Всего на сайте: 2
Гостей: 2
 Нету зарядки? Пиши сюда
Temik_131
 2 ноября 2016 16:28
Сообщение #2017
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Цитата: серый 03
поровод в жиже
Он один раз случайно когда я крышку большую закрывал, попал туда, где звёздочка, его солидолом закидало, вот вытереть бы надо, да всё не до него)
Цитата: серый 03
генератор незкреплен так как в литературе
Никак не могу найти третий болт, пока на двух
Кстати, куда конденсатор прикрутить? Я его справа приделал, а смотрю везде он слева
Оставь ты эти пацанские привычки сдергивать клемму АКБ. Вредно это. В первую очередь для реле-регулятора.
Понял, больше не буду
Вот ща молодец!
Спасибо
Сообщение отредактировал Temik_131 - 2 ноября 2016 16:28
серый 03
 2 ноября 2016 16:34
Сообщение #2018
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
но всеже проверь этот провод если он попал под крышку то там нарушена изоляция. закрепи генер. всеравно справа хоть слева
Temik_131
 2 ноября 2016 16:40
Сообщение #2019
Регион: 76
На всякий случай сходил сейчас проверил, он не повреждён, заодно наконец протёр)
Он должен быть на массе?
серый 03
 2 ноября 2016 16:45
Сообщение #2020
Регион: 13
корпус да но он влияет только на искру. провод который идет на реле с поврежденной изоляцией, проверь внимательно все провода
 2 ноября 2016 17:37
Сообщение #2021
Цитата: серый 03
массу сделай не через бардачок а на раму
Тут согласен,кинь провод подлинней на массу БПВ.
Temik_131
 2 ноября 2016 18:21
Сообщение #2022
Регион: 76
Он не на реле, он куда то к фаре, он обгорел. Когда новую проводку делал, фару подключил переднюю и сразу сгорел плюсовой провод АКБ, замок зажигания и габаритные провода. Пока не понял, что за фигня произошла, но на всякий случай фары отсоединил.
Думаете из за этого зарядки на высоких нет?
 2 ноября 2016 20:06
Сообщение #2023
Нет,не из-за этого,тут скорее из-за РР,ты говорил,что их у тебя четыре штуки,и что на всех такая фигня?
Temik_131
 2 ноября 2016 21:16
Сообщение #2024
Регион: 76
На всех четырёх. Но не может быть, чтобы все были нерабочие. Да я думаю что надо все массы сделать не наматыванием провода на болт, а через контакт "колечко с отверстием", и зачистить всё, так надёжней будет. Возможно что где то недоконтакт, и от вибраций на высоких оборотах отпадает, но такого нигде не нашёл пока.
 2 ноября 2016 21:29
Сообщение #2025
А может в этом всё и дело. На высоких оборотах генератор начинает вибрировать, и из-за этого щётки теряют контакт с ротором.
Специально предусмотрены для этого два места, я их обозначил красными стрелками:
2 места потому, что генератор этот универсален с генератором Юпитера, а у Юпитера стоит 2 конденсатора. У тебя кондёр всего один, и его можно поставить хоть туда, хоть туда. А вообще, куда его ставить - неважно, главное чтобы на массу и всё.
Сообщение отредактировал parfent - 2 ноября 2016 21:30
Temik_131
 2 ноября 2016 21:37
Сообщение #2026
Регион: 76
Он крепко сидит, но обязательно найду третий болт. Как думаете, от жигулёвского генератора подойдёт?
 2 ноября 2016 21:48
Сообщение #2027
Честно хз. dontknow
 2 ноября 2016 21:51
Сообщение #2028
По диаметру и резьбе,вроде такой-же,только длиннее,но это можно гаек подложить.
Temik_131
 2 ноября 2016 21:54
Сообщение #2029
Регион: 76
Буду пробовать!)))
 2 ноября 2016 22:02
Сообщение #2030
Цитата: Temik_131
Буду пробовать!)))
