 5 апреля 2016 19:59
Сообщение #217
Ну зачем столько писать а....не хочу читать sarcastic
 5 апреля 2016 20:06
Сообщение #218
Терпи, Олежа, терпи. empathy3 Скоро электронщиком станешь. sarcastic Привет.
 5 апреля 2016 20:10
Сообщение #219
Оба кондёра повернуты в кадр, я так понимаю, минусом?
да, все верно
я всё правильно подключил.
А провода от банки до платы длинные были?
Т. к. после запаха гари возник ещё и какой-то странный щелчок.
может задымился электролит, а щелкнуло что-то другое? Посмотри внимательно
 5 апреля 2016 20:16
Сообщение #220
Блок питания сфоткай
 5 апреля 2016 20:23
Сообщение #221
Где-то см 8.
Нашёл только, что эти два резистора какие-то слегка почерневшие:
Но не знаю, может быть так и раньше было.
Кстати, вот вся плата:
 5 апреля 2016 20:31
Сообщение #222
неа, я ведь не прочел sarcastic
Скачал Дедпула, пошел смотреть))
 5 апреля 2016 20:31
Сообщение #223
Где-то см 8.
в импульсных источниках питания нельзя конденсаторы такими длинными проводами цеплять. При включении было что-то типа писка или гудения?
А в самом конденсаторе ты уверен?
Ну это на них иногда снаружи оседает пыль всякая.
Посмотри, может диод или микроскхема дырочку имеет.
 5 апреля 2016 20:39
Сообщение #224
Таких звуков не было.
Нет.
А как микруху проверить?
 5 апреля 2016 20:40
Сообщение #225
здесь только родной блок питания ремонтировать,а от компа ты подключал только материнку,а ещё ведь надо на подсветку матрицы питание подавать.
Сегодня почти собрал Планету,даже искру проверил.
 5 апреля 2016 20:43
Сообщение #226
Нет.
Ну смотри, до замены конденсатора все включалось и не горело, ты поменял конденсатор на такой же, пусть и на длинных проводах и он сгорел. Как бы этого не должно быть с исправным конденсатором.
И да, ты тестил это все подключенным к остальным частям монитора?
 5 апреля 2016 20:50
Сообщение #227
Опа! Обнаружил два крупнованых диода, которые в обе стороны имеют примерно одинаковое сопротивление ~93 Ом. И ещё нашёл один маленький диод, у которого в обе стороны сопротивление = 52 Ом. Их надо выпаять и снова проверить?
Можно и без подсветки, матрица должна хотя бы при свете фонарика, но показывать.
Кстати не факт. Может быть оно тоже горело, но я не заметил и раньше выключил... JC_thinking
Тогда нефиг жаловаться! ireful sarcastic
goodgood Скоро запуск?
 5 апреля 2016 21:07
Сообщение #228
очень вероятно что в параллель к ним подключены сопротивления или обмотки трансформаторов.
Я уже не любитель наугад тыкать, люблю схемы созерцать и анализировать сигналы. Не думаю что их нужно выпаивать.
Не знаю вобщим, ковырять надо и думать, ковырять и думать...
Есть вариант сразу купить рабочий монитор, не?
 5 апреля 2016 21:08
Сообщение #229
Скоро запуск?
На днях,там ещё приводную цепь надо ставить и чую что её придётся укорачивать,переднее колесо спускает,надо камеру менять,переднее хромированное крыло надо от краски отчистить heat
 5 апреля 2016 21:15
Сообщение #230
В общем, наши пути видимо расходятся.
Есть конечно, руб. за 500. Но какой тогда от него смысл, если он рабочий... весь интерес пропадает! sarcastic Я живу очень небогато, поэтому лучше научусь ремонтировать сдохшее бесплатно, чем буду тратиться на не особо нужные вещи.
Невыполненный последний пункт, думаю, не помешает тест-драйву? В общем ждём! smile
 5 апреля 2016 21:31
Сообщение #231
pardon
пиши, если что получится.
В общем ждём!
 5 апреля 2016 22:29
Сообщение #232
эээх...родну фару бы...
 6 апреля 2016 08:39
Сообщение #233
Ей богу ты Миша зануда))На твои возражения, типа у меня ( тебя) семья, ребята и еще прицеп причин, скажу. знаю я некоторых людей, у которых тоже семья ( у некоторых не одна прикинь какая запара), тоже они важные, на жипах, с мульенам дел, кто то строит дом. Так они весь год вья..работают, потом берут отпуск, и уезжают в прохват по России, думаешь они высчитывают целесообразность поездки? Нет, просто едут, потому что так надо.
На жипах с мульенами...
Жип у меня есть, мульенов уже нет, и работы снова уже больше недели нет. Да и все что я за ту неделю заработал - 2 года назад -выручка 1-го дня.
