, яйцом или в задирах, то лучше их меняй сразу. smile Вобщем, перебери все, а потом уже ставь! yes
гром и молния
 8 июня 2014 16:00
Сообщение #81
когда ездиешь заднее колесо мотает туда сюда как будто спущено,, щас заметил маятник(задняя вилка так называется?) ходит в право в лево почему?
Сообщение отредактировал гром и молния - 8 июня 2014 16:00
 8 июня 2014 16:05
Сообщение #82
гром и молния,
Да. Может просто растянуты болты оси, а может и разбиты втулки маятника или крепление на раме. Тут тоже нужно по месту смотреть. smile
гром и молния
 8 июня 2014 16:17
Сообщение #83
я испугался что втулки там разбились или что то оказывается гайки отвентились затянул щас не ходит надо при езде проверить а то на маленькой скорости не удержать еще на руле подшибников нет))) сегодня ночь почти 10 км мот толкали в соседнюю деревню ездили и бенз закончился жрет очень много 5 л за 2 дня много не ездил но уж 100 км точно
 8 июня 2014 16:36
Сообщение #84
sarcastic Бывало))
100 км?
 8 июня 2014 17:20
Сообщение #85
sarcastic у меня планка где то литров 8 на 100. sarcastic
гром и молния
 8 июня 2014 17:27
Сообщение #86
100 небыло
много жрет капец
 8 июня 2014 17:37
Сообщение #87
гром и молния,
у тебя какая звезда на моторе стоит?
гром и молния
 8 июня 2014 18:09
Сообщение #88
hemicuda,
вроде 16 ну самая маленькая на тягу я крушку не открывал так как трудно чуть приоткрыл, поставлю на 18-19
 8 июня 2014 18:20
Сообщение #89
вроде 16
плюс ты наверное крутиш ручку газа неплохо, чтоб быстрей ехал, да ещё и с пасажиром и ещё и по груттовым дорогам. smile вот както так получается smile
гром и молния
 9 июня 2014 00:12
Сообщение #90
hemicuda,
нет редко так газую вчера вообще км 7-10 примерно 50 ездили
ребят здесь на сайте никто в кафе рейсер не переделывал?
 9 июня 2014 12:05
Сообщение #91
наподобии етого smile
RanisMotoDriver
 9 июня 2014 22:13
Сообщение #92
Регион: 116/16=7.25
На сайте с: 7.06.2014
гром и молния,
все ваши фигни с иглой не пойдут даром .Мой карб точно такой,этот карб на разных мотиках по разному работает!А на игле поставь на среднюю.Попробуй поставить советский КАРБ К__65-ТОЛИ 62
гром и молния
 10 июня 2014 20:05
Сообщение #93
ребята помогите выставил зажигание работает норм, но почему то греется правый цилиндр левый норм
А где он тут?
Иж планета 3 через 30 лет
