 Двигатель, коленвал работает в обратную сторону
Виктор30rus
 27 марта 2011 20:34
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
народ помогите! поставил новый колен вал на юп5, поменял подшипники и сальнике в движке, и теперь когда я его завожу, у меня колен вал работает в обратную сторону, тоесть когда завожу он крутится как положено по часовой стрелке, а как только заведется крутится в обратную.....зажигание выставлено правильно, и не пойму в чем причина, подскажите пож.
ilyxa9875
 27 марта 2011 20:37
На сайте с: 23.03.2011
acute помню мы так сами делади чтоб назад ездить. зажигание позже ставь
Кастяич
 27 марта 2011 20:37
На сайте с: 12.03.2011
Во прикол!!!!, то есть коленвал крутится против часовой стрелки?Я так понял, прямо как на ИЖ Планета Спорт.
Виктор30rus
 27 марта 2011 20:40
Регион: 30
ставил позже зажигание, все равно бесполезно
ilyxa9875
 27 марта 2011 20:41
мы и юпитера так заводили. только с кулочковым зажиганием и там надо немнрго пилить кулочки.
Виктор30rus
 27 марта 2011 20:41
Регион: 30
Кастяич
да против часовой
ilyxa9875
 27 марта 2011 20:42
а на поршне стрелку в правильную сторону направил?
Виктор30rus
 27 марта 2011 20:43
Регион: 30
ilyxa9875
нафига их пилить, если до этого прекрасно работали
и теперь у меня стал якорь тереться об генератор
да правильно стрелкой к карбу, да и если бы не правильно он бы и не завелся
 27 марта 2011 21:25
Виктор30rus, стрелкой надо чтоб на выхлоп показывал)
Виктор30rus
 27 марта 2011 21:30
Регион: 30
если стрелкой поставить на выхлоп, то пиявки на поршне будут стоять лицом к карберу, а нафига они ему?
Seed
 27 марта 2011 21:38
На сайте с: 24.06.2010
стрелкам бывает не стоит доверять acute ...
Виктор30rus
 27 марта 2011 21:40
Регион: 30
вот именно, а пиявки всегда должны стоять на выхлоп
morz
 27 марта 2011 21:47
На сайте с: 12.02.2011
ха ха!!!у меня одна фигня была!!!!!!!если мот чуть назад покатиться когда трогаешься то включается задняя передача!!!и вот один раз резко тронуться решил 1-ую включил он как попер задом я чуть не упал!!!но у меня дело в зажигании было acute
Сообщение отредактировал morz - 27 марта 2011 21:48
Виктор30rus
 27 марта 2011 22:35
Регион: 30
народ ну че даже мыслей нет?????
Diman_RuS
 27 марта 2011 23:17
На сайте с: 10.11.2010
попробуй насвечники местами поменяй!
Виктор30rus
 27 марта 2011 23:26
Регион: 30
Diman_RuS
пробовал, вообще не заводится, чихает
водитель
 27 марта 2011 23:52
ти коленвал правильно поставил сторони не перепутал.
dosoff
 27 марта 2011 23:55
На сайте с: 14.06.2010
ЖЖОШЬ!
Как его перепутать?
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jaguar_94
 28 марта 2011 11:02
На сайте с: 18.05.2010
хахахах как их можно перепутать))) sarcastic
Виктор30rus
 28 марта 2011 15:11
Регион: 30
водитель видно путал)))
RENO73
 28 марта 2011 15:16
На сайте с: 16.11.2010
Diman_RuS,
Насчёт якоря может не доконца болты статора затянули, или может не до конца якорь сел.
Чтобы у юпитера двигатель заводился назад, подобного не слышал, это однозначно только зажигание сильно ранее, поставь зажигание когда поршень чучуть в низ уже пойдёт после вмт, посмотришь уже 99,9% что двигатель будет вращаться правильно.
Насчёт поршней ты правильно поставил у юпитера стрелка должна смотреть на карб, то есть как в книжках написанно в обратную сторону движения мото, при этом стопорные штифты поршневых колец смотрят на выхлоп, чтобы не попадали в продувочные каналы. Хотя был случай у меня знакомый поставил стрелкой на выхлоп от этого у него не чего не изменилось, так же работал.
Виктор30rus
 28 марта 2011 15:25
Регион: 30
RENO73
мне тоже кажется что якорь не до конца одет, ну хотя его уже одевать дальше некуда, и когда продергиваешь киком, видно что якорь вращается как то криво, не по одной оси.....
а зажигание я уже по всякому ставил, никакой разницы
RENO73
 28 марта 2011 15:32
Виктор30rus,
у тебя где якорь ставится на коленвал, на конусе гнездо под шпонку полукруглое(как круг по полам) или овальное(если у прямоугольника углы снести)???
Виктор30rus
 28 марта 2011 15:35
Регион: 30
полукруглое
Что это такое?
Jawa 350
