Всего на сайте: 19
Гостей: 19
Вот привез свой недавно купленный иж домой
Хочу разказать о своем новом экземпляре, с очень диким характером.
Всем здрасте. Притащил в гараж нового обитателя. Мой ИЖ-ю4 на первый взгяд не очень внушал доверия, при покупке небыло возможности завести(зажигание сбито, акума кусок льда), да и уже у меня при первом спокойном осмотре, уже у себя стало понятно что вложения понадобятся.
Вот выдался выходной, погода была не очень, и я с нетерпением решил попробовать, что мне всетаки продали. Первым делом  мне бросилось в глаза, что одна головка выше другой на пять мм.,я думал не дотянута, вскрытие показало, что все внорме, а разница в высоте из-за цилиндров (фик его знает один децел выше) зато промыл головы и очистел поршня. Кстати кто знает между цилиндром и головой прокладка устанавливается? Там небыло.
Дальше поменял контакты,БСЗ это здоро, но перед тем, как ее ставить желательно попробовать, как оно вобще работает. Снял воздухан, помыл карбюратор, еще меня смущал замок зажигания(хреновый контакт в нем ) заменил новым. Итак выставил зажигание, и единственное, что помог акуме подключив кней зарядку, и с пол тычка!
Я даже сам не ожидал, чутка схватил, подхватил и разошелся.
Двигун зверь, в сравнение с Ю2, а мне больше не начем не приходилось из ИЖей: ЧУМА. Конечно проблем еще хватает, переключатели надо менять все в них болтается, сцепление ведет, но главное мотор живой , зарядка есть, и если будет время то делай И перестраивай.
План перестройки такой: На раму от 4 (они чутка отличаются в плане крепления ББ.)поставить бак Ю2, икрыло второго заднее чуть подрезаное на 10 см . С передним крылом неопределился, но в любом случае оно будет на 4 вилке, и перемещаться непосредственно с колесом.
Щиток прибов Ю4, а вот фара под вопросом (рэтро Ю2 жалко держать в гараже), ну и конечно покрасить, только выбор цвета не легкая задача, скорее всего это будет оттенок зеленого, а бардачки серебристые. Переделку я уже начал,но фотки вылажу только когда все доведу до ума. А это фотки Ю4 когда я его только притащил к себе, бак помят крылья открутил.
 (голосов: 5)
Автор новости: таксист
написал: vovan666   |   9 апреля 2011 07:47   |   На сайте с: 10.03.2011   |
Комментариев: 165
зделай его штоб гонял отлично ведь ю4 самый мощный из ижей....толька лучше не крась оставь цвет такимже....ато получится как с розовым
написал: Александр72   |   9 апреля 2011 08:09   |   На сайте с: 27.02.2011   |
Комментариев: 57
да не зачем чтоб гонял делай все грамотно чтоб все работало все поворотники свет
сидение перетяни и все остальное)))
написал: vovan666   |   9 апреля 2011 08:34   |   На сайте с: 10.03.2011   |
Комментариев: 165
ну и это конечно само собой)я имел ввиду самое главное двигло штоб хорошо работало)
написал: dosoff   |   9 апреля 2011 09:02   |   На сайте с: 14.06.2010   |
moderator
Комментариев: 275
Тоже хочу розовый мотоцикл to_pick_ones_nose_eat
Етож приколюха народ!
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
написал: таксист   |   9 апреля 2011 10:11   |   На сайте с: 30.03.2011   |
Комментариев: 13
Кто знает если объем всех ижей одинаковый то как так получилось, что Ю4 мощнее всех. И вопрос такой есть переключатели на руль нового образца,а вот подойдут ли они по комутацыи или надо переделовать?
написал: тема999   |   9 апреля 2011 11:11   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
таксист
объесняю юпитер2 от юпитера3 отличаются поршнями а у юпитера 4 если неошибаюсь впускные и выпускные окна расширены ну + коробки шестеренками различаюся
кстати так мотоцикл ниче ,почем брал?
написал: таксист   |   9 апреля 2011 11:18   |   На сайте с: 30.03.2011   |
Комментариев: 13
Мот купил за3000 р. Он был с коляской, где она,я думаю вы догадались...600р. Итого он обошелся 3000-600=2400р.
написал: тема999   |   9 апреля 2011 11:27   |   На сайте с: 21.12.2010   |
Комментариев: 606
ну нормально отдал у нас также в районе стоит ну коляску я бы на твоем месте оставил бы вдруг че привести надо хоп ципанулся и поехал хотя тоже в основном без коляски езжу
написал: eX1stentZ   |   9 апреля 2011 12:09   |   На сайте с: 9.04.2011   |
Комментариев: 1
Поздравляю с покупкой!
написал: Seed   |   9 апреля 2011 12:19   |   На сайте с: 24.06.2010   |
Комментариев: 165
юп 4 мощь!!
написал: LESHOi0   |   9 апреля 2011 12:45   |   На сайте с: 26.12.2010   |
Комментариев: 131
Удачи у ремонте
написал: KRESH   |   9 апреля 2011 13:54   |   На сайте с: 6.05.2010   |
Публикаций: 10
Комментариев: 530
Хороший мот, делай его) Он с документами?
написал: defol   |   9 апреля 2011 14:33   |   На сайте с: 7.04.2011   |
Комментариев: 178
4 юпак зверь! мотор оборотистый! У меня у кореша в деревне есть, помогает по хозяйству. Мы с ним на 15 звезде копна таскали. По существу; выкрась в синий металлик документы переделывать не надо будет. Будет вообще огонь! И скамейку поставь, но а с мотором сам знаешь, что делать. smoke
написал: Mincher   |   9 апреля 2011 15:50   |   На сайте с: --   |
Гости
Комментариев: 0
мой тебе совет таксист сделай его в сток и не парь мозги ведь облицовка четвёрки самая красивая
написал: vovan666   |   9 апреля 2011 15:54   |   На сайте с: 10.03.2011   |
Комментариев: 165
пятерошная тоже отлично смотрится!
написал: Mincher   |   9 апреля 2011 16:17   |   На сайте с: --   |
Гости
Комментариев: 0
не спорю
написал: motoizh   |   9 апреля 2011 21:29   |   На сайте с: 6.03.2011   |
Комментариев: 87
восстанавливай и ездий
написал: evgeniy_bobkov1993   |   10 апреля 2011 06:37   |   На сайте с: 31.03.2011   |
Комментариев: 53
Удачи в восстановлении)))) laughing
написал: tiesto   |   10 апреля 2011 10:33   |   На сайте с: 21.02.2011   |
Комментариев: 32
написал: maza12   |   10 апреля 2011 11:44   |   На сайте с: 17.02.2010   |
Публикаций: 6
Комментариев: 93
между цилиндром и головкой ставится тонкая алюминиевая прокладка
http://vkontakte.ru/id3693178
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Фотография 25
