серый 03
 4 сентября 2017 15:08
Сообщение #3385
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Я сейчас пойду подключу к аккумулятору лампочку через АМПЕРМЕТР. Потом буду уменьшать толщину провода до тех пор, пока он не раскалится и не сплавится нахрен! Засниму это на видео. Если стрелка амперметра будет показывать, что потребление тока уменьшилось - значит я прав, если нет - значит ты!
нет лучше подсоедени амперметр к акб а потом подсоединяй лампочку с разными проводами хоть до покраснения и смотри изменения, а не лампочку через амперметр со всевозможными сопративлениями!
К стати нужна помощь? кто знает есть ли на минск задняя звездочка больше чем на 42 зуба?
 4 сентября 2017 16:09
Сообщение #3386
fool Ты в своём уме? Амперметр нельзя подключать без нагрузки - это то же самое, что замкнуть клеммы аккумулятора проводом! Ты не путаешь амперметр и вольтметр? Вольтметр измеряет напряжение сети. А амперметр измеряет потребляемый ток и его нужно подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с тем элементом, потребление тока которого тебе нужно измерить.
Напряжение измеряется в Вольтах, а потребляемый ток - в Амперах. Когда ты подключаешь нагрузку к аккумулятору, напряжение просаживается, а потребляемый ток поднимается. У меня такое чувство, что ты скрытый тролль, а я только тебя кормлю! Может ты профессионально разбираешься в электронике, но строишь из себя дурачка только для того, чтобы меня потроллить? sarcastic
Тем не менее, я записал видео:
Сначала, когда я подключил лампочку, амперметр показывал 4 Ампера. Потом я стал постепенно обрезать тонкие волоски у провода. Когда волосков осталось мало, ток начал падать. Каждый раз, когда я обрезал несколько волосков, стрелка амперметра немножко опускалась ниже. Потом провод стал уже настолько тонкий, что он раскалился докрасна. Прибор показывал уже почти 3,5 Ампер. То есть потребление тока снизилось на 0,5 А, а если считать по мощности, то началось экономиться примерно 12*0,5 = 6 Ватт электроэнергии! Но вскоре проводок перегорел, и лампочка потухла. Точно так же перегорают со временем и контакты в пультах руля. Суть понятна, что потребление тока уменьшается?
Больше с тобой спорить не буду. Особенно после того, когда ты предложил подсоединить амперметр напрямую к АКБ. facepalm3
серый 03
 4 сентября 2017 16:24
Сообщение #3387
Регион: 13
не кто не ког не тролит я работаю и в свободную минуту пишу! ты понимаеш что при данном замере провод у тебя как сопративление об этом не кто и не спорит а говорю за бортовую сеть подкинь вольтметр и посчитай ампера! чтобы измерять нагрузку акб
 4 сентября 2017 16:27
Сообщение #3388
серый 03,
Всё, отстань. Ты не прав. И я больше твои слова всерьёз не воспринимаю.
Сообщение отредактировал parfent - 4 сентября 2017 16:27
 4 сентября 2017 16:38
Сообщение #3389
Не сочтите за лесть, но с точки зрения физики и элтехники, Парфент гораздо правее, чем его оппоненты.
Мне лениво присоединяться к полемике, но не надо путать потребление энергии и КПД.
 4 сентября 2017 16:43
Сообщение #3390
борьба с флюдерастами
Без меня Не так интересно же будет...
Нелегко это
Вот по этому я никогда в начальники не лезу, как там говорят чистые погоны чистая совесть))
Мне кажется серый 03 хочет тебя проверить на вшивость, когда лопнет терпение у тебя
Если ты раньше мог ввести логин, email и пароль и без угрызения совести начать срач на форуме, то теперь тебе нужно написать на почту и дождаться, когда придёт пароль.
Блиииин, это если меня забанят... я не смогу сделать профиль Владимир АН 3 чтобы высказать?((( блин....
Не сочтите за лесть
Ну дык он теперь начальник))
 4 сентября 2017 16:58
Сообщение #3391
А давай прям щас запишемся на ВА-3 и МК -2 ?!
Чтоп запасной микрофон был, а? )))
Пишу из кабины сикаватора, на зависть Бристолю:
Вот покопал немнога.
Сообщение отредактировал МК - 4 сентября 2017 16:59
 4 сентября 2017 17:17
Сообщение #3392
Пфф я у бати вот на таком работал
Рычаги дергал, подъем, захват... Всю смену отработал... почти, потом надоело, ушел на топчан спать, ну еще пожрал сперва.
