Нету зарядки? Пиши сюда |
tema46rus |
31 мая 2015 15:22
Сообщение #1729
Stalker warhead, что были на Х8 - на верхнюю пластину, Х3 это контрольная лампа если я не ошибаюсь, провод с КЛ нужно на средний контакт 5к реле подсоединять -------------------- Не верь жене и тормозам! |
Stalker warhead |
31 мая 2015 17:59
Сообщение #1730
Бывалый Репутация: 6 Группа: Посетители Сообщений: 93 На сайте с: 4.12.2012 |
Хорошо я понял, огромное спасибо!))) |
Nowichok |
11 июня 2015 20:21
Сообщение #1731
Новичок Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 3 На сайте с: 11.06.2015 |
Помогите нет зарядки на Иж Планета 3,меняно всё кроме генератора,но и он тоже проверен а зарядки всё нет! |
12 июня 2015 06:48
Сообщение #1732
Цитата: Nowichok меняно всё всё это что? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
12 июня 2015 12:48
Сообщение #1733
Nowichok а он заводится? может предохранитель сгорел ) и как именно ты узнал. что нет зарядки? завёл. дал оборотов. откинул акк и мот сразу заглох? |
Nowichok |
15 июня 2015 13:53
Сообщение #1734
FRAER всё что касается зарядки это реле,якорь DPbIH заводится со второго пинка,да так именно |
lex122 |
15 июня 2015 14:06
Сообщение #1735
Цитата: Nowichok всё что касается зарядки это реле,якорь а щетки? статор? замок зажигания? |
Nowichok |
16 июня 2015 14:24
Сообщение #1736
lex122,щётки меняны,статор не замкнут, замок вообще выключатель. |
lex122 |
16 июня 2015 14:43
Сообщение #1737
Цитата: Nowichok замок вообще выключатель. не знаю как на 6в. но на 12в, на юпитере у меня не было из за замка зарядки... зарядка с бпв( я про 12в) не напрямую идет через акб, а через замок, с х8 на замок а от туда на "+" акб уже.... на 6в надо посмотреть схему |
pawelpanteleew |
17 июня 2015 00:24
Сообщение #1738
Знает все о мото Репутация: 163 Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 1280 На сайте с: 5.06.2012 |
Цитата: lex122 на 6в надо посмотреть схему на 6в не влияет замок, там провод от акб идет через рр |
DPbIH |
17 июня 2015 18:15
Сообщение #1739
если генератор жив. и проводка целая. то остаётся только нерабочий реле регурятор. тут вродь схема с тройкой схожая |
Иван Дульнев |
18 июня 2015 17:11
Сообщение #1740
Участник Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 36 На сайте с: 18.06.2015 |
Доброго времени суток!Поставил себе реле -регулятор от ВАЗ 2106. У меня на холостых вообще нет зарядки(12,0В),а на средних оборотах-13,9В! Реле-релулятор он с диагностикой,показывает неисправность с цепи возбуждения генератора.Дело в том что это уже второй генератор,с магазина,проверенвый весь перемеренный мультиметром.Подскажите в чём может быть причина? P.S: до этого РР стояло штатное бпв 14 10 с которым было вообще капец...11.9В на холостых(вообще не было зарядки ) а на полном дроселе-аж 17.1В! Было 3 таких БПВ и на всех одинакого! -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
DPbIH |
18 июня 2015 21:22
Сообщение #1741
Техническая характеристика генераторов 281.3701 Мощность номинальная, Вт 140 Напряжение номинальное, В 14 Начальная частота отдачи номинальной мощности, мин-1 2100 Начальная частота токоотдачи, мин-1 1150 это значит. что до 1000 оборотов генератор вообще впринципе почти не выробатывает ток. так что на холостых не будет 14в выдача 140ватт будет от 2100 оборотов. это значит. если подсчитать всю нагрузку. и если она больше 120-140 ватт. то генератор до2к оборотов тоже не вытянет нагрузку и не будет 14вольт и учитывайте нагрузку. не только освещения. но и ток потреемый каждой катушкой зажигания, возбуждающей обмоткой генератора (чем ниже обороты. тем больше) зарядный ток акб. на б.