 Нету зарядки? Пиши сюда
 2 мая 2012 17:45
Сообщение #73
Не знаю,у меня товарищи так все сделали,все нормально работает!
а еще,в бпв я дополнительно допаял диоды,для контрольной лампочки!
WessteR,
В вк есть!
Не забывай что в БПВ ничего нету,оне используется как диодный мост!думаю ты это и без меня знал и знаешь fellow
WessteR
 2 мая 2012 18:07
Сообщение #74
На сайте с: 5.10.2011
ivan839501 напиши свой ид))
 2 мая 2012 18:10
Сообщение #75
WessteR,
http://vk.com/id97237503
traktorracer
 2 мая 2012 21:09
Сообщение #76
На сайте с: 2.05.2012
мужики помогите пожалуйста. проблема в следующем, нет зарядки при низких оборотах двигана( не гаснет конторльная лампа) при том что генератор, якорь, релешка 100% рабочие. и мультиметром все прозванивал и с другой рабочей планеты тупо ставил... лучше стало после того как якорь нулевой шкуркой зачистил и щетки под дугу сточил(тем самым увеличил площадь соприкосновения) но на холостом так и горит эта лампа... а это еще без света:(
benny
 2 мая 2012 22:15
Сообщение #77
На сайте с: 8.04.2012
а она не должна гореть на холостом?
Замерь,какое напряжение на средних оборотах и при каком напряжении она тухнет
 2 мая 2012 22:59
Сообщение #78
Это как во второй схеме.А в этой схеме контрольная лампа включается релюшкой.
Согласен,но диоды,через которые выпрямляется ток для контрольной лампы настолько слабы,что могут не выдержать такой нагрузки.Автор написавший эту статью в журнале знал об этих диодах и сразу предложил от них отказаться.Вот во второй схеме они работают,но опять же только для работы контрольной лампы.
traktorracer,
Попробуй с Х1 на щётки времянку бросить.И с Х8 на другую, тоже.Бывает так-пробой изоляции.Часть тока уходит "на лево".Если ничего не изменится, то тогда это БПВ 100%.А может у тебя холостые настолько низкие,что ток не вырабатывается!
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 2 мая 2012 23:11
 2 мая 2012 23:17
Сообщение #79
Здрасте, можно ли использовать щетки генератора от ваз (классики) переточенные под ижаковский щеткодержатель на 6 вольтовом ижачке?
 2 мая 2012 23:25
Сообщение #80
GEORAID,
Можно,но проверь тестером сопротивление старых и новых щёток.Чтоб примерно одинаковые были.
 3 мая 2012 09:30
Сообщение #81
Прошу всех обратить внимание!Щётки бывают угольные,графитовые,угольнографитовые.Естественно,щётки предназначенные для генератора переменного тока могут не подойти для генератора постоянного тока.Для генератора постоянного тока лучше подойдут щётки графитовые,как наиболее твёрдые.
traktorracer
 5 мая 2012 13:50
Сообщение #82
спасибо за совет, щас поеду за город пробовать))
нет, холостые самый раз. у мнея еще звезда передняя большая стоит на скорость, так что двигатель чаше на низких оборотах работает, и получается что на ходу всегда потребление от аккумулятора
ProtektoR
 5 мая 2012 15:54
Сообщение #83
На сайте с: 16.09.2011
хана бпв.
проверь напряжение с обмоток генератора.
Сообщение отредактировал ProtektoR - 5 мая 2012 16:01
traktorracer
 6 мая 2012 22:56
Сообщение #84
traktorracer,
Нет ребят, и времянку кидал на щетки, как серёга 1966 сказал нет результата... и не в бпв дело, снимал с другой планеты у которой зарядка есть и генератор с неё же снимал. Ломаться то больше не чему...
Буду проводку полностью менять, т.к. Грешу на предыдущего хозяина. Потому что где то всё на скотч вообще заизалированно, короче ппц:) да и мотоцикл 2007 года, значит он чо нахимичил
benny
 7 мая 2012 00:10
Сообщение #85
так какое напряжение-то? замерял?Мультиметр то под рукой
Sashka42Rus
 7 мая 2012 05:51
Сообщение #86
На сайте с: 18.10.2011
Подскажите пожалуйста какое должно быть сопротивление обмоток генератора Г36 и щеток 6 вольт.
wlad2606
 10 мая 2012 16:11
Сообщение #87
На сайте с: 26.03.2012
подскажите пожалуйста как проверить якорь?без мультимера.не стало зарядки после того как двиг перебрал.топал топал не заводился снял гену и там увидел что он тер о генератор.потом вроде все норм собрал и все равно нету.если щетку поставить на контакт прерывателя то лампа зажигания горит а на якоре нет.
Владислав
 10 мая 2012 17:29
Сообщение #88
На сайте с: 12.12.2010
Найди рабочий якорь и поставь.Если не поможет дальше копай.
wlad2606
 10 мая 2012 23:10
Сообщение #89
щас поставил какую то одну черную щетку новую кле как горит лампа зажигания и на холостых горит на больших оборотах тухнет.фару включаешь глохнет.немного прокаттишься отказывают цилиндры и аккум полностью сдыхает..
 10 мая 2012 23:15
Сообщение #90
wlad2606,
Эта щётка имеет большое сопротивление.Ищи другую щётку.
wlad2606
 11 мая 2012 08:22
Сообщение #91
благодарю!а на старой щеке почему то вообще лампа не горит.хотя горела.
666demonnn666
 11 мая 2012 09:58
Сообщение #92
На сайте с: 24.04.2012
Все проблемы с проводкой, зарядкой и т.п. намного проще искать с помощью мультиметра, тем более, что достаточно самого простого прибора и купить его вполне реально, а ним уже можно замерить сопротивление щетка - якорь - щетка при откинутых проводах от БПВ. Если вращать якорь еще можно будет увидеть, как меняется сопротивление( "плавает" или нет).
nimbus
 11 мая 2012 10:03
Сообщение #93
На сайте с: 6.05.2011
666demonnn666,
полностью согласен с мультиметром, а еще люди не хотят в поиске искать.
wlad2606
 11 мая 2012 22:58
Сообщение #94
поставил сеня якорь другой щетки пробовал на него ставил 0реакции.щетку на контакт прерывателя на пружинку то у него пластина такая ставишь и горит красная лампа при условии что он разомкнут.а на левом цилиндре если щетку ставить на контакт от правого то не грит.завтра попробую гену помненять посмотрим что получится.кстати щетки от дрели нашел новые.маленькие какие то такие.
wlad2606
 12 мая 2012 13:46
Сообщение #95
у меня генератор стоял на 14v 10a и не стало зарядки.менял якорь щетки не помогло.хочу поменять генетратор дома лежит какой то но он на 14v 8a можно ли его поставить??сильное ли отличие будет?
 12 мая 2012 14:33
Сообщение #96
Не должно.Если подходит,то ставь.
Что это такое?
