БСЗ плюсы и минусы, всем сюда |
28 марта 2015 20:25
Сообщение #1633
Цитата: RanisMotoDriver Оно само по себе не накроется А кто знает? Даже коленвал можно визуально оценить и сказать, сломается он или нет. А вот про коммутатор такого не скажешь. Кто даст гарантию, что какой-нибудь кондёр там уже не приходит в негодность и вот-вот вздуется? -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
28 марта 2015 20:28
Сообщение #1634
Цитата: FRAER Я читал где-то что на ю3 работала система бсз на холее я вот тоже читал, видел видос про 6в яву с БСЗ, коммутатор зубильский в теории должен работать, оптодатчик тоже, а вот ДХ? Интересно узнать. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
28 марта 2015 20:28
Сообщение #1635
-------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
28 марта 2015 20:30
Сообщение #1636
borodman, Илюх, я вроде слышал, что БСЗ на 6-вольтовые мотоциклы чем-то отличается от стандартной БСЗ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
borodman |
28 марта 2015 20:31
Сообщение #1637
FRAER, я видел про яву 6в БСЗ. Значит работает, как и оптика -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
28 марта 2015 20:32
Сообщение #1638
Цитата: parfent У меня один раз распрессовался коленвал за 100 км от дома, и я встал. Я не мог никаким образом поехать. Если у меня будет стоять БСЗ, то при выходе из строя катушки, датчика или коммутатора я буду стоять точно также, как и при заклинившем движке, и точно также не смогу никуда поехать. Как в лужу пёрнул, это тут вообще причём? Цитата: parfent А если А если мир с ног на голову перевернётся... Цитата: parfent Поэтому я выбираю то, что если и сломается, то всё-равно доедет до дома. Развалится к.в и не доедешь -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
28 марта 2015 20:34
Сообщение #1639
RanisMotoDriver у тебя ижак восьми цилиндровый и выдаёт 15-20 тысяч оборотов в минуту? что у тя проблемы с искрообразованием на кулачках. я как то чувствую что мало кто выше 3000 свой движок долго эксплуатирует а на таких оборотах для искры на одну свечу контакт справится. тем более движок пятидесятилетней давности разработки не заметит каких то там не точностей момента искры бо выставить отменное зажигание на ижаке можно при помощи гаечного ключа. длинной отвёртки и лампочки (контрольки) канеш любители умных книг и теории скжут да ну наф. не реально! я тут читал где то. один ваще микрометром выставлял )) |
28 марта 2015 20:34
Сообщение #1640
Цитата: borodman Значит работает, как и оптика Да робит конечно, никуда не денется))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
28 марта 2015 20:35
Сообщение #1641
Цитата: parfent У меня один раз распрессовался коленвал за 100 км от дома, и я встал. Я не мог никаким образом поехать. Если у меня будет стоять БСЗ, то при выходе из строя катушки, датчика или коммутатора я буду стоять точно также, как и при заклинившем движке, и точно также не смогу никуда поехать. Если не сломалось у тебя, то не факт, что не сломается у меня. А если сломается, то мало не покажется. Поэтому я выбираю то, что если и сломается, то всё-равно доедет до дома. Поэтому все надо сделать раз и навсегда.А не и так-исяк.Нужно зарание купить все детали и потом все сделать.И тогда надежность гарантирована. |
28 марта 2015 20:35
Сообщение #1642
На машинах стоит же бсз и ездят дясятками тысяч и ничего не ломается... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
borodman |
28 марта 2015 20:37
Сообщение #1643
Цитата: FRAER Как в лужу пёрнул, это тут вообще причём? Андрюха дело говорит. Цитата: DPbIH НАЧЯЛЬНИКАААА! Посоны, розбигаимси! -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
RanisMotoDriver |
28 марта 2015 20:39
Сообщение #1644
DPbIH, Я высказуюсь 2ой раз. Я о планете не ГОВОРИЛ! |
28 марта 2015 20:39
Сообщение #1645
Цитата: FRAER Как в лужу пёрнул, это тут вообще причём? А при том, что последствия одинаковые. Цитата: FRAER Развалится к.в и не доедешь Я состояние кв хотя бы визуально могу определить. А вот состояние коммутатора мне неизвестно. Конечно если бы я его сам спаял из качественных деталей и знал бы сколько ресурс у каждого элемента, то мог бы и не бояться ездить. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 марта 2015 20:40
Сообщение #1646
Цитата: borodman Андрюха дело говорит. Мы щас говорим не про поломку конкретно движка, а о надёжности системы зажигания. А если цепь порвётся? Это из той же оперы. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
RanisMotoDriver |
28 марта 2015 20:41
Сообщение #1647
