 Двигатель, коленвал работает в обратную сторону
RENO73
 28 марта 2011 16:16
На сайте с: 16.11.2010
Виктор30rus,
значит правильно коленвалы стоят)))
Виктор30rus
 28 марта 2011 16:20
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
да я тебе совсем чтоль чайник, да и тем более якорь может одеться только на правую часть правого вала, а на другие он попросту не залезет
fynjy-95
 28 марта 2011 16:20
На сайте с: 14.02.2011
Короче я вам скажу так, что если поршень поставить неправильно то он хоть как будет заводиться и работать, и ехать только прямо, дело точно не в поршне, то что там выше сказли типо поменяй пестами подсвечники, то он вообще никогда не заведётся, тута только одна проблема (хоть как) это зажигание! Ты попробуй с толкача он поедит прям, вот попробуй!
Виктор30rus
 28 марта 2011 16:24
Регион: 30
сначала он вообще отказывался заводиться, и я его начал на машине таскать, чтоб завелся, и вот он наконец то завелся, и работал он в обратную сторону, как скорость включаешь едет он назад
так что с толкача тоже самое
RENO73
 28 марта 2011 16:44
Виктор30rus,
Мне смешно просто от того что ты пишешь, ты чего его за зад чтоли на машине катал. Как он может завестись назад когда ты его вперёд толкаешь.
Виктор30rus
 28 марта 2011 16:48
Регион: 30
RENO73
нет!!! впреред!!! вообще странно я тебе говорю, когда дергаешь киком вал крутится как положено, а как только заводится начинает сразу крутиться в обратную сторону
RENO73
 28 марта 2011 17:20
Может ты его гладишь? боишься что как на планете пинёт??? ты попробуй спусти кикстартер со всей дури.
Виктор30rus
 28 марта 2011 17:25
Регион: 30
RENO73
да какой гладишь, как ток я его не побывал заводить, тем более юпы не как планеты заводятся, для них не надо много дури
muhamet
 28 марта 2011 17:30
На сайте с: 11.02.2011
а старый коленвал есть? подними правый шатун(новый) в ВМТ и посмотри как на старом(и на новом) шпоночные канавки рассположены
Виктор30rus
 28 марта 2011 17:35
Регион: 30
muhamet
был у меня такой вариант что неправильно нарезана шпоночная канавка, но нет, поверил все совпадает
muhamet
 28 марта 2011 17:43
А когда заводиться не чихает. не стреляет?
fynjy-95
 28 марта 2011 18:15
Я как то тебя не понимаю, вот ты с толкача когда заводишь он жи хоть как в перёд едишь??? Правильно??? Ну а если ты остановишся и включишь скорость заного он всёравно поедит прямо!!!!! Не так ли???!!!! Ч тобы он поехал назад надо что бы он крутился в обратную сторону, ну а если ты завёт с толкача значит он крутиться правильно, значит и поедит он вперёд! А что бы назад поехал, надо чтобы поршня остановились полностью, и начали крутиться в другую сторону!!!! Смотри это сто пудова зажигание!!!!
Pertovic
 28 марта 2011 19:13
На сайте с: 30.04.2010
Виктор30rus,
попробуй другой коленвал поставить,только попробуй найти б/у!!если такая же фигня будет значит всё таки зажигание!попробуй поставить новые контакты!!!P/SПОРШЕНЬ СТАВИТСЯ СТРЕЛКОЙ К КАРБУ,ИНАЧЕ ГОРШОК ПОРВЁТ КАК ТУЗИК ГРЕЛКУ!!!!!!!!
тема999
 28 марта 2011 19:16
На сайте с: 21.12.2010
Виктор30rus,
согласен со всеми что зажигание,но однажды случай был знакомый поменял поршневую ну и коробку тоже разобрал,и после этого на 2скорости он назад ездить стал ,посмотри коробку может там че нибудь намудрил если разбирал ее конешно
podgornov-1972
 28 марта 2011 19:38
На сайте с: 8.03.2011
Скулачковым зажиганием назад не заведеш,я свой испытявал,просто кулачки на разжим пойдут в нижней мертвой точке.Но всякое бывает в жизни и если такое все-таки случилось,то сделай больше зазор на кулачках,возможно они шъют.
Кастяич,На стрелки смотреть не нужно,надо смотреть на замки,чтобы они не совпадали с окнами цилиндра,иначе поломает и будет жопа.
Виктор30rus
 28 марта 2011 20:39
Регион: 30
muhamet
нет не чихает,
fynjy-95
ну вот как я могу объяснить че там твориться, вот постараюсь на выходных видео снять и показать, вот вы сами и увидите
а с зажиганием я че ток не делал, вот на выходные должен придти спец, и мы будем делать
а за советы всем +
planta-5
 29 марта 2011 11:49
Сообщение #41
На сайте с: 24.03.2011
избавляйся от юпака и бери себе планету5 и забудешь что такое муки с ремонтом бензин залил и поехал куда душе угодно а не мотоциклу
Лёха-ьштыл1984
 30 марта 2011 21:03
Сообщение #42
На сайте с: 30.03.2011
да это коленвал китайский
lakki
 31 марта 2011 01:03
Сообщение #43
На сайте с: 24.09.2010
а ты половинки когда ставил шпонки правильно поставил???
pchёla
 31 марта 2011 01:11
Сообщение #44
На сайте с: 12.02.2011
у меня такая история была, я даже не знал чё по началу делоть, но патом разобрался. короче в маём случае это были кольца они стёрлись компресия то была но эти кольца не могли выдержать этого давления и компресия начала бить в другую сторону т.е появилась задняя скорость!!!
вот что у меня было на ИЖ-Ю5(юбилейник)
...жги...асфальт..а..не..резину..
Slim96
 31 марта 2011 08:52
Сообщение #45
Регион: 35
Раннее зажигание. если с толкача то не правильно завестись он не может! Ну если только в КП не напутано. И ты не путаешь раннее с поздним? Может наоборот делаешь,
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:08
Сообщение #46
Регион: 30
я и раннее ставил и позднее, все равно,
МИРАЖ2010
ознакомься
МИРАЖ2010
 13 апреля 2011 20:12
Сообщение #47
На сайте с: 13.09.2010
Я тебя понял! У меня тож самое было. я карбюратор поменял и зажигание на всю раннее. замена: карбюр, контакты, свечи. И посмотри на стрелки поршня. Может даже быть кик стартер..
Сообщение отредактировал МИРАЖ2010 - 13 апреля 2011 20:15
Родился в колхозе, живу в колхозе, работаю в колхозе.
В моем понимании колхоз это стремление наляпать как можно больше фенек, чтобы из всех щелей выпирало, при этом главный критерий - что это все навешивается без какого либо вкуса. полная безвкусица...
Ремонтирую и продаю кохозные мото.
На трассе, всегда "пятую" передачу ищу)
Виктор30rus
 13 апреля 2011 20:14
Сообщение #48
Регион: 30
стрелки стоят как положено, а че разве карб может на это влиять?
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
