Меню клуба
Общие темы
Мотоциклы ИЖ
Мотоциклы МИНСК
УРАЛ и ДНЕПР
Роботов: 0 Гостей: 12
Как продвинуть сайт на первые места?
Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать?
Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий,
направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст,
она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней.
Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое расписание,
но и напоминать клиентам о визитах тоже. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
Появился звон в цилиндре, вот что обнаружил...
Привет форумчане.
Мотоцикл П-5,обкатка 1500 км. После появления звона в цилиндре решил его снять.
Вот что обнаружил: люфт поршня вертикальный,потертость нижней части бронзовой втулки,перегрев (темная поверхность) пальца поршня.
Забиваем Сайты В ТОП КУВАЛДОЙ - Уникальные возможности от SeoHammer
Каждая ссылка анализируется по трем пакетам оценки: SEO, Трафик и SMM.
SeoHammer делает продвижение сайта прозрачным и простым занятием.
Ссылки, вечные ссылки, статьи, упоминания, пресс-релизы - используйте по максимуму потенциал SeoHammer для продвижения вашего сайта.
Что умеет делать SeoHammer
— Продвижение в один клик, интеллектуальный подбор запросов, покупка самых лучших ссылок с высокой степенью качества у лучших бирж ссылок.
— Регулярная проверка качества ссылок по более чем 100 показателям и ежедневный пересчет показателей качества проекта.
— Все известные форматы ссылок: арендные ссылки, вечные ссылки, публикации (упоминания, мнения, отзывы, статьи, пресс-релизы).
— SeoHammer покажет, где рост или падение, а также запросы, на которые нужно обратить внимание.
SeoHammer еще предоставляет технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз,
Зарегистрироваться и Начать продвижение
Есть не большой горизонтальный люфт в нижней части шатуна, это нормально ??? Еще вопрос:обороты держит а тяги нет, что может быть такое ?
Автор новости: РАВИЛЬ
| написал:
РАВИЛЬ | 16 июня 2013 19:06 | На сайте с: 30.05.2012 | |
Публикаций: 4 Комментариев: 82
Ребята забыл ещё спросить: боковая поверхность поршня в передней части в нагаре, это нормально? Бензином удалилась хорошо. И добавлю ещё : бронзовая втулка в нижней части где потертость тоньше чем в верхней части втулки.
| написал:
FRAER | 16 июня 2013 19:28 | На сайте с: 23.03.2012 | |
у тебя кольца пропускают!поэтому и тяги нет(потемнение на поршне тоже из-за этого)!звон из-за выработки на пальце и втулке.на кв небольшой люфт допустим)
| написал:
юпитер4 | 16 июня 2013 19:36 | На сайте с: 4.01.2012 | |
Публикаций: 13 Комментариев: 309
меняй коленвал
| написал:
ghostwarrior | 16 июня 2013 19:56 | На сайте с: 8.05.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 31
масло какое в бенз добовлял ???? коленвал однозначно меняй поршневую расточи поставь норм поршень икольца и будет тебе счастье
Ночь-дорога-байк----КЛАССНО!!!!!
| написал:
РАВИЛЬ | 16 июня 2013 19:59 | На сайте с: 30.05.2012 | |
блин в прошлом годЕ все менял, опять чтоли ??? ПЛЯТЬ !!!
масло ХАДО лью для 2х тактных двигов. кв обязательно менять, может тока втулку и поршень с расточкрй цилиндра ???
зазор между концами кольца сколько должен быть ?
