 11 июля 2017 05:26
Сообщение #2617
Цитата: брмайор
МК,
Примерно 9 из10 нормально отворачивается. А с испорченной резьбой это если электросваркой греют или что-то приваривают чтобы отвернуть
Мой опыт как раз наоборот:
80-90% попыток открутить на горячую газорезкой - пипец резьбе.
Нагреть, остудить, бывает снова нагреть, остудить, - можно открутить и все будет целое.
Нагреть эл сваркой, наоборот более эффективно, тк нагрев более быстрый и нагреваемая деталь успевает прогреться быстрее, чем та которая внутри, натяг ослабевает и откручивается не портя резьбы, тк она остаётся сравнительно холодной.
Но не всякий сварщик может нагреть не насрав до такой степени, чтобы на гайку налез ключ и не ткнув электродом в резьбу.
Мой товарищ может, поэтому мы часто применяемых для нагрева эл сварку и редко газорезку, тк легче принести инвертор с электродами, чем обниматься с баллонами.
Поэтому мы обычно применяемых сварку, а наш бронепоезд- резак с баллонами стоит на запасном пути в уличном контейнере.
 11 июля 2017 05:27
Сообщение #2618
Красная гайка обычно да, отворачивается, только вместе с резьбой как в самой гайке, так и на оси.
Кстати да, был случАй
Когда скутер купил, мало что в них шарил, полез в вариатор, открутил гайку, осмотрел вариатор ( это сейчас я могу понять когда он изношен когда нет) тогда ничего криминального не обнаружил, начал затягивать, ухлопал резьбу на валу ( или она уже была за...чена) ну чо, подкладка шайбы не выручает. Надо резать резьбу. Полез в Инеты, там нашлось куча советчиков что КВ надо накалить до "бурячного" цвета, потом охладить потом нарезать бла бла бла.
Пошел к токарю посоветоваться у нас тогда ремонтные мастерские при автопарке работали, токари были еще совеТские, этот токарь мне еще ввертышы в головки делал уральские.
Вообщем совет был таков, слать всех Инетных советчиков, вал не калить потому что если вал иномарочный, он уже на заводе норм обработан. Колоть мотор и вытаскивать вал чтобы припереть ему тоже не надо, ибо как на заводе его все равно не соберешь, лишь ресурс уменьшишь.
Посоветовал перерезать резьбу с М12 на М10, объяснил как правильно.
Что я и сделал, уже 4 раза откручивал- закручивал, для смены ремня, и когда расплавился вариатор)) но это уже другая история. Вообщем резьба вышла хорошая.
С тех пор я стараюсь не греть всякие оси и гайки, крайний случай.
По теме, Андрей, попробуй гайку отработкой залить, и еще тряпку в отработке намотать на ночь пропитанную отработкой, и сдернуть Хорошей головкой с длинным рычагом, Может откиснет и пойдет.
А греть уж на самый крайний случай.
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 11 июля 2017 05:30
 11 июля 2017 05:28
Сообщение #2619
Сегодня за июль месяц первое ясное утро, и обещают почти без дождя, это уже удивляет, словно уехал на юга отдыхать.
 11 июля 2017 05:45
Сообщение #2620
Дня 4 дождики... правда мелкие, погода 13-18 плюса... Миша твоя посылка дошла)) Значит и моя с жарой скоро дойдет))..
Миша МК а ты чо опять не спишь по ночам?
 11 июля 2017 07:14
Сообщение #2621
Всегда встаю с 5 до 6. Только 1 января сплю до 7-8.
 11 июля 2017 07:18
Сообщение #2622
wizard
 11 июля 2017 07:25
Сообщение #2623
Борода, ПРИВЕТ!
Как жив-здоров?
 11 июля 2017 07:36
Сообщение #2624
Числа?))
У меня режим 7:30 подъем по будням, отбой 23. 23:30-0:30. многолетний режим, без будильника. Для восстановления вполне хватает, больше спать потом разбитый, меньше, потом спать охота. В выхи позже ложусь, но и позже встаю.
borodman, Привет! Как моты, как жизнь, как борода?))
