Нету зарядки? Пиши сюда |
Vensab |
21 июля 2015 10:21
Сообщение #1753
dvn152, не правильно. Переверни оба диода в средней ветви. ] -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
dvn152 |
21 июля 2015 10:28
Сообщение #1754
Бывалый Репутация: 20 Группа: Посетители Регион: 25 Сообщений: 83 На сайте с: 6.05.2014 |
Vensab, Цитата: Vensab не правильно. Переверни оба диода в средней ветви. То есть все три ветви с диодами должны идти в строго одном направлении? |
Vensab |
21 июля 2015 11:46
Сообщение #1755
dvn152, да, плюсики направо, минусы налево. Сообщение отредактировал Vensab - 21 июля 2015 10:47 -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Serik |
21 июля 2015 21:20
Сообщение #1756
Участник Репутация: 5 Группа: Посетители Сообщений: 27 На сайте с: 12.06.2015 |
dvn152, dvn152, |
DPbIH |
21 июля 2015 21:32
Сообщение #1757
dvn152 это куда ты мудришь его? у этих диодов с пол ампера максималка нагрузки если на дрын. то лучше затарь чтот типо этого 26MT60, Диодный мост 3-фазный 26А 600В ну или если сам сборку хочешь собрать. то что нить тип такого VS-15TQ060PBF, Диод Шоттки 15А 60В Сообщение отредактировал DPbIH - 21 июля 2015 20:46 |
Serik |
22 июля 2015 11:08
Сообщение #1758
вот с 1 го фото подоидет и не большои и мощныи. у 226 что он спаял 1 вата не будет у них о.2 ампера кажись не помню уже точно. а нам надо 5 ампер минимум. |
EVRIK |
23 июля 2015 19:13
Сообщение #1759
Новичок Группа: Посетители Регион: 152 Сообщений: 6 На сайте с: 23.07.2015 |
Люди выручайте!Имеется иж юпитер 2 работал отлично,а сегодня перестал заводится.Нету искры.И появилась такая фигня-при включении зажигания лампа зарядки чуть горит,проворачиваю мотор до размыкания контактов на прерывателе она загорается в полную силу,контакты смыкаются она опять тускло горит.Замерил мультиметром напряжение,при замкнутых контактах кажет везде 1.5вольта,при разомкнутых 5.95вольт. Уже не знаю что делать... |
23 июля 2015 19:22
Сообщение #1760
EVRIK, Видимо контакты, замыкают на массу. -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
EVRIK |
23 июля 2015 20:20
Сообщение #1761
Не пойму что именно замыкает... |
Roker |
23 июля 2015 20:31
Сообщение #1762
Аккумулятор сел видимо |
EVRIK |
23 июля 2015 21:18
Сообщение #1763
Да нет акум заряжен,я уш всё лишнее отсоединил и всё равно тухло... А ему для заводки нужно ровно 6вольт,если чуть меньше то глухо? |
Vensab |
24 июля 2015 11:34
Сообщение #1764
EVRIK, для заводки ему нужен ток, если ты и заряжал АКБ, это не значит, что теперь он готов к работе. Если ты никуда не лазил в цепи зажигания, то в первую очередь надо определиться с АКБ. Самый простой способ проверить, - подкинуть заведомо рабочий. Дальше по результатам. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Serik |
24 июля 2015 15:17
Сообщение #1765
FRAER, санька они туда и замыкают на массу то. акумулятор заменить надо для пробы обрыв банки скорее всего. |
EVRIK |
24 июля 2015 15:43
Сообщение #1766
Одолжил другой акум искра появилась!Но теперь другая проблема,бензин не поступает в цилиндр.Дрягал-дрягал свечи выкрутил а они сухие... Снял воздушный фильтр,а там всё в бензине.То есть бензин не в цилиндры засасывает а на оборот выплёвывает. Уже не знаю что с ним делать... Сообщение отредактировал EVRIK - 24 июля 2015 17:52 |
24 июля 2015 20:05
Сообщение #1767