у акб ток может быть уже больше 1 ампера. а на совсем старом на много больше :) кароче. 14 вольт он выдаёт начиная от 1к оборотов. но до высоких оборотов, эти вольты будут проседать от нагрузки. так как прост напросто не будет хватать мощности генератора. на 1к может будет каких ватт 40 выдавать )))) в общем нормальная зарядка будет идти только при нормальной работе движка а не стоя на холостых итог. мерять есть зарядка или нет нужно начиная от 2к оборотов. и не забывайте чистить медные кольца на роторе!!. из за большого окисления. тоже может значительно снизится напруга на малых оборотах !! :))) Иван Дульнев наделай фотак твоего электрооборудования и может у тебя пробита возбуждающая обмотка? да и автомобильная обмотка возбуждения различается по сопротивлению с ижом считай в два раза ) может тоже считать как неисправность Сообщение отредактировал DPbIH - 18 июня 2015 21:21 |
Иван Дульнев |
20 июня 2015 18:43
Сообщение #1742
DPbIH,ну вот у меня всё так как на видео) DPbIH,а может быть это из за катушки?она греется очень сильно аж пальцы обжигает,и к тому же работает в разнос и глохнет переодически!Я слышал что можно от Оки катушку поставить, это значить придётся одну свечу заземлять? DPbIH,Я просто БСЗ поставил а катушка осталась старая DPbIH,у меня ещё вместо декомпрессора вкручена свеча(вторая),что если второй броне провод с катушки кинуть на свечу? -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
DPbIH |
20 июня 2015 21:40
Сообщение #1743
а у тебя она правильно подключена? не превышает напряжение в сети больше 14в? катуху впринципе и одновыводную можно воткнуть катуха от восьмёрки зафигачил бы себе КТСЗ было б проще. на родных катухах работал бы спокойно :) да и дешевле обошлось ))) |
Иван Дульнев |
20 июня 2015 23:45
Сообщение #1744
DPbIH,Катушка подключена правильно! Напряжение в сети не превышает 14В) спасибо за катушку)) а что если и вправду поставить от Оки и два провода на свечи кинуть? или на это будет много энергии уходить? -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Sid Spears |
11 июля 2015 11:12
Сообщение #1745
Гений в мотоциклах Репутация: 166 Группа: Посетители Регион: 36 Сообщений: 2204 На сайте с: 3.11.2011 |
привет всем!такой вопрос,почему на оборотах когда еду начинает провисать зарядка,то есть то нету,чуть сбрасываю газ все норм |
11 июля 2015 12:09
Сообщение #1746
Sid Spears, Может щетки зависают.. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sid Spears |
11 июля 2015 12:36
Сообщение #1747
FRAER, тоже так думаю.только вчера это заметил.вот решил посоветоваться,кто что думает |
11 июля 2015 12:45
Сообщение #1748
Sid Spears, Могу предложить только их прижимную силу сделать чуть побольше. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Sid Spears |
11 июля 2015 17:32
Сообщение #1749
Цитата: FRAER Могу предложить только их прижимную силу сделать чуть побольше. так и сделал,вроде все норм |
Sergei38reg |
11 июля 2015 19:55
Сообщение #1750
Мото знаток Репутация: 153 Группа: Посетители Регион: 38 Сообщений: 289 На сайте с: 7.01.2014 |
Сегодня на юпитере пеходке стала на малых оборотах гореть контрольная лампа раньше она сразу гасла ,что смотреть первым? |
Иван Дульнев |
12 июля 2015 17:42
Сообщение #1751
Sergei38reg, щётки) -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
dvn152 |
21 июля 2015 09:36
Сообщение #1752
Бывалый Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 83 На сайте с: 6.05.2014 |