Поэтому постоянно на тел, если позвонят, то я поеду, просто не могу не поехать, пусть даже всего тыщу заработать или 500р, значит этот день проживем, не расходуя остатки накопленного, а их не так много осталось.
Ответить, что я где-то за городом от не х делать шарюсь и приеду к вам через 2 часа - не катит, кроме меня в городе еще 100 таких машин, причем тоже ждут работу, и не за час, а за 5 мин можно будет найти еще 10 желающих выполнить эту работу не через 2 часа, а через час или полчаса.
Те я постоянно на дежурстве или домашнем аресте, как угодно.
Когда у меня была постоянно работа, я конечно мог найти пару-тройку часов в день, пару дней для отдыха, вот и расплодил кучу мототехники, потому что было время и деньги ими заниматься. Я знал, что вот сегодня уже заработал зарплату дворника или две, и могу вечером катнуться или поковыряться с машинами или мот, сходить с семьей в зоопарк, а завтра я опять работаю, и послезавтра и послепослезавтра и в выходной тоже, хоть мне и не очень уже хот-ца, но знакомые очень просят, а нет никакой необходимости, за неделю наработался и заработал более, чем норм.
Так что мое занудство - в большой степени вынужденное.
Сообщение отредактировал МК - 6 апреля 2016 08:41
 6 апреля 2016 13:46
Сообщение #234
В общем ждём
Завёл dance2 ,и завелась относительно легко,правда сперва брыканулась слегка,до сих пор ступня чешется,это она так намекнула,что с ней нельзя так сразу и грубо sarcastic Только ещё карб надо собрать один из трёх юпитеровских,а то на том на котором завёл нету холостых,как холостые сделаю,тогда и видос сниму,думаю вечером выложу.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 6 апреля 2016 13:47
 6 апреля 2016 14:24
Сообщение #235
Совершенно разные вещи. sarcastic
Может нужно придумывать, как улучшить рекламу или способ её подачи до целевой аудитории таким образом, чтобы в результате тебе звонили с вероятностью чуть-чуть больше, чем всем остальным? Конечно, все остальные тоже не дурaки, но может есть какой-то выход.. Или может даже нанять wassat грамотного специалиста, который сможет тебя немного продвинуть в этом плане.
Слишком много желающих сделать работу, но слишком мало клиентов. Надо, чтобы большая часть желающих разорилась, и тогда оставшаяся часть сможет нормально зарабатывать. Нельзя, чтобы все находились в равных условиях, иначе либо все будут жить на последние копейки, либо все одновременно разорятся. Надо уничтожить конкурентов.
Кстати, ваша погода добралась и до нас. Уже который день не выхожу из дома, льют дожди. Хочу Оку...
Кстати, Ока (которая 30 с чем-то лошадок) и Запорожец - единственные машины, на которые ОСАГО мне будет стоить всего 4500 р. На все остальные машины уже больше 7000 р.
У меня после своей однажды пару месяцев нога болела. sarcastic
Давай!
 6 апреля 2016 15:36
Сообщение #236
В прошлом году делал страховку на машину 1,6 (110лс) за 3600+400 ТО.
В этом году хз, возможно и совсем не стану делать, а чо, знакомый ездит уже год без нее, раз только заплатил штраф, вот что бы не спистеть не помню сколько, но дешевле страховки в разы. И то его не остановили, а разбирали мелкое ДТП с его участием.
Единственное буду не застрахован... но ты попробуй догони со страховой те бабки.
МК, А ну мне просче, на мой товар есть постоянные купцы))
 6 апреля 2016 15:59
Сообщение #237
У тебя опыт вождения и возраст соответствующий... pardon
Да, поэтому продукты питания выгоднее всего продавать.
У вас не областной центр, поэтому хорошо. А у нас каждые пару недель какие-то спец операции, всех тормозят.
 6 апреля 2016 16:30
Сообщение #238
parfent, с лева от 5, с право от 4 или 3, хз короче
 6 апреля 2016 16:35
Сообщение #239
disc122333,
Ну у правого есть паз для шпонки.
 6 апреля 2016 17:19
Сообщение #240
может даже нанять грамотного специалиста, который сможет тебя немного продвинуть в этом плане.
Есть такие специалисты, но гарантии не дают.
А без гарантии зачем я буду отдавать последние деньги?
Занялся сегодня Ижом:
Смазал ось маятника, смазал цепь литолом, вымыл его, проверил инструмент, положил в кофр дождевик и х/б костюм.
На мойку к насосной ездил своим ходом и туда и обратно - едет.
Хочу Оку...Кстати, Ока (которая 30 с чем-то лошадок) и Запорожец - единственные машины
Как владелец Оки и бывший владелец всех типов Запорожцев, запор в разы хуже Оки.
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