Цитата: Serik санька они туда и замыкают на массу Я имел ввиду кулачок, он не должен массу задевать/пробивать. Просто думал что с акумом действительно все хорошо, видимо не все))) Цитата: EVRIK Снял воздушный фильтр,а там всё в бензине.То есть бензин не в цилиндры засасывает а на оборот выплёвывает. Уже не знаю что с ним делать.. Да обычное дело для 2х тактника. Поршневую случаем не менял ?? Давай лучше в общие вопросы, ато не гоже не по теме... Сообщение отредактировал FRAER - 24 июля 2015 19:08 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
dvn152 |
26 июля 2015 12:44
Сообщение #1768
скажите, подойдут ли диоды 2Д201Б для диодного моста и нужно ли эти диоды припаивать к разъемам блока бпв 14-10 Сообщение отредактировал dvn152 - 26 июля 2015 11:45 |
Vensab |
26 июля 2015 19:11
Сообщение #1769
dvn152, что тебе мешает использовать "родной" диодный мост? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
lytgh |
26 июля 2015 22:20
Сообщение #1770
EVRIK, Цитата: EVRIK Люди выручайте!Имеется иж юпитер 2 работал отлично,а сегодня перестал заводится.Нету искры.И появилась такая фигня-при включении зажигания лампа зарядки чуть горит,проворачиваю мотор до размыкания контактов на прерывателе она загорается в полную силу,контакты смыкаются она опять тускло горит.Замерил мультиметром напряжение,при замкнутых контактах кажет везде 1.5вольта,при разомкнутых 5.95вольт. Уже не знаю что делать... Умерла АКБ купи новую, а падает на 1,5 потому что нет ёмкости, те силы тока в Амперах, измерив вольтаж ничего не увидишь и не поймёшь, а когда смыкаются контакты прерывателя в цепь включается катушка зажигания, вот и тухнет и не тянет её твоя АКБ, искру то как раз она самая и образует. -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Serik |
26 июля 2015 23:21
Сообщение #1771
dvn152, да подоидут нада толь теплоотводец |
dvn152 |
27 июля 2015 07:34
Сообщение #1772
Vensab Цитата: Vensab что тебе мешает использовать "родной" диодный мост? Да я знаю что этот родной мост установлен в штатном блоке БПВ14-10, но я не знаю как переделать этот блок. Какие нужны для этого диоды и на сколько ампер и какое количество штук? Можешь мне на моем фото БПВ дорисовать что где и куда и все желательно подробно расписать? Да насчет готовых диодных мостов таких как 36МТ120, диодов Шоттки лучше не упоминай, так как на Дальнем Востоке у нас нет в продаже диодных мостов. Вот фото БПВ: |
lytgh |
27 июля 2015 08:52
Сообщение #1773
Цитата: dvn152 я не знаю как переделать этот блок. мой вариант подойдёт? /motozid/elektrikazi...zh-yupiter.html скопируй ссылку и перейди по ней Сообщение отредактировал Vensab - 27 июля 2015 08:07 -------------------- Мот как женщина-любит ласку, кошелёк и смазку,а женщина как мот, если ей вовремя не менять кольца, она заменит поршень. |
Ivan18RUS |
7 августа 2015 21:05
Сообщение #1774
Новичок Группа: Посетители Регион: 18 Сообщений: 8 На сайте с: 7.08.2015 |
Народ, у меня такая проблема на ИЖ планета 3 нет зарядки. Я заводил её с аккумулятора 12В, сегодня почистил контакты в реле, завёл лампочка потухла отцепил аккумулятор мотоцикл заглох. Я завёл его снова, стал отцеплять аккумулятор он начал глохнуть я подцепил клемму обратно и лампочка загорелась, теперь не тухнет. в чем может быть дело? |
borodman |
7 августа 2015 21:33
Сообщение #1775
Ivan18RUS, Цитата: Ivan18RUS в чем может быть дело? У тебя П3, ты Цитата: Ivan18RUS заводил её с аккумулятора 12В спалил возможно? -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Ivan18RUS |
7 августа 2015 22:01
Сообщение #1776
borodman, Я тоже так подумал, но что там могло сгореть и как проверить что сгорело, а что работает? |
