 Переделка зажигания, ИЖ планета-3 6 вольт
Azazello
 16 января 2012 15:20
Сообщение #73
На сайте с: 10.03.2011
Подниму тему, подскажите, вот будет вот такой же генератор: http://www.rosopt.com/goods.php?id=4786, что мне нужно еще? Какие датчики не датчики, я незнаю)) И можно чертеж переходной шайбы?
Shkiper
 16 января 2012 15:45
Сообщение #74
На сайте с: 9.09.2011
Azazello,
1КЭТ под это напряжение и мощьность
2 катушка от восхода или минска
3 коса от генератора до кэт
чертежи гтето тут были недолеко
Azazello
 16 января 2012 15:52
Сообщение #75
1 и 3 позиции, по руски мона?) Я не электрик, я вапще тупой в этом деле..... как баран))
Shkiper
 16 января 2012 16:29
Сообщение #76
Azazello,
тебе нужно вот што http://www.moto1.ru/cat/images/V_52_1.jpg
Azazello
 17 января 2012 10:20
Сообщение #77
Shkiper,
Понл) А у меня вот эти вот есть, стабилизатор, и типа этот,трансформатор, они с фосхода помоему, с 6ти вольтового, они же не подойдут под 12вольтовый?
Shkiper
 17 января 2012 16:43
Сообщение #78
Azazello,
с 6 вольтового помоему только катушка подойдёт ито я могу ошибатся
kuper48rus
 17 января 2012 23:17
Сообщение #79
На сайте с: 12.12.2011
в любой книжке по ижу есть чертёж переходной планшайбы
Azazello
 18 января 2012 12:56
Сообщение #80
kuper48rus,
Незнаю, ей богу не нашел....Shkiper,
завтра сфотаю, покажу что у меня есть..
Azazello
 22 января 2012 10:22
Сообщение #81
Извеняюсь за задержку, вот что у меня есть: и где то комутатор воляется, все от 6в.... пойдет на 12в или нет? Нашел человека, у него есть гена и комутатор на 12в 65ка.... норм?
 22 января 2012 11:09
Сообщение #82
а зачем тебе катушка от восхода?у меня стоит вообще от ва 2106 и работает не хуже восходовской)
Azazello
 22 января 2012 11:32
Сообщение #83
demon1605,
Я хочу зажигание ставить полностью от минска..... )
 22 января 2012 11:40
Сообщение #84
врятли 6 вольтоваая будет от 12 работать)
Falcon9m
 22 января 2012 12:03
Сообщение #85
На сайте с: 4.01.2012
сгорит скорее всего если долго ездить на 6в катушки. минский генератор выдает 12 вольт! а вот по мощности лучше бери 90 ват!
Shkiper
 22 января 2012 12:16
Сообщение #86
катушка помоему должна пойти так как у всех и 6 и 12 вольтовых подобных генераторв на катушку отдельная от световой обмотка
Azazello
 22 января 2012 13:05
Сообщение #87
Так, вроде нашел гену,с переходной планшайбой, за рубль... блин, было бы хорошо приобрести его))
Блин, продан генератор на 14в 90ват, с планшайбой(((( Хренова((( А что вот это за генератор? http://www.avito.ru/items/kazan_mototsikly_mopedy_snegohody_generator_izh_aelektronnyj_20619006 ???
jaguar_94
 22 января 2012 14:04
Сообщение #88
На сайте с: 18.05.2010
это для 12 вольтовых новых ижей! Оно может работать как с АКБ так и без него
Azazello
 22 января 2012 14:48
Сообщение #89
jaguar_94,
а если переделать? Я же собираюсь ставить 12в....
 22 января 2012 14:54
Сообщение #90
Azazello,
для него даже пятерышные картера не походят
 22 января 2012 15:07
Сообщение #91
а можно минский генератор подключить сразу к катушке?(не подключая коммутатор)
Azazello
 22 января 2012 15:48
Сообщение #92
demon1605,
Думаю что нет....
 22 января 2012 16:09
Сообщение #93
у друга просто двиг стоит от минска и из правой крышки выходит только один провод на катушку!(искра есть)крышку снять не получилось чтобы посмотреть как там подключено(болты заржавели)получилось только приоткрыть и там было видно,что на нем стоит генер с минска)интересно как там подключено...
Azazello
 22 января 2012 17:11
Сообщение #94
а если ставить 12вольтовое с планеты с 5й, то тогда что нибудь надо переделывать?
 22 января 2012 17:14
Сообщение #95
проводку менять придется)проще зажигание с минска...
Azazello
 22 января 2012 17:18
Сообщение #96
зачм проводку? Ты видел проводку на планете 3??? Эта проводка выдержит 220в(права не долго), на уазиках на новых проводка в 3 раза тоньше.... лампочки, акб ставить, да? Что еще??
Планируете ли вы купить авто?
Уже есть
Да, в будущем
Пока нет и не думаю
Точно не буду покупать
Штрафстоянка
