 3 сентября 2017 03:22
Сообщение #3337
parfent, Поздравляю с новой должностью))
Хорошо прям без ботов, а то пока сообщение путное ищешь две три страницы перемотаешь))
Цитата: брмайор
Мне часто снится что я опять на в на службу вернулся, просыпаюсь в холодном поту.
Это да... а срочникам еще снится что они по второму разу на два года служить начинают...))
брмайор
 3 сентября 2017 07:28
Сообщение #3338
Регион: 16
На сайте с: 4.03.2016
Присоединяюсь к поздравлениям. Лихо ты всех шпиёнов вывел. Еще раз показал, что здорово у тебя соображалка работает. Удачи тебе.
Мы могем
 3 сентября 2017 08:58
Сообщение #3339
брмайор,
Спасибо, парни thank_you
Skampf
 3 сентября 2017 11:09
Сообщение #3340
Как там дела со вторым сайтом?
 3 сентября 2017 11:11
Сообщение #3341
Skampf,
Думаю, что никак.
Skampf
 3 сентября 2017 13:14
Сообщение #3342
parfent, понятно. Надо брать ситуацию в свои руки!
Кстати ездил отдыхать в Геленджике. Очень понравилось. Отдохнул хорошо.
Но есть один большой МИНУС. ОЧЕНЬ ГРЯЗНОЕ МОРЕ... Купаться в бухте вообще нельзя. Как сказали местные "там находят болезни, которые не знают как лечить".
Завтра на учёбу!
Вопрос к знающем...
Можно ли воткнуть такой акб в иж?
АКБ
Не взорвётся он прям при первой заводке?
 3 сентября 2017 13:54
Сообщение #3343
пацаны объясните мне чайнику в электрике что куда и самое главное не высосет ли акум и не съест ли лишнюю энергию ? ТЫК
я как то хотел заморочиться на старом иже но его угнали а теперь не помню но релюх таких штук 8 валяется пылиться
 3 сентября 2017 14:10
Сообщение #3344
А я кортоху откапал. Два огорода за два дня ( нынче быстро управились)
Картоха так себе на сухом огороде, на втором где обычно болото картошка в разы лучше, так что нужно иметь два огорода, один сухой на случай дождей, другой в болоте на случай засух, где нибудь ченибудь будет.
Skampf
 3 сентября 2017 14:17
Сообщение #3345
maceto858, Я конечно не электрик.. Но я думаю, что наоборот станет даже лучше.
 3 сентября 2017 16:11
Сообщение #3346
Цитата: Skampf
Вопрос к знающем...
АКБ
Всё будет нормально.
У моего брата на Днепре точно такой же стоит, один в один.
Реле тоже потребляют какое-то количество энергии, но оно совсем незначительно.
Сообщение отредактировал parfent - 3 сентября 2017 16:40
shors
 3 сентября 2017 17:32
Сообщение #3347
На сайте с: 22.02.2015
реле только сэкономят энергию и разгрузят проводку
жмем
 3 сентября 2017 17:43
Сообщение #3348
Разгрузят проводку - это да. А вот насчёт экономии - объясни, пожалуйста! При включении фар будет вдобавок тратиться электроэнергия на намагничивание сердечника катушки реле. Понятное дело, что эта энергия совсем незначительная, но экономии уж точно быть не может!
shors
 3 сентября 2017 18:03
Сообщение #3349
из за повышенного сопративления на контактах замка зажигания и переключателей света, сигнала и т.д. общий ток потребления на порядок! ниже с реле нежели без него (них). другими словами током потребления управляющей обмотки реле можно пренебречь, так как величина его ничтожна...
последний живой пример замок Stelsa
сам использую реле на зажигание и ближний/дальний свет, на включение двух звуковых сигналов..
Сообщение отредактировал shors - 3 сентября 2017 18:08
жмем
 3 сентября 2017 18:22
Сообщение #3350
Ток потребления обратно пропорционален сопротивлению. При увеличении сопротивления, ток наоборот уменьшается - это закон Ома.
У него, из-за повышенного сопротивления замка, катушки стали плохо работать, потому что им не хватало питания. Электропотребление никак не могло увеличиться.