| написал:
ghostwarrior | 16 июня 2013 20:05 | На сайте с: 8.05.2013 | |
сейчас запчасти p говно у меня бало что поставил новые коленвалы новую поршневую проездил неделю лопул палец одному цилиндру пришла жопа пришлось на 2ремонт точить оба цилинра покупать новые поршня кольца сипораторы и пляцкие пальцы
| написал:
РАВИЛЬ | 16 июня 2013 20:20 | На сайте с: 30.05.2012 | |
дааа жесть, про говянные запчасти знаю. думаю обойдусь расточкой цилиндра и заменой внулки поршня и колец
| написал:
Max_planeta4 | 16 июня 2013 21:40 | На сайте с: 9.03.2012 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 158
Сколько масла льешь в бенз, у меня тоже такой палец был, но это я был без масла в бензе прокатился))) но выработки на втулки у меня не было новый палец с небольшим усилием зашел в отличие от старого, такого же как и у тебя)))
/forum/topic_5660/ http://vk.com/max180595
| написал:
ghostwarrior | 17 июня 2013 01:06 | На сайте с: 8.05.2013 | |
зазор на кольцах должен быть 0,25-0,45 мм
коленвал если не звенит то не меняй поменяй втулку верхнюю подбери палец проверь чтоб небыло хождения шатуна вверх вниз чтоб шатун не болталсяна нижней втулке
Публикаций: 0 Комментариев: 301
Кольца меняй нафиг!, а перегрев пальца это сильно тугая посадка пальца во втулке! Даже в книгах написано при посадке пальца во втулку должен быть тепловой зазор 0,002-0,008 А так после прогрева палец начинает клинить в шатуне и поршню деваться некуда иго прижимает к одной стороне цилиндра в следствии чего стук и пропуск газов(износ колец). У меня такая хрень на юпитере была. поменяй кольца и пальчик чуть по меньше вставь и все будет нормально.
| написал:
FRAER | 17 июня 2013 07:42 | На сайте с: 23.03.2012 | |
при посадке пальца во втулку должен быть тепловой зазор 0,002-0,008 интересно каким образом ты его замеришь в домашних условиях?это всё книжках!поэтому всё делается на глаз,палец должен заходить с небольшим усилием)
В том то и вся проблема, без глубомера и микрометра не измерить. А на счет глаза согласен!
| написал:
Edik97 | 17 июня 2013 09:47 | На сайте с: 19.02.2013 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 141
0,002-0,008 - да чтобы такие зазоры измерять нужно американскую лабораторию))
Раньше на ижмаше как то их выдерживали.
| написал:
FRAER | 17 июня 2013 12:00 | На сайте с: 23.03.2012 | |
а китайцам это нафиг не надо,льют абы что из абы чего...
| написал:
KeshaGlebov | 17 июня 2013 12:03 | На сайте с: 17.08.2010 | |
Публикаций: 3 Комментариев: 162
Это частая проблема двигателя с двухканальной продувкой. Масло туда мало попадает. И под головкой поршня практически всегда перегрев.
| написал:
ZmeyGorynych | 17 июня 2013 16:36 | На сайте с: 11.06.2011 | |
Регион: 124
Публикаций: 0 Комментариев: 125
Меняй мотоцикл )))
По трассе летим мы, два колеса, фары освещают ночные небеса...(Z.G.)
| написал:
Aziikus | 17 июня 2013 17:14 | На сайте с: 21.05.2011 | |
Публикаций: 1 Комментариев: 80
Я обычно лью дизмасло. Его у меня навалом и батя объяснял, что дизмасло не сгорает полностью и больше смазывает, но он на муравье и восходе так ездил. На муравье поршневую за 40 лет поменял один раз и ничего все тянет будь здоров.
| написал:
Motor - fan | 17 июня 2013 17:18 | На сайте с: 10.01.2013 | |
Публикаций: 2 Комментариев: 178
Автор, тебе один человек дело сказал! Поменяй только пальчик со втулкой и кольца этого же ремонта.
| написал:
Nik-Sero | 17 июня 2013 17:49 | На сайте с: 24.09.2012 | |
Равиль, я непойму почему тебе советуют менять КВ, этого делать ненужно, у тебя может быть одна из причин; 1.Когда садил палец во втулку, то палец туго сидел во втулке. Плохо райбернул, тут нежность нужна, нельзя просадить и угадать точный размер пальца до допущения тысячных. Лучше это сделать у токаря. 2.Лил 2х тактное синтетическое масло, синтетика не допустима, никого не слушай. Меняй втулку, пальчик. Хорошо и правильно подгоняй втулку к пальцу. Поршень, проверь как сидит в цилиндре. Замени кольца, но правильно подбирай к цилиндру. 1-2 лезвия. удачи.
1
В чем вы специалист по мото?
Попробуйте сервис онлайн-записи VisitTime на основе вашего собственного Telegram-бота:
— Разгрузит мастера, специалиста или компанию;
— Позволит гибко управлять расписанием и загрузкой;
— Разошлет оповещения о новых услугах или акциях;
— Позволит принять оплату на карту/кошелек/счет;
— Позволит записываться на групповые и персональные посещения;
— Поможет получить от клиента отзывы о визите к вам;
— Включает в себя сервис чаевых.
Зарегистрироваться в сервисе