Скорость движения своим ходом 6 метров в час по моему, перебазирование на новый уровень целая операция, надо таскать за ним кабели 6000В ( не я конечно я малой был)
Вот это настоящая громадина.
Батя у меня профи был... как бабочкой управлялся с ним, БелАЗы ковшом подталкивал))
Потом по здоровью ушел, в слесаря в теплое место, скучал очень.
Сообщение отредактировал parfent - 4 сентября 2017 21:02
 4 сентября 2017 17:42
Сообщение #3393
Я же не профи, даже права просто купил!
Белазы не подталкивали, конечно, но МАЗы и КамАЗы частенько.
Сейчас копаю котлованы под отопление коттеджа тепловым насосом.
 4 сентября 2017 17:52
Сообщение #3394
Чтоб устраивать срачи, необязательно быть начальником. sarcastic
А ты мне напиши, и я втихаря тебе создам. secret sarcastic
Э, не, начальник тут miha.s12! А я просто попросился помочь, ибо сайту грозил великий к#нец)) Я ж простой человек, как и вы. sarcastic
Надо было сказать простой флудераст
Сообщение отредактировал parfent - 4 сентября 2017 17:54
 4 сентября 2017 19:23
Сообщение #3395
Я после срачей с Дрыном вообще поостыл кому-то что-до доказывать по электронике))) Спросят - отвечу.
О! запаски раздают)) Встаю в очередь. Кстати, Андрей, в твоих силах поменять ник? А то мне мой чота поднадоел sarcastic
Не прибедняйсо. Синенький, значит начальник! И ответственность на твоих плечах повисла тяжкой ношей sarcastic
 4 сентября 2017 19:32
Сообщение #3396
813864017
Ну вообще ники здесь не меняются. Можно как-то исхитриться, но все твои предыдущие посты станут написаны от лица гостя, и по-моему счётчик сообщений обнулится. Ну тут кто-то менял ник уже.. по-моему alex.zolkin стал Jeka. Но короче не всё гладко.
Я знаю, тебе просто надоело вводить длинный логин, когда ты заходишь на сайт. sarcastic
 4 сентября 2017 19:38
Сообщение #3397
Ну да. Я когда регистрировался, не думал, что засижусь тут надолго. Но вот, хрюкаю и квакаю тут уже пятый год sarcastic
В принципе, я ж могу зарегаться еще разик derisive
 4 сентября 2017 19:44
Сообщение #3398
Me and motorcycle,
Так это:
По умолчанию браузер должен же запоминать то, что ты вводишь в такие поля. Просто нажми на поле ещё раз мышкой. Я всегда так делаю. smile
 4 сентября 2017 19:48
Сообщение #3399
Так это:
все правильно. Но и мой ник меня уже подзадолбал. Пора сменить личину, начать новую жизнь и стать другим человеком))
 4 сентября 2017 20:09
Сообщение #3400
Продать мотоциклы и станки, купить квартиру в ипотеку и уехать в отпуск в Египед? sarcastic
 4 сентября 2017 20:21
Сообщение #3401
а как у вас погода ?
а то у нас дожди икак вы там вообще без меня живете ? sarcastic
всем большой preved
 4 сентября 2017 20:30
Сообщение #3402
У нас тоже дожди. Вчера резко похолодало.
 4 сентября 2017 20:31
Сообщение #3403
Ну откуда ты все знаешь))
В Крыму жара и лето в Москве отстой и отстой!
Сообщение отредактировал Me and motorcycle - 4 сентября 2017 20:33
 4 сентября 2017 21:01
Сообщение #3404
Так регистрируйся под новым ником,а старый будет запаской,на случай бана sarcastic
 4 сентября 2017 21:40
Сообщение #3405
АААААААААААААААААААААААААААААААААААА
\АААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
ААААААААААААААААААААААААААААААААААА cray
cray cray cray cray cray cray cray
cray cray cray cray
ПОЧЕМУ МОЮ ТЕМУ НИКТО НЕ КОММЕНТИРУЕТ ПОДСКАЖИТЕ МОЖЕТ ЧТО НЕ ТАК ДЕЛАю
! pardon pardon pardon pardon pardon pardon pardon
Сообщение отредактировал maceto858 - 4 сентября 2017 21:41
 4 сентября 2017 22:09
Сообщение #3406
Ну я хотел сказать, что тырить лампы с подъездов - это нехорошо, но предпочёл промолчать. pardon
 4 сентября 2017 22:21
Сообщение #3407
ну андрюх это издержки малоденежья хоть и зарабатываю около 40к в месяц
ну а пока только так !