Сообщение отредактировал parfent - 3 сентября 2017 18:23
shors
 3 сентября 2017 18:47
Сообщение #3351
закон ома V=IR, сможешь объяснить почему у Stelsa напряжение после замка просело до 10в. по закону ома должно подняться?
жмем
 3 сентября 2017 19:07
Сообщение #3352
Сопротивление увеличилось, а потребляемый ток уменьшился. Причём уменьшился он в большей степени, чем увеличилось сопротивление. Я бы даже сказал, что он уменьшился на гораздо большее значение, чем потребляет обмотка реле. Отсюда следует, что без использования реле энергопотребление уменьшится. Правда и фары будут светить тусклее, но это уже другой разговор.
 3 сентября 2017 19:19
Сообщение #3353
нарисуй мне схему пожалуйста для особо ов pardon
shors
 3 сентября 2017 19:22
Сообщение #3354
parfent, про мощность цепи и удельное сопротивление ( зависимость от температуры в грязных контактах) что скажешь?
ток потребления обмотки реле 0.2А !!! что около 2 вт
Сообщение отредактировал shors - 3 сентября 2017 19:35
жмем
bristol
 3 сентября 2017 19:42
Сообщение #3355
На сайте с: 28.11.2014
Нафиг вообще на мотоцикле нужно запитывать потребители электроэнергии через реле? Мотоцикл - это что, большой грузовик или автобус, на котором надо питать множество фар, электродвигателей, электромагнитов и т.д., управляемых комбинированными подрулевыми переключателями (у которых с целью уменьшения габаритов контакты слабые)?
Альтернатива электромагнитному реле - силовой транзистор, работающий в режиме ключа. У него потери электроэнергии меньше
 3 сентября 2017 20:07
Сообщение #3356
Мощность цепи прямо пропорциональна напряжению и силе тока. Логично, что если они уменьшились, то и потребляемая мощность уменьшится. Удельное сопротивление металла при нагреве контактов увеличивается. А раз оно увеличивается, то, опять же, снижается потребление электроэнергии. dontknow Сплошная экономия!
Цитата: shors
ток потребления обмотки реле 0.2А ! что около 2 вт
Я понимаю, что 2 Вт - это принебрежительно мало, это как лампочка в приборке. Я понимаю, что с реле свет станет ярче, и контакты будут менее нагружены. Я считаю установку реле хорошим решением. НО то, что реле сэкономят энергию, как ты сказал - это совершенно неверно!
А разве у транзистора при закрытом ключе не имеется утечки тока? belay
bristol
 3 сентября 2017 20:15
Сообщение #3357
Ток утечки меньше 0,1 А.
И всё же - что у вас на моциках потребляет столько электроэнергии, что замки зажигания и штатные переключатели на руле не выдерживают?
shors
 3 сентября 2017 20:22
Сообщение #3358
А раз оно увеличивается, то, опять же, снижается потребление электроэнергии. Сплошная экономия!
ну вот наши потери излишками стали goodgood (чем больше соплей - тем лучше!)))
ты прав P=IV, закон ома тут не при чем (но он есть конечно)
Сообщение отредактировал shors - 3 сентября 2017 20:26
жмем
 3 сентября 2017 20:25
Сообщение #3359
Это может быть критично, когда мотоцикл стоит с выключенным зажиганием длительное время. Поэтому питание транзистора придётся брать не напрямую с аккумулятора, а с замка зажигания или генератора, что уже не подходит требованиям.
Просто со временем контакты частично окисляются/загрязняются и местами перестают проводить ток. Из-за этого площадь контакта уменьшается, а так как ток потребителей требует большей площади контакта, это место начинает сильно нагреваться, в связи с чем постепенно контакт обгорает.
Нужно смазывать силовые контакты, чтобы такого не происходило!
Просто через закон Ома можно связать эту формулу с сопротивленим. Так что он тут имеет место.
Цитата: shors
ну вот наши потери излишками стали goodgood (чем больше соплей - тем лучше)))
Ну да, с точки зрения нагрузки на генератор - лучше. sarcastic Больше преимуществ у соплей нет - одни недостатки.
shors
 3 сентября 2017 20:38
Сообщение #3360
самый простой пример - галогенка W100 в фаре don-t_mention (нет, нет не уменя)
Сообщение отредактировал shors - 3 сентября 2017 20:39
жмем
111 чел. читают эту тему (гостей: 111)
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
