 Нету зарядки? Пиши сюда
Temik_131
 4 ноября 2016 13:52
Сообщение #2041
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Спасибо за поддержку)
 4 ноября 2016 14:25
Сообщение #2042
Temik_131,
Та пожалуйста. don-t_mention
Тебе нужно произвести диагностику и понять, почему на высоких оборотах генератор перестаёт вырабатывать ток. У меня такой план:
Потом будет уже более понятно, в какую сторону копать.
Temik_131
 4 ноября 2016 18:00
Сообщение #2043
Регион: 76
Большое спасибo)
Как померить напряжение на плюсовой щётке? Один щуп к контакту щётки, другой к массе?
Только вы один ещё не плюнули..)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 4 ноября 2016 18:03
 4 ноября 2016 19:33
Сообщение #2044
Temik_131,
А РР у тебя ведь не новые,а б\у?
Temik_131
 4 ноября 2016 20:52
Сообщение #2045
Регион: 76
Жигулёвские - 2 штуки сделаны в СССР, две в 2001 году
 4 ноября 2016 21:16
Сообщение #2046
Ага yes
Так интересно же узнать, в чём дело-то. sarcastic
Цитата: Temik_131
вы
Давай лучше на ты. Я всего-то на 5 лет тебя старше. don-t_mention
 5 ноября 2016 08:00
Сообщение #2047
Дело не в дате изготовления,а в том,если они в своё время стояли на одной и той-же машине,и их меняли,значить в бортовой электросистеме была какая-то неисправность из-за которой рр выходили из строя,и неисправность этих рр будет одинаковая,то есть при их установке,будет происходить одна и та-же байда.Это как версия smile
Ещё как вариант,можно поменять катушку зажигания,так как неисправная катушка,может по разному влиять на электросистему,в частности в автомобилях,при нормальной работе движка,горят коммутаторы,лампы и те-же рр.
Temik_131
 5 ноября 2016 12:09
Сообщение #2048
Регион: 76
Папа их покупал себе на машину, тоже не было зарядки. Причина была простейшая - он почистил все контакты и клеммы, и всё заработало) А я чистил, ничего не помогло...
Тоже пробовал) Родная и от жигулей - одинаковый эффект.
Тут тожё всё весело. На плюсовой щётке на высоких оборотах то 12В, то 19, то 5. Думаю ладно, проверил минусовую, там на высоких оборотах стабильно 8-9В.
Пока так)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 5 ноября 2016 12:18
 5 ноября 2016 13:35
Сообщение #2049
Да уж... хрен поймёшь, в чём причина. sarcastic
Кажется, это говорит о том, что с ротором и щётками всё норм. JC_thinking Конечно я точно не уверен.. Но когда минусовая щётка отключена от массы, регулятор должен подавать на ротор максимальное напряжение. А значит на выходе из ротора оно всегда должно быть одинаковое, на любых оборотах. Если бы у тебя зависали щётки или были какие-то другие проблемы, то на высоких оборотах из-за теряющегося контакта напряжение на минусовой щётке стало бы меньше, чем на средних.
Даже не знаю, что сказать. mda
Какие ещё у меня мысли. Можно попробовать подключить систему напрямую, без реле-регулятора, и раскрутить двиг до высоких оборотов. Только нужно, чтобы ничего не сгорело. Для этого отсоедини все провода от клеммы Х8. Соедини эти провода вместе, но только на весу, чтобы они не касались клеммы Х8. Провод от плюсовой щётки соедини с ними же. (Минусовую щётку подключай на массу.) Сейчас электрооборудование мотоцикла и ротор генератора будут питаться только от аккумулятора. Клемма Х8 должна быть пустая, чтобы ничего не сгорело!
Теперь заводи и меряй напряжение на клемме Х8 (один щуп на Х8, другой на массу). Напряжение должно расти прямо пропорционально оборотам. То есть на низких оборотах оно должно быть так себе, на средних уже большое, а на высоких охрененно большое.
Если всё будет именно так, значит проблема всё-таки в реле-регуляторе. yahoo
Temik_131
 5 ноября 2016 14:00
Сообщение #2050
Регион: 76
Измерял с пределом в 200В. На низких до 20, на средних и высоких напряжения нет. (Если конечно оно не выше 200 В :) )
Сообщение отредактировал Temik_131 - 5 ноября 2016 14:26
 5 ноября 2016 14:30
Сообщение #2051
Это ты уже успел всё подключить напрямую так, как я написал, и померить? smile
Совсем нет? То есть примерно 0 Вольт?
Если бы оно было выше 200 В, то мультиметр бы показывал цифру 1 в левой части дисплея.