На юпаке контактами горшки точно не синрозируешь |
borodman |
28 марта 2015 20:43
Сообщение #1648
Цитата: FRAER а о надёжности системы зажигания. А если цепь порвётся? Вот-вот, надёжность зажигания. Если смесь нечем поджигать - пихло крутиться будет только с толкача. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
DPbIH |
28 марта 2015 20:43
Сообщение #1649
RanisMotoDriver ты говорил. что с оборотами ижевского движка контакты не справляются :) а что планета. что юпак один фиг один кантакт на цилиндр |
28 марта 2015 20:43
Сообщение #1650
Цитата: RanisMotoDriver Поэтому все надо сделать раз и навсегда.А не и так-исяк.Нужно зарание купить все детали и потом все сделать.И тогда надежность гарантирована. Неправильно мыслишь. Никто не гарантирует, что деталь, которую ты купишь, окажется качественной. Тем более если это коммутатор, внутренности которого неизвестны. Цитата: RanisMotoDriver Я высказуюсь 2ой раз. Я о планете не ГОВОРИЛ! Ранис, есть 8-цилиндровые грузовые двигатели, выдающие около 4-5 тысяч оборотов. В них кулачок за 1 оборот совершает 8 размыканий, а на 5 тысячах делает, соответственно, 40000 размыканий в минуту и при этом всё успевает работать. А у Юпитера максимум не более 6500 размыканий в минуту, так что здесь не может быть никаких проблем. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
28 марта 2015 20:46
Сообщение #1651
Ну дык вернёмся из дебрей товариши! Цитата: RanisMotoDriver Я о планете не ГОВОРИЛ! Ну окэй, на ней не нужно синхронить горшки, она менее оборотистая, следовательно тут и особо мудрить нечего. Но опять же- бсз менее чувствительно к убитым коренным. Лично я на планету и ктсз втулил бы без проблем, очём последнее время подумываю. Ток место в бардачке занимать не хонца... Цитата: parfent Тем более если это коммутатор, внутренности которого неизвестны. И с коммутатором для ктсз так же... Ну представь он сломался, а у тебя стоят прогоревшие контакты, на которых мот при езде глохнет и не едет Вобщем, как говорится- никто ни от чего не может быть застрахован.))) Сообщение отредактировал FRAER - 28 марта 2015 19:50 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
28 марта 2015 20:50
Сообщение #1652
FRAER если у коммутатора 132.3774-01 открутить дюралевый радиатор. и прикрутить сразу к бардачку. то места почти не займёт :) |
RanisMotoDriver |
28 марта 2015 20:51
Сообщение #1653
Цитата: parfent Ранис, есть 8-цилиндровые грузовые двигатели, выдающие около 4-5 тысяч оборотов. В них кулачок за 1 оборот совершает 8 размыканий, а на 5 тысячах делает, соответственно, 40000 размыканий в минуту и при этом всё успевает работать. А у Юпитера максимум не более 6500 размыканий в минуту, так что здесь не может быть никаких проблем. Ну рассуждая Цитата: parfent так что здесь не может быть никаких проблем. Не все сходиться с теориями |
28 марта 2015 20:52
Сообщение #1654
Цитата: FRAER А если цепь порвётся? Цепь нужно регулярно проверять на наличие провисания - вытягивания. При увеличении длины цепи более, чем на 10%, эксплуатация запрещается, иначе возможен обрыв или какой-либо капец ещё. Тут всё наглядно. А износ элементов коммутатора я определять не умею, поэтому не знаю, когда коммутатор надёжен, а когда может подвести. Точно также я не могу определить износ катушек зажигания. А однажды в другом городе у меня катушка сама по себе сдохла безо всяких внешних воздействий! Вот что бы я делал без неё, я не знаю. Но к счастью, у меня стояло обычное контактное зажигание, и я доехал до дома на второй катушке, на одном цилиндре. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
RanisMotoDriver |
28 марта 2015 20:52
Сообщение #1655
Цитата: FRAER Вобщем, как говорится- никто ни от чего не может быть застрахован.))) Истина! |
28 марта 2015 21:00
Сообщение #1656
Цитата: FRAER Ток место в бардачке занимать не хонца... Его можно куда угодно прикрепить, он от влаги защищён. Цитата: FRAER И с коммутатором для ктсз так же... Ну представь он сломался, а у тебя стоят прогоревшие контакты, на которых мот при езде глохнет и не едет А вот тут у меня секретное оружие! Дело в том, что на Юпитере два коммутатора, два кулачка, два кондёра, две катушки... Всех двое! Если сломается один из коммутаторов, то буду ехать на одном цилиндре. И если я установлю себе КТСЗ, то у меня будут стоять заблаговременно непрогоревшие контакты, уж об этом я позабочусь. Цитата: RanisMotoDriver Не все сходиться с теориями Ну а на практике разве на высоких оборотах Юпитер начинает стрелять и чихать? Нет, значит угол не сбивается. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
