Нету зарядки? Пиши сюда |
agrrresssor |
8 июля 2014 22:20
Сообщение #1513
Новичок Группа: Посетители Регион: 43 Сообщений: 3 На сайте с: 8.07.2014 |
мда,в электрике я чайник))) |
KOTLOMAN |
8 июля 2014 22:23
Сообщение #1514
Мотоспец Репутация: 96 Группа: Посетители Регион: 22 Сообщений: 465 На сайте с: 28.10.2010 |
agrrresssor, Мотоцикл заводится? -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
agrrresssor |
8 июля 2014 22:25
Сообщение #1515
да,пока акк не сдох мот живет но только осоединяешь или садится акк мот глохнет |
KOTLOMAN |
8 июля 2014 22:39
Сообщение #1516
agrrresssor, Надо проверить - есть ли напряжение на выводах генератора? Если есть, то причина - БПВ, если нет -генератор. Вот и все. Смотри предыдущие страницы. -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
ivan200 |
9 июля 2014 19:47
Сообщение #1517
Мотопрофи Репутация: 46 Группа: Посетители Регион: 24 124 Сообщений: 591 На сайте с: 8.01.2014 |
Всем .У меня зарядка 13,5 вольт максимум на средних оборотах.Это нормально? |
Norimyxxxo |
9 июля 2014 20:28
Сообщение #1518
Мотоспец Репутация: 57 Группа: Посетители Регион: 26, 61 Сообщений: 369 На сайте с: 30.10.2012 |
Цитата: ivan200 У меня зарядка 13,5 вольт максимум на средних оборотах.Это нормально? пойдет. а в идеале надо 14.4в Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 9 июля 2014 20:28 -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
ivan200 |
9 июля 2014 20:32
Сообщение #1519
Norimyxxxo, С включеной фарой 12 вольт.А как сделать чтоб 14 было? |
Vensab |
10 июля 2014 00:01
Сообщение #1520
ivan200, от нашего генератора ты врятли добьешься на ХХ с включенным светом выше 13 вольт. Это грустьпичаль Ижей, т.к. слабые генераторы. Это является причиной недозаряда, когда ночью покатаешь на короткие дистанции со светом. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Norimyxxxo |
10 июля 2014 00:30
Сообщение #1521
Цитата: Vensab Это является причиной недозаряда, когда ночью покатаешь на короткие дистанции со светом У меня стоит подкова и рр со щеточным узлом от 2110, на холостых 13.5. В большинстве случаев я езжу по ночам, в фаре стоит галоген 55/60вт, и в таком режиме мот живет около года. И акб до сих пор отлично держит заряд. Еще оптика стоит от копейки, свет просто отличный Сообщение отредактировал Norimyxxxo - 10 июля 2014 00:32 -------------------- Убивает не скорость, а резкая остановка. |
Vensab |
10 июля 2014 01:02
Сообщение #1522
Norimyxxxo, искренне рад за тебя. РР жигулей значит лучше "знает", когда идет нагрузка на бортсеть, и поддает генератору пендаля. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
МК |
10 июля 2014 15:06
Сообщение #1523
Цитата: Norimyxxxo У меня стоит подкова и рр со щеточным узлом от 2110, на холостых 13.5 При включенной фаре?! Или холостые 2000об/мин, или нужно батарейку в тестере поменять. Генератор может давать 13.5В на 1500 оборотов и выключенной фаре. -------------------- Мото:ИЖ-Ю4,ИЖ-П5,Урал ИМЗ-8.103.10, К-175в "Ковровец", Восход-3м, Рига РМЗ-30 мини, Карпаты-2; МВ-18(ЗиФ).. |
bosjack |
15 июля 2014 00:35
Сообщение #1524
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 85 На сайте с: 20.04.2014 |
Настроенные холостые - по работе мотора, довольно низкие. Естественно оборотов не хватает чтоб шел заряд аккумулятора. Можно ли что-то придумать кроме поднятия оборотов? |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 06:30
Сообщение #1525
Опытный Репутация: 3 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 115 На сайте с: 3.03.2013 |
