Всего на сайте: 19
Гостей: 19
5 страниц 1 2 3 4 5 Далее
 Переделка зажигания, ИЖ планета-3 6 вольт
 22 января 2012 17:47
Сообщение #97
Azazello,
у них резьба в картере для крепления в разных местах
Azazello
 23 января 2012 11:17
Сообщение #98
На сайте с: 10.03.2011
Кирьян,
вон оно че... но думаю 6в минское ставить не стоит... т.к продают 6в на 65ватт, минское, это шило на мыло менять...
Vampire
 28 января 2012 10:25
Сообщение #99
На сайте с: 30.08.2010
я поставил и не мучаю
12вольтовое то что надо токо я непомню на скоко там генератор купил(новый) мне предложили на 90 и ищо какойто я с дури взял поменьше((
поставил ето зажыгание и не думаю что у меня может акум сесть или надо выстовлять заново)))
если проблема в свете то можно сделать акум есть схемы
спрашывай конктретно и тебе ответят быстро
 28 января 2012 16:02
Сообщение #100
Vampire,
у тебя есть такая схема?
Vampire
 28 января 2012 17:06
Сообщение #101
гдето на компе есть щас пороюсь
я точню непоню но она была взята с какогото советского журнала и была разработана для минских которые шли на "экспорт"
вот нашол
Сообщение отредактировал Vampire - 28 января 2012 17:10
 28 января 2012 17:52
Сообщение #102
Vampire,
спасибо)
Vampire
 28 января 2012 23:06
Сообщение #103
незачто))
токо ето я её не проверял я всё нашол но потом времено забил на идею по финансовым причинам
john2010-93
 29 января 2012 09:28
Сообщение #104
На сайте с: 24.11.2010
Минский генер может работать бек коммутатора, но не электронный, а контактный. у меня есть такие 6-вольтовые. они ненадёжные, мот с ними плохо заводится, хотя искра хорошая
Модель такого генератора Г401 или Г411
 29 января 2012 11:16
Сообщение #105
john2010-93,
у меня тоже два таких валяются)понятно значит без коммутатора только контактные...а они будут работать с якорем от электронного генера?
john2010-93
 29 января 2012 12:26
Сообщение #106
они абсолютно разные, и статоры и якори. Лучше ставь электронный. он в регулировке проще.
Сообщение отредактировал john2010-93 - 29 января 2012 12:29
Сообщение #107
ясно...
mihail.calmycov
 12 июля 2012 15:59
Сообщение #108
На сайте с: 13.06.2012
Вот держи братан еле нашёл эту схему, у меня всё вышло и еще поставил фару с планеты 5 и свет вообще классный... Это самая простая схема..
motozip69
 16 июля 2012 23:43
Сообщение #109
На сайте с: 16.07.2012
Vampire,
Цитата: Vampire
спасибо будем искать токарей и запчасти
обращайтесь!
ниже цен нет
Продажа запчастей для скутеров, Минск, Восход, ЗиД-50, Сова по низким ценам в Твери.
www.motozip-69.ru
Были..
Надо поставить
Нет и ненужны
Электромотоцикл