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 11 июля 2017 17:51
 11 июля 2017 10:18
Сообщение #2625
 11 июля 2017 11:20
Сообщение #2626
vinsent
 11 июля 2017 17:18
Сообщение #2627
Как жив-здоров?
так, жив, здоров ли нет - хз... не проверялсо ишо. Но вообще беспокойство есть )))
Права забрал ) Ща катаю на тазе, на этом
Как я говорил Володе, Жыпули возьму только в самом крайнем случае
Как сам ?
Моты как раньше Вов, мой личный так и лежит по болтику, батин Юп с которого я тут появилсо - живёт, вот на прошлой неделе на нём раздавал по полям. Сцука, зверь. Гашетку на второй резко выкручиваю - с сиденья скидывает. Я не представляю если бы я умел ездить на 2ух колёсах, что творил бы... Олд-стул так и стоит. Варики были - монеты не было.
Жизнь как - бьёт ключём, причём метиццо в голову )))
Борода как - да вот вчера побрилсо, до этого носил 3 недели.
Прювэт путешественник ))) Как оно ?
vinsent
Нутк эта, взаимно !
А теперь вообще всем - читал я последние страницы флудилки - и выудил такую фразу от МК - Как домой пришёл...
Вот просто нечего добавить.
Здравствуй, семья !
 11 июля 2017 17:32
Сообщение #2628
Здравствуй, семья !
Дратуй, бро)))
 11 июля 2017 17:42
Сообщение #2629
borodman, Ну а чо... зато колеса есть)
 11 июля 2017 18:08
Сообщение #2630
Здравствуй, семья !
Здорово, коль не шутишь))
Нутк эта, взаимно !
Нефиг пугать было)
 11 июля 2017 19:08
Сообщение #2631
Права забрал )
Красава! appl
Путешественник в отставке... или в отпуске, мы пока не решили. sarcastic
брмайор
 11 июля 2017 21:10
Сообщение #2632
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
borodman, Привет
МК, Видимо греем по разному. грею не сильно красный, до малинового и стараюсь нагреть только гайку.На массивных цапфах это проще конечно чем на мелких болтиках. А электросваркой. массу на гайку обычно не повесиш приходится на корпус, а если резьба закисла, то пока через ржавчину минус на гойку пройдет получаеся типа прихваток между гайкой и (болтом) и потом когда уже сорвеш и отворачиваеш этими "прихватками" резьбу портиеш Несколько раз так портил когда обломанные шпильки приваривал и из чугунины выворачивал.
Сообщение отредактировал брмайор - 11 июля 2017 21:49
Мы могем
 11 июля 2017 23:09
Сообщение #2633
пацаны такой вопрос . подойдёт ли бак с явы на юпитер ?
 12 июля 2017 15:45
Сообщение #2634
13 ботов в теме про Тулу. Надо валить отсюда, пусть они сайт доедают.
Skampf
 12 июля 2017 16:07
Сообщение #2635
Пацаны, а сколько картера ижа юпитера будет весить? (С подшипниками и крышками кшк)? примерно хотябы
 12 июля 2017 16:12
Сообщение #2636
Skampf, пустой картер весит килограмм 8. Вечером могу взвесить.
Skampf
 12 июля 2017 16:22
Сообщение #2637
Давай! Было бы классно. А то у меня весы домашние только от 20кг работают)
 12 июля 2017 16:24
Сообщение #2638
Skampf,
в почту россии впихнуть хочешь)))
fedorkamkin
 12 июля 2017 16:35
Сообщение #2639
На сайте с: 6.04.2015
Команда разработчиков уже начала разработку нового сайта.
Мото:ИЖ Корнет,Рига 13,Зиф 77 и в планах покупка Мини Риги.
Технический маньяк и этим всё сказано.
 12 июля 2017 16:37
Сообщение #2640
Это крута! рега будет бесплатной?))
Пагади ка... а что значит начала? до этого никто ничего не начинал чо ли?
Сообщение отредактировал Vladimir AN)) - 12 июля 2017 16:38
215 чел. читают эту тему (гостей: 215)
Планирую поставить
Нет и ненужно
иж какойта 2
