 Переделка зажигания, ИЖ планета-3 6 вольт
Vampire
 28 апреля 2011 23:49
Сообщение #49
На сайте с: 30.08.2010
не ну к сожелению у меня нету таких лам(жыгулёвских) есть ток ксенон и то они не к нашым тачкам а к иномаркам(((
вот на майские поеду вытащу то что мне досталось и попробую хотяб завести
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
podgornov-1972
 29 апреля 2011 00:02
Сообщение #50
На сайте с: 8.03.2011
Vampire,Какой нахрен ксенон! Он знаеш сколь стоит? И сколько к нему прибамбасы стоят?К нему еще аккум от танка возить на прицепе нужно!
Vampire
 29 апреля 2011 00:06
Сообщение #51
тк ксенон я не покупал))))) ето мой отец купил поездил с ними месяц и снял не понравились)))) незнаю как у вас но мне както проще ето всё достать))))) автори=ынком дофига у нас))))
ну короче как вытащу ето чудо сов. техники сразу выложу его состояние...
Vampire
 9 мая 2011 21:47
Сообщение #52
УРАААААА РАБОТАЕТ ААААААА
я думал уже не ожывлю етого монстра фотки мота буду летом))
john2010-93
 10 мая 2011 10:35
Сообщение #53
На сайте с: 24.11.2010
как работает? не пинается? свет нормальный?
Vampire
 10 мая 2011 23:34
Сообщение #54
к большому сожелению небыло времени сделать всю проводку и проехать но когда всё поставил всё на свои места то он завёлса)))) правда не спервого раза а раз пять я его кикнул и завёлса не чихая не дёргаясь работа стабильна))) насчёт того что пинаетса ето может быть иза непрально выставленого зажыгания но мне повезло выставили прально и ноги целы)))) свет должен быть нормальным один чувак уже переделывал(П5) но потом продал говорит нормально. Вот терь думаю ставить ли повороты ИМХО пустая трата денег. у нас мусоров нету не гоняют))) (кататса на нём буду по селу а там менты очень редкие гости)
тем более что для света ищо нужно кнопки прикупить а то их там нету)
Сообщение отредактировал Vampire - 10 мая 2011 23:37
Некит
 11 мая 2011 15:43
Сообщение #55
На сайте с: 7.12.2010
если ты поставил минского гену то че тебе там выставлять то??? это же и называется безконтактное электронное зажигание блин!! з.ы. ты хоть представляешь че такое ксенон??
Vampire
 11 мая 2011 16:44
Сообщение #56
Некит,
на зажыгании есть что выставлять хоть оно и бесконтактное. бесконтактное оно потому что его раз виставил и не думаеш о стирании щоток контактов!
поверь представляю(с етим чудом я работал у моего отца на машыне я у него место електрика(он тока оч боитса)))) . у нас не росия они в свободном доступе и стоят не так у ж дорого по моему мнению.
podgornov-1972
 13 мая 2011 00:08
Сообщение #57
Vampire,Я своего МИНСКА завел и зажигание крутил туда-сюда-обратно-и никакой реакции,короче поставил по середине и все окей.
Сообщение отредактировал podgornov-1972 - 13 мая 2011 00:09
Vampire
 13 мая 2011 07:53
Сообщение #58
podgornov-1972,
ну незнаю у меня был сбит зазор между якорем и сердечником катушки(незнаю как прально называетса) потом когда крутил само зажыгание то разница была
podgornov-1972
 13 мая 2011 22:23
Сообщение #59
Vampire,Зазор между катушкой и ротором много значит,а раньше или позже-никакой разницы почему то.
Vampire
 13 мая 2011 23:06
Сообщение #60
podgornov-1972,
может и так оно но вот настраивал по вот етому
Для установки момента зажигания необходимо:
1. Ослабить болты крепления статора
2. Установить поршень в верхнюю мертвую точку (ВМТ);
3. Опустить поршень на 2,0...2,5 мм, вращая коленчатый вал против часовой стрелки за болт крепления ротора генератора;
4. Удерживая коленвал в таком положении повернуть статор в положение, при котором край паза ротора или метка на роторе совпадает с краем сердечника датчика генератора (см.рис.).
5. Затянуть болты крепления статора;
6. Повернуть ротор, сместить его паз с оси стержня сердечника датчика; ослабить винты крепления датчика; установить зазор 0,3...0,5 мм между ротором и стержнем сердечника датчика и затянуть винты крепления датчика.
john2010-93
 3 июня 2011 09:14
Сообщение #61
Vampire,
а ты как закреплял якорь, на стандартном вырезе под шпонку или подкладывал жестянку?
Vampire
 3 июня 2011 14:38
Сообщение #62
на якоре выбил розрез под шпонку.
щас ганяю без проблем вот токо там звезда стоит на 16 или на 18 непомню вот думаю менять или нет если поменяю то потеряю тягу но приобрету скорость! но у нас в селе много гор поетуму мне немешалобы иметь хорошою тягу!
кто что скажет?
у меня оказываетса токо двигатель от п3 а всё остальное от юпитера 2к
Azazello
 3 июня 2011 14:41
Сообщение #63
На сайте с: 10.03.2011
А кто нить с восхода ставил зажигание на планку 3???
Vampire
 3 июня 2011 15:27
Сообщение #64
Azazello,
на восходе зажыгание и генератор помоему одинаковые. поскольку переходная шайба подходит и под то и под то! а разница наверное в том что минск 12в а восхорд 6в
Некит
 3 июня 2011 17:09
Сообщение #65
вобщет и восход 12в есть если ты не знал. у меня ща тоже планета 3 так вот хотел ее тоже переделывать но сейчас передумал решил что лучше куплю аккум. а на четвертой моей планете стоит вся электрика от минска т.е. генератор катушка коммутатор. стоят ижевские переключатели все работает. не болит голова о том заведешь ты его или нет =) только бензин заливай и все)
Vampire
 3 июня 2011 21:44
Сообщение #66
не ну я вкурсе )))) у моего дяди восход))
Logustuk14
 17 декабря 2011 14:42
Сообщение #67
На сайте с: 16.12.2011
помогите как установить восходовский генератор на иж планету 3 !!!!!!))))
 17 декабря 2011 16:10
Сообщение #68
Logustuk14,
надо точить переходную планшайбу
Vampire
 17 декабря 2011 23:02
Сообщение #69
или точить или покупать я покупал
у нас етсь магазин (украина\киев)
Logustuk14
 17 декабря 2011 23:05
Сообщение #70
дайте размеры !!!!!!плиз !!!!))
Galaktika
 17 декабря 2011 23:31
Сообщение #71
На сайте с: 14.12.2011
Есть книга "Мотоцикл Иж, эксплуатация,ремонт." издательство Ранок 2005г. Там есть все. И продается она практически везде и не дорого. Купи не пожалееш.
Logustuk14
 17 декабря 2011 23:34
Сообщение #72
а есть другие источники !!!!!
Сообщение отредактировал Logustuk14 - 17 декабря 2011 23:37
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
Фотография 16