Хотя вроде на жигулёвском болты на 6мм.,а на ижевском на 5мм,хотя могу и ошибаться,пробуй.
Temik_131
 3 ноября 2016 11:17
Сообщение #2031
Регион: 76
Всё правильно, не подходит... Я на всякий случай взял рычаг, с разных сторон попробовал пошевелить статор, держится намертво
Скорее всего не в этом причина...
Скорее нет... Все четыре вот так
А может причина быть в плохой массе?
серый 03
 3 ноября 2016 11:53
Сообщение #2032
Регион: 13
и всеже мне не понятно почему провод попал под крышку и остался целый,почему световой провод идет через бардачек,и откуда он вообще подключен? разобрал бы генератор осмотрел на наличие мех повреждений и чистоты и переделал масуу возможно даже кинул массу и на двс масса лишней не бывает.
Temik_131
 3 ноября 2016 12:08
Сообщение #2033
Регион: 76
Сам не понял как так... Повезло
Он идёт под седушкой, в бардачке только + и - АКБ.
Разбирал же, всё чисто и нигде нет повреждений
daax
 3 ноября 2016 21:15
Сообщение #2034
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Вряд ли. Это или якорь крутится с биением, сидит на кривом конусе, или щётки подклинивают в своих колодцах. А может то и другое вместе.
Kamerunec
 3 ноября 2016 22:38
Сообщение #2035
На сайте с: 28.11.2015
Представляю себе, как вибрирует статор, да его с посадочного места силком не выдрать. Вы все мучаетесь с зарядкой, с ума сойти. За это время уже можно сделать.
 4 ноября 2016 00:08
Сообщение #2036
Ну так сделай. pardon
Kamerunec
 4 ноября 2016 07:00
Сообщение #2037
пригоняй ко мне, сделаю. ему уже все разжевали в рот положили, а он ни , как. пусть выкинет эти БПВ к Х матери, поставит 3 фазный диодный мост, 36МТ 120, размером меньше спичечного коробка, ставил такой на скутер 150сс, полет нормальный до сих пор, кому надо характеристики найдете в сети, да поставить автомобильный реле регулятор и реле контрольной лампы работы генератора, потом правильно собрать проводку, кстати тоже могу переделать. А по его коментам выходит, что он коротышами занимается. цитата автора "Когда новую проводку делал, фару подключил переднюю и сразу сгорел плюсовой провод АКБ, замок зажигания и габаритные провода." . Коротыш это удар по диодному мосту, прямо в печень. Я ему давал подсказки, где можно посмотреть видео, как ребята переделывают систему зарядки до минимума
Temik_131
 4 ноября 2016 11:01
Сообщение #2038
Регион: 76
Kamerunec,
Показал я своё чудо одному мастеру, у которого целый мотопарк. Развёл руками, сказал такого не может быть.
 4 ноября 2016 11:36
Сообщение #2039
ахах из ярославской области в тульскую. с неисправной зарядкой приедет, как же taunt
он мне сразу не понравился sarcastic
я уже предлагал выкинуть мотоцикл, не хочет pardon
и это предлагал
Нормально там все с диодами, уже всем форумом прозвонили sarcastic
расходимся
 4 ноября 2016 12:24
Сообщение #2040
Э, не, так не честно. Так мы все можем. sarcastic
Диодный мост в БПВ впорядке, установка другого моста не поможет.
В БПВ диоды бронебойные, при коротыше горит первым делом обмотка статора, а с диодами ничего не случается.
Это уже было сделано. Эффект это дало, но с кое-какими загвоздками.
Мне кажется, что Temik_131 уже максимально позаботился об этом.
Вот, так оно всегда. Обычно проблема всегда в какой-то такой вещи, о которой никто даже и не думает.
17 чел. читают эту тему (гостей: 17)
Планирую поставить
Нет и ненужно