ну ули мы же русские мы друг друга не обманываем sarcastic sarcastic sarcastic !( брат 2)
 5 сентября 2017 04:18
Сообщение #3408
Ясно, накосячил в крымских широтах, теперь давай менять ники, пароли, явки))
Да ты сам по пьяни все разболтал тут недавно...
А я же не пиу, вот все слушаю... и Андрей тоже не пиот.
Погода хорошая ( тфу тфу тфу три раза) шас пойду поле картофельное перепахивать.
А батя училсо... начинал с помогайки машиниста, дошел до 6 разряда
Вообще он начинал с пом. машиниста электровоза, я даже катался на настоящем электровозе!
Надо было доехать из рай. центра домой. машин нет. Электричка тока вечером, батя бац бац куда то ушуршал потом приходит, все сына, поехали я договорился!
Оказывается там батин знакомый машинистом работал, подкинул, раньше проще было. Прыгать помню пришлось на ходу, потому что товарняк, нет он конечно сбавил ход максимально перед станцией, но км 10-15 было.
Спасибо! Но я постараюсь больше не ругацо))
В оригинале там " Мы усские не обманываем друг друга" (с)Для города ет копейки, квартиру снять, комуналку оплатить, продуктов купить и усе, там в притык.
Шас Ну, погоди! смотрю вспомнил.
XXX: Сегодня с утра показывали "Ну погоди".
XXX: И вот прикинул я, чем занимался Волк до всей этой карусели с Зайцем...
XXX: Чисто наблюдая, как он себя ведет.
XXX: По моим прикидкам, в первой серии лет ему 20-25.
Наверняка отслужил в армии. Причем служил отнюдь не в стройбате, а как минимум в ВДВ. Откуда? А давай посмотрим.
YYY: Интересно. Излагай :)
XXX: Прекрасная техника владения оружием. Причем нестандартным.
С гарпуна по движущийся мишени перебить веревку.
Использование лассо. Прекрасная физическая подготовка.
Смог кочергой обезоружить противника вооруженного холодным оружием.
Разбирается в оружие прошлого (катапульта)
Спокоен под обстрелом (сцена в музее).
XXX: и это только начало...
Продолжай
XXX: Водит практически все, что ездит и плавает/летает...
XXX: Мотоцикл, гоночный автомобиль, каток, экскаватор, тележку из аэропорта, катер...
YYY: Наш ответ Джеймсу Бонду?
YYY: Волк-007
XXX: Да ДБ смиренно завидует в сторонке!
XXX: Вот ДБ прыгал без парашюта? А Волк легко. Ни капли не сомневаясь. И, заметь, какая техника планирования! Это же каким глазомером и чутьем воздушного потока нужно обладать, чтобы расчитать траекторию движения по трём куполам!
XXX: Опять же... Это отношение к ментам. Этакое снисходительно-издевательское... У нас такое только десантники 2-го августа себе позволяют.
YYY: И развязное поведение
XXX: оттож.
XXX: Так что ставлю на капитана ГРУ.
XXX: Уволен, скорее всего, за склочный характер.
XXX: А судя по тому, что Заяц натуральный мажор (чуть ниже почему), то скорее всего поцапался с чьим-нибудь сыночком.
XXX: Заяц мажор.
Итак. Вроде пацан еще, но своя квартира.
Постоянно на ведущих ролях. Шо на концерте, шо на телевидение. Нигде не работает, но везде его встречают, пропускают.
Даже участвовал на встрече иностранцев на Олимпиаде-80. А это уже ого-го...
YYY:Вот я тоже о ГРУ думал. Но поведение сявотское…
YYY: Не то воспитание
YYY: участвовал на встрече иностранцев на Олимпиаде-80.... А это уже ого-го...+1
XXX: Но поведение сявотское…Это напускное. прикинь, что ты элита ! А тут бац! и тебя "на заслуженный отдых".
YYY: Не знаю, не знаю.
XXX: Еще в копилку.
Прекрасное поведение в толпе. Обучен слежке и распознаванию противника. Вспомни, как быстро отыскал Зайца в многолюдном парке с колеса обозрения. Весьма вероятна снайперская подготовка.
YYY: Да, набор качеств и умений неординарный
XXX: Может работа за кордоном под прикрытием?
Мне Волк всегда больше нравился чем этот Заяц, к тому же Волк мотоциклист!
103 чел. читают эту тему (гостей: 103)
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
Фотография 21
Схема проводки китайских мопедов
