Нету зарядки? Пиши сюда |
izhakk |
9 апреля 2014 08:07
Сообщение #1369
nikitos_96_17, вбп замени Сообщение отредактировал izhakk - 9 апреля 2014 08:13 -------------------- 25366 |
nikitos_96_17 |
9 апреля 2014 08:27
Сообщение #1370
Новичок Группа: Посетители Регион: 872335 Сообщений: 6 На сайте с: 9.04.2014 |
спосибо за совет попробую но еще почемуто мотоикл на оборотах воит на карзине цепь нормалная не натянута |
izhakk |
9 апреля 2014 09:32
Сообщение #1371
nikitos_96_17, сцепление может буксует? -------------------- 25366 |
dnv |
9 апреля 2014 10:43
Сообщение #1372
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 32 На сайте с: 14.09.2013 |
МК, Цитата: МК 6 диодов на ток не менее 5А, лучше 10А или больше. А как определить количество ампер на каком-либо диоде? Сообщение отредактировал dnv - 9 апреля 2014 10:45 |
nikitos_96_17 |
9 апреля 2014 13:42
Сообщение #1373
добрый Вечер у меня проблема в том что моё мото к воит на болших аборотах даже когда стоит в чем можетбыть проблема на корзине цепь не натянута всё в порядки |
pawelpanteleew |
9 апреля 2014 13:50
Сообщение #1374
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Цитата: nikitos_96_17 к воит what? видео выложи что не так, так легче будет и причем тут зарядка? |
nikitos_96_17 |
9 апреля 2014 14:05
Сообщение #1375
зарядка это другая проблема а воит он как почти как урал |
pawelpanteleew |
9 апреля 2014 14:25
Сообщение #1376
nikitos_96_17, глушитель на месте, внутри глушителя резонатор с дырочками который на месте? |
Vensab |
9 апреля 2014 14:35
Сообщение #1377
dnv, Имеется в виду ток, на который рассчитан используемый диод, скорее всего. В общем случае измеряют ток, подключив последовательно амперметр в цепь. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
nikitos_96_17 |
9 апреля 2014 16:54
Сообщение #1378
уменя два колена спаяны между сабой и выведины в один глушак и это поди проблема воя Сообщение отредактировал nikitos_96_17 - 9 апреля 2014 16:56 |
МК |
9 апреля 2014 20:31
Сообщение #1379
Цитата: dnv А как определить количество ампер на каком-либо диоде? Это справочная информация, те из справочников. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
izhakk |
10 апреля 2014 05:34
Сообщение #1380
nikitos_96_17, да да видео бы взглянуть, а то тут думают одно , а у тебя другое -------------------- 25366 |
ivan200 |
11 апреля 2014 20:44
Сообщение #1381
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Почему на ИЖ Планета 5 нет зарядки акума?Щетки вроде нормальные.Что это может быть? |
Серёга1966 |
11 апреля 2014 22:41
Сообщение #1382
ivan200,Может БПВ не включает зарядку.Попробуй,кратковременно при заведённом моторе(средние обороты),провод с клеммы Х1 БПВ сними и подсоедини на массу.Если реакция будет видна(лампочки ярко загорятся),то это неисправность БПВ.Если изменений не будет,то это неисправность генератора,щёток или проводки. |
dnv |
12 апреля 2014 08:27
Сообщение #1383
МК, Цитата: МК Это справочная информация, те из справочников. То есть мне писать в поисковике название диода и его характеристику, я правильно тебя понял? |
dnv |
13 апреля 2014 07:08
Сообщение #1384
Все, проблема решена. Снял реле типа Я112А с москвича 412, и нашел 4 диода типа Д226Б. Теперь осталось все сделать как в книге по ремонту мотоцикла ИЖ. |
n; |
13 апреля 2014 19:32
Сообщение #1385
Новичок Группа: Посетители Регион: 52 Сообщений: 2 На сайте с: 13.04.2014 |
всем привет ! я приобрел планету 5 без зарядки (сняли реле под сидением )когда стал разбираться что как подключать, совсем запутался там такие сопли! все отрывается! и разваливается!посоветуйте пожалуйста как лучше сделать подключить эту релюшку от куда и к каким контактам ее подключить или проще переделать от ваза? заранее благодарен! |
pawelpanteleew |
13 апреля 2014 19:43
Сообщение #1386
n;, Релешка если целая, то там ничего сложного нет, но для стабильности лучше поставить от ВАЗА |
n; |
13 апреля 2014 19:48
Сообщение #1387
спасибо а от ваза что то переделывать нужно, там у меня 2 скрутки ( по 2 провода соеденены) одну скрутку разкрутил по проводам полез а она к легушке тормозной идет это правильно разве? а втораю х.з поэтому мож где можно схему поподкобней найти в которой непонимающим ясно будет? |
pawelpanteleew |
13 апреля 2014 20:10
Сообщение #1388
izhakk |
14 апреля 2014 13:18
Сообщение #1389
короче я вот подумал почему у меня на п5 зарядки нету , у меня же лампочка зажигания горит еле тоесть не горит а росто линия электрическая в ней , думаю на якоре кольца почистить чем их чистить,валенком можно? -------------------- 25366 |
shill-off |
14 апреля 2014 14:34
Сообщение #1390
izhakk, можно! и чистым бензином не разбавленным или обезжиривателем, наждачкой не желательно даже очень мелкой. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
izhakk |
14 апреля 2014 14:41
Сообщение #1391
shill-off, пошел валенок резать -------------------- 25366 |
nimbus |
14 апреля 2014 17:55
Сообщение #1392
Мото знаток Репутация: 10 Группа: Посетители Сообщений: 180 На сайте с: 6.05.2011 |
на днях проверил свой генератор на юпитере.обнаружилось что ротор пробивает на массу где вставляется внешняя щетка внутренняя не пробивает на массу.Можно ли все это починить и каким способом? |
