Нету зарядки? Пиши сюда |
wlad2606 |
12 мая 2012 19:39
Сообщение #97
Мотопрофи Репутация: 4 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 26.03.2012 |
уже нашел на 10ампер.поставил.в итоге стоит другой гена и якорь.подсоединял другую релюшку и толку никакого.зарядки нет!!!и если соединить щетки вместе то контр.лампа горит.а если нажать на одну красную кнопочку справа на руле у газа под двиг.стопом то они оч сильно нагреваются и замыкают.и вообще вся приборка тухнет.что может быть?пробовал без катушек кондеров контактов все равно тоже самое...щетки какие тока не ставил все тоже самое... |
benny |
12 мая 2012 22:38
Сообщение #98
Мото знаток Репутация: 1 Группа: Посетители Сообщений: 220 На сайте с: 8.04.2012 |
Цитата: wlad2606 щас поставил какую то одну черную щетку новую кле как горит лампа зажигания и на холостых горит на больших оборотах тухнет.фару включаешь глохнет.немного прокаттишься отказывают цилиндры и аккум полностью сдыхает.. Цитата: wlad2606 подскажите пожалуйста как проверить якорь?без мультимера.не стало зарядки после того как двиг перебрал.топал топал не заводился снял гену и там увидел что он тер о генератор.потом вроде все норм собрал и все равно нету.если щетку поставить на контакт прерывателя то лампа зажигания горит а на якоре нет. wlad2606, Цитата: wlad2606 поставил сеня якорь другой щетки пробовал на него ставил 0реакции.щетку на контакт прерывателя на пружинку то у него пластина такая ставишь и горит красная лампа при условии что он разомкнут.а на левом цилиндре если щетку ставить на контакт от правого то не грит.завтра попробую гену помненять посмотрим что получится.кстати щетки от дрели нашел новые.маленькие какие то такие. Цитата: wlad2606 уже нашел на 10ампер.поставил.в итоге стоит другой гена и якорь.подсоединял другую релюшку и толку никакого.зарядки нет!!!и если соединить щетки вместе то контр.лампа горит.а если нажать на одну красную кнопочку справа на руле у газа под двиг.стопом то они оч сильно нагреваются и замыкают.и вообще вся приборка тухнет.что может быть?пробовал без катушек кондеров контактов все равно тоже самое...щетки какие тока не ставил все тоже самое... Как представил себя на месте твоего мота, а тебя в качестве (ка)лечащего врача с закатанными рукавами, по локти в кров...извиняюсь, мазуте и полуметровым шприцом в руках, а в бешеных глазах один немой вопрос: куда ему еще ткнуть,шобы ему полехчало?,-аж волосы дыбом! прочитал бы,чего-нибудь про свой мот, мот его нехай... -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
wlad2606 |
12 мая 2012 23:33
Сообщение #99
Вы посоветуйте мне что нибудь лучше! Что еще может влиять на зарядку? |
wlad2606 |
13 мая 2012 11:12
Сообщение #100
Скажите пожалуйста может ли как нибудь картер сам влиять на зарядку? |
DYMATIZE |
13 мая 2012 11:39
Сообщение #101
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 13.05.2012 |
Помогите, пожалуйста. Такая проблема, поменял раму на юпитере, пропала зарядка, подсоединял по примеру целого полностью работоспособного юпитера, Бвп проверял, работает, якорь менял, щетки тоже целые, проводка подключена тоже вроде нормально, что еще может быть? Помогите. |
benny |
13 мая 2012 14:17
Сообщение #102
DYMATIZE, напряжение мерял? -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
Серёга1966 |
13 мая 2012 14:53
Сообщение #103
wlad2606, Красная кнопочка с права-это кнопка для заводки при разряженном аккумуляторе.Постоянно её нажимать нельзя-катушки сгорят. Красная лампа должна гореть только в одном случае ,если не работает генератор.Если генератор даёт зарядку ,красная лампа на приборке должна гаснуть.На холостых красная лампа может гореть.Из-за низких оборотов тока вырабатывается мало.Если зарядки нет совсем то,для проверки БПВ,отсоедините провод от Х1 БПВ и подключите его напрямую к массе(при этом обороты должны быть выше холостых).Зарядка должна быть.Если и тогда зарядки нет,то это указывает на нерабочий генератор.Всё это верно только лишь при классической(родной)системе зажигания! |
DYMATIZE |
13 мая 2012 15:38
Сообщение #104
benny Нет, так как, я в электрике нуль, завтро должен кулибин прийти глянуть, померить. |
wlad2606 |
13 мая 2012 17:03
Сообщение #105
поставил щетки от дрели все собрал и появилась зарядка)))))))))))))))))))))))))) |
benny |
13 мая 2012 19:04
Сообщение #106
Цитата: wlad2606 поставил щетки от дрели все собрал и появилась зарядка)))))))))))))))))))))))))) реанимировал таки, слесарь-гинеколог! младец! -------------------- -не тронь технику, и она тебя не подведет! |
wlad2606 |
13 мая 2012 19:52
Сообщение #107
когда зарядку то сделал завел он на одном работал.катушку пробило.поменял и все ок |
joi |
16 мая 2012 17:42
Сообщение #108
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 2 На сайте с: 22.07.2011 |