Всем привет. У меня пропала зарядка на псе, после того как я просто газанул на холостом. Позже выяснилось что сгорело реле-регулятор, оно под баком находится. Узнал что из-за него может не быть зарядки. Поменял на ураловское. Зарядки по-прежнему нет. Прозванивал якорь и генератор, там все в норме. Правда сопротивление щеток немного иное. Пишу спросить, как и что нужно переделать, чтобы поставить БПВ от пятерок на пса? Схема подключения различается в отличие от пса. Реле там старое стоит, еще которое было до БПВ 14-10. У меня есть два реле, одно идет целым штекером, второе отдельными проводами. Скажите какое лучше ставить и как. Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 16 июля 2014 07:13 -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
16 июля 2014 08:51
Сообщение #1526
Disa_Kuzitenko, Насколько я знаю, электрика советского ПСа унифицирована с обычной планеты... Так что и схема подключения такая же, а вот насчёт японских модификаций ничего не могу сказать. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 09:42
Сообщение #1527
FRAER, если бы была одинакова, я бы не спрашивал. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
KOTLOMAN |
16 июля 2014 09:57
Сообщение #1528
Disa_Kuzitenko, В принципе, если ты хочешь, чтобы мотоцикл работал, можно переделать схему на обычную Планетовскую. У тебя генератор такой же как на схеме FRAERa? -------------------- Четыре колеса возят тело, два - душу, а три - душу и двоих ребятишек!! ГАИ бояться - на дорогу не выезжать!!! ИЖ - это не просто аббревиатрура, а ИШ какой отличный мотоцикл!! |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 10:08
Сообщение #1529
KOTLOMAN, генератор вроде от пятерки, еще старый какой то есть. И реле такое как на схеме. Проводку точно полностью от пятерки ставить не буду. Я спрашиваю можно или нет поставить реле новое в псовскую проводку, все. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
16 июля 2014 11:13
Сообщение #1530
Disa_Kuzitenko, Ну а почему нельзя? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
ukrainskiyChert |
16 июля 2014 12:41
Сообщение #1531
Disa_Kuzitenko, можно конечно, можешь автомобильное, или чтото другое подискать -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 13:11
Сообщение #1532
ukrainskiyChert, ну как, как? Я два реле подцепил, зажигание работает только, реле даже не под напряжением никакое, ни контролька, ничего не горит. Схема подключения другая. У меня провод допустим, с щетки, идет сразу в реле регулятор, обходя бпв, а подключая другое бпв, этот провод идет в бпв, не идя в реле регулятор. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
ukrainskiyChert |
16 июля 2014 13:30
Сообщение #1533
Disa_Kuzitenko, если ничего не горит, то смотри замок зажигания, или цельность проводов -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 13:38
Сообщение #1534
ukrainskiyChert, блин, не так написал. Вся электрика пашет полностью, вот только зарядки нет. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
ukrainskiyChert |
16 июля 2014 13:51
Сообщение #1535
Disa_Kuzitenko, нужно смотреть все что связяно с зарядкой, щетки, реле-регулятор, якорь, генератор.Попробуй сначала снять щетки включить зажигание и к их концам подсоиденить лампочку, если горит ярко значит щетки в норме. Если надо проверить РР то просто возьми подключи напрямую, Только предепреждаю сразу, если все нормально с генератором, якорем и щетками то зарядка ПОЙДЕТ! но будет ЖУТКИЙ ПЕРЕЗАРЯД! если без РР зарядка пошла то виноват РР, ну а если не пошла то нужно генератор и якорь прозванивать Сообщение отредактировал ukrainskiyChert - 16 июля 2014 13:52 -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Disa_Kuzitenko |
16 июля 2014 15:06
Сообщение #1536
ukrainskiyChert, на щетки ток идет, генератор и якорь прозванивал, все в норме. -------------------- Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в. |
