 Двигатель, коленвал работает в обратную сторону
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:18
Сообщение #49
На сайте с: 13.09.2010
конечно может.. а как у тебя с кольцами? копрессия есть? Цилиндр не подрат?
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:20
Сообщение #50
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
поршня и кольца менял на новые 5 месяцев назад, целиндр норм
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:22
Сообщение #51
якорь попробуй другой с кулачком поставить? Пробывал????
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:24
Сообщение #52
Регион: 30
неа, не побывал. т.к. другого якоря нет, вот должен человек придти посмотреть в чем причина, уже месяц как идет, до сих пор не дошел
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:26
Сообщение #53
тогда можно поступить так: снять у друга на время)))) сабака зарыта в генераторе еще может быть коленвал кривой! Мнебы желательно фотку генератора в торец хорошего качества выложить тогда легче тебе совет давать.
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 13 апреля 2011 20:29
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:28
Сообщение #54
Регион: 30
коленвал проверял шутуны прямые, все четко
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:32
Сообщение #55
Не шатуны нужно а ось! Но которую содится якорь. сними якорь и заводной ножкой проварачивай коленвал. И посмотри как он ровно или нет, крутится. Деформаций нет ли на конце...
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:33
Сообщение #56
Регион: 30
аааааа, эт я тоже проверял
тоже все отлично
вот еще когда генератор на шпонку одеваю, он легко снимается, почему так?
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:35
Сообщение #57
Тогда КУлачек (якорь)! неправельно дает искру. может контакт изношен
Камикадзе
 13 апреля 2011 20:36
Сообщение #58
На сайте с: 23.05.2010
у меня такая фигня была но потом сменил якорь выставил зажигание и все норм!попробуй сменить якорь.
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:38
Сообщение #59
Регион: 30
я вот тоже думаю купить новые контакты, а вот 600 рублей на якорь пока тратить не хочется, вот чел придет и скажет, но все это я принимаю к сведению, спасибо
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:39
Сообщение #60
если легко снимается в этом нет нечего страшного. у меня тож легко.
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:41
Сообщение #61
Регион: 30
просто до этого он бьл как приваренный
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:44
Сообщение #62
забей! это краска его держала.
mirovyh
 13 апреля 2011 20:46
Сообщение #63
На сайте с: 26.03.2011
Это из-за коленвала сто пудов,выброси его нафиг
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:49
Сообщение #64
Регион: 30
вот косяк блин, вот в пятницу пойду куплю новые контакты, на выходных буду побывать, такжже попробую карбер поменять, мож еще какие мысли етсть говорите, МИРАЖ2010 а тебе +
Сообщение отредактировал Виктор30rus - 13 апреля 2011 20:49
Механ
 14 апреля 2011 08:17
Сообщение #65
На сайте с: 17.02.2011
я тут выше читал что кто то говорил что поршень надо ставить стрелкой к карбу. вот и нет, его надо ставить стрелкой вперед по движению мотоцикла- в книге читал, там так и написано!
но если у него такая ситуация что мотор едит назад то тогда правильно поставил поршень))))))) dance2 dance3
тема999
 14 апреля 2011 08:24
Сообщение #66
На сайте с: 21.12.2010
Механ,
это зависит от изготовителя у китайский порщней у них стрелка в другую сторону
Механ
 14 апреля 2011 08:31
Сообщение #67
и че теперь как узнать?китайский он или нет???))))я себе новый поршень поставил,но пока не заводил, двиг все на столе лежит.если что раскидаю разверну поршень)))
rapsody78
 18 апреля 2011 14:30
Сообщение #68
На сайте с: 12.04.2011
А ты в коробке ни че не перепутал а то если с колен валом нормально зажигание нормально может коробка голову морочит
Виктор30rus
 18 апреля 2011 14:39
Сообщение #69
Регион: 30
rapsody78
а причем тут коробка...скоростя тут не причем,я вот опять на выходных пыхтел с ним, и короче якорь козел криво проворачивается, вот теперь надо найти у кого нить якорь и попробовать, боюсь как бы ось колен вала не была кривой
RENO73
 18 апреля 2011 17:11
Сообщение #70
На сайте с: 16.11.2010
Механ,
Это ты про планету вычитал! у неё по ходу стрелка стоит! у юпитера наоборот.
Виктор30rus,
Попробуй мой способ что я ещё раньше писал про позднее зажигание! А кстати проверь поршня как они у тебя ходят может случаем не вместе одновременно. Было раз такое по первому горькому опыту что шпоночный паз в маховик поставил с противоположной стороны у меня поршня тогда вместе ходили.
Виктор30rus
 18 апреля 2011 21:38
Сообщение #71
Регион: 30
RENO73
неееее, поршня ходят как положено, да зажигание и так и так крутил, вот теперь на следующей неделе якорь привезут, его попробую, если так же будет криво крутиться, тогда эт коленвал
Палыч
 18 апреля 2011 21:53
Сообщение #72
На сайте с: 22.07.2008
Смотри соосность якоря и коленвала когда биение устранишь все пройдет.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
Урал(ДПС)