парни помогите как сделать бпв от 4,5 на 3 и если кто может скинте схему Сообщение отредактировал joi - 16 мая 2012 17:43 |
Серёга1966 |
16 мая 2012 18:36
Сообщение #109
joi, Никак.Вольты другие. |
porox13 |
16 мая 2012 22:51
Сообщение #110
Участник Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 27 На сайте с: 20.01.2011 |
Всем привет! Пропала позавчера зарядка, а я в электрике вообще не алё:( Может ли она мгновенно пропасть из-за замка зажигания?(замок хреновый) он заедает когда я переключаю на аварийный свет, обратно повернуть вообще пипец трудно! мот Юпитер 6.113 (жидкостное охлаждение) а что, зарядка может пропасть из-за отключенного провода лампочки зажигания??? Сообщение отредактировал porox13 - 16 мая 2012 23:36 |
joi |
17 мая 2012 00:27
Сообщение #111
Серёга1966 чем тогда его заменить не подскажеш |
KRESH |
17 мая 2012 02:14
Сообщение #112
joi, http://www.rosopt.com/goods.php?id=1129 |
porox13 |
17 мая 2012 22:21
Сообщение #113
ну почему мне не отвечают?? :-( Сообщение отредактировал porox13 - 17 мая 2012 22:22 |
ProtektoR |
17 мая 2012 23:03
Сообщение #114
Мотопрофи Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 651 На сайте с: 16.09.2011 |
porox13 Как ты определил чот не зарядки? -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
porox13 |
17 мая 2012 23:14
Сообщение #115
ProtektoR, домой ехать стал, мотор начал немного глохнуть(перебоями работал, думал что свечу пробило), приехал в гараж, смотрю, на приборке лампочки хреново стали гореть и лампа главного света не загоралась даже( проверял вчера, мот завёл, АКБ снял, мотор заглох.Да и даже когда газую, лампы и фары ярче не светят( Сообщение отредактировал porox13 - 17 мая 2012 23:20 |
ProtektoR |
17 мая 2012 23:34
Сообщение #116
Протри якорь генератора мелкой шкуркой. Посмотри на шетки может износились, или зависают. Эсли ети процедури не помогут замени БПВ. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
porox13 |
17 мая 2012 23:38
Сообщение #117
ProtektoR,кстати, важно или не важно, красная лампочка не горит. спасибо, завтра проделаю все процедуры!) |
ProtektoR |
17 мая 2012 23:44
Сообщение #118
она подключается к Х2 и Х3. Проверка генератора Для начала нужно проверить, не замыкают ли обмотки генератора на массу. Для этого берём лампу 12 вольт припаиваем к ней 2 провода (пробник), отключаем БПВ, включаем зажигание, подключаем один провод лампы к проводу который подключается к клемме Х8 (БПВ) это у нас будет "+" аккумулятора(АК). Второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5, Х4, Х7, Х1 - лампа гореть НЕ должна. Если лампа загорелась, даже не в полную силу, значит идёт замыкание обмоток на массу - это могут быть провода которые идут на генератор или же короткое в самом генераторе. Х5,Х4,Х7 - обмотки статора, Х1- обмотка возбуждения. (если в обмотке возбуждения короткое на массу, возможны довольно неприятные последствия! такие как: оплавления щёток, перегорание предохранителя АК, если он у вас конечно есть :), если нет то будет гореть проводка.) Проверяем исправность контрольной лампы работы генератора. для этого закоротим Х8, Х3 (БПВ отключен, зажигание включено) контрольная лампа должна загореться, если нет, проверяйте лампу и подходящие к ней провода. Теперь проверяем обмотку возбуждения, для этого один провод нашего пробника подключаем к массе, а второй к Х1 (БПВ отключен, зажигание включено), пробник должен загореться, если не горит — неисправна обмотка возбуждения. (это может быть зависание щётки, обрыв провода подходящего к щётке или же обрыв в обмотке возбуждения).br /> Если все наши тесты дали положительный результат, проверяем работу генератора. Для этого замкнём провода Х1-Х2 (БПВ отключен), включим зажигание, заведём мотоцикл, пробник подключаем одним проводом на массу, а второй провод поочерёдно подключаем к проводам Х5,Х4,Х7 пробник должен светиться. Если на каком-то проводе лампа не горит, значит, неисправна обмотка статора или подходящий к ней провод. Если всё Ок, значит, генератор исправен. После того как вы убедились, что генератор исправен, а зарядки на АК нет или не тухнет контрольная лампа при работающем двигателе, значит, неисправен БПВ. -------------------- Мотоцикл не течет маслом, он просто помечает территорию. Ручка газа – это не гашетка пулемёта, будь с ней осторожен – может убить и тебя. |
мордовия |
18 мая 2012 21:01
Сообщение #119
Мотоспец Репутация: 9 Группа: Посетители Сообщений: 347 На сайте с: 30.10.2011 |
парни помогите.вчера еду на моте и вдруг загорелась лампа зажигания на приборке но через минут десять потухла.сегодня завет мот лампа горит бес остановки .если кто знает в чем причина подскажите. |
Makson4ik |
18 мая 2012 21:23
Сообщение #120
Участник Группа: Посетители Регион: 21 Сообщений: 30 На сайте с: 13.03.2011 |
нашел не плохую статейку) My Webpage |