Temik_131
 5 ноября 2016 16:50
Сообщение #2052
Регион: 76
Так я в гараже был, и мультиметр лежал рядом, и смотрю новый способ проверки написали)), я и справился быстро)
Да, примерно 0 Вольт
Чувствую я уже так тут всем надоел... (
Сообщение отредактировал Temik_131 - 5 ноября 2016 16:51
 5 ноября 2016 18:15
Сообщение #2053
Temik_131,
Интересно. Значит дело точно не в реле-регуляторах... И не в роторе со щётками, мы их уже проверили... scratch
У статора три фазы. Все одновременно они не могут перестать работать. Если бы на высоких оборотах происходил обрыв в одной из фаз, то две оставшиеся бы продолжали выдавать какой-никакой ток... Явно дело не в статоре.
Диодный мост прозвонили, он тоже рабочий... facepalm
Что ещё остаётся... провода... хз.
Я наоборот чувствую, что наверное я уже тебе надоел со своими бесчисленными способами разных проверок. sarcastic
Ну если не надоел, то давай упростим систему до безобразия и будем проверять статор.
Как и в прошлый раз, на плюсовую щётку подай постоянный плюс, а минусовую щётку соедини с массой.
Отсоедини от генератора три провода фаз, которые идут на БПВ.
Запусти двигатель, поставь мультиметр в режим переменного напряжения и проверь, есть ли на высоких оборотах напряжение между фазами генератора. Ну то есть сначала измерь между одними двумя фазами, потом между другими двумя и т. д., ну ты понял.
Если на высоких оборотах напряжение есть, то статор 100% рабочий.
Если на высоких оборотах оно пропадает, то статор неисправен.
Ещё хочу уточнить, 8-9 В было не только на высоких оборотах, но и на всех остальных, да?
Сообщение отредактировал parfent - 5 ноября 2016 18:17
 5 ноября 2016 18:41
Сообщение #2054
Ну прям санта-барбара belay ,загадка века:куда девается зарядка на средних и высоких оборотах? JC_thinking
 5 ноября 2016 18:54
Сообщение #2055
Флудилка скоро на нас обидится. sarcastic
Санёк 24
 5 ноября 2016 19:05
Сообщение #2056
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Тут наверняка колпак пробит, заменить надо, показания скачут,
тестер виснет и врёт.
 5 ноября 2016 19:13
Сообщение #2057
Анализируем:
Тут вопрос:эти показания при постоянных высоких оборотах,то-есть ручка газа была в одном положении?На практике,при исправном РР,при постепенном повышении оборотов,напряжение на плюсовой щётке должно падать,то-есть при холостых напряжение должно быть высоким,скажем около 12в,а при повышении оборотов напряжение должно упасть,скажем до 5в.
Ну тут напряжение стабилизируется аккумулятором,думаю на нём в этот момент тоже было 8-9в.
Цитата: Санёк 24
показания скачут,
Да напряжение так не должно скакать yes
Temik_131
 5 ноября 2016 21:46
Сообщение #2058
Регион: 76
Блин, не помню... Вроде на больших только, на маленьких побольше было. Точно не помню...(
Не совсем, чуть чуть я её крутил, но совсем чуть чуть, на несколько градусов
Но у меня и до 0.3 В падало
Я уехал с дачи, каникулы кончились) Отложим на недельку. Спасибо всем большое)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 5 ноября 2016 21:48
 5 ноября 2016 22:27
Сообщение #2059
Так от этого чуть-чуть не должно так прыгать напряжение от 19 до 5,скачки могут быть,но с пределах 1-2в,а не на 14в.Я всё таки грешу на РР,тем более если они уже стояли на машине.
Возможно.
 6 ноября 2016 00:25
Сообщение #2060
Уже пробовали подключить напрямую без реле-регулятора и дать высоких оборотов. В результате на клемме Х8 всё-равно пропадало напряжение. Регуляторы не причём.
Есть время отдохнуть. smoke sarcastic
 6 ноября 2016 07:00
Сообщение #2061
Так, уже вопросы МЕТРОЛОГИИ (науки об измерениях) пошли в ход!:
Цитата: Санёк 24
Тут наверняка колпак пробит, заменить надо, показания скачут,тестер виснет и врёт.
Если щетки подключены к стабилизированному напряжению, и нагрузка на генератор чисто активная, пардон, выразился как электрик, нагрузка там лампочки или просто сопротивления, то тогда есть смысл доверять цифровому вольтметру.
В остальных случаях его показания могут быть от 20 до 100% НЕДОСТОВЕРНЫ!
ПАТАМУШТА:
Цифровой прибор измеряет не непрерывно, а лишь ИНОГДА, проводя сравнение с эталонным источником пилообразного (опять ругаюсь по-электрически, эээ, как это по-рюсски?) нарастающего напряжения находящегося в самом приборе.
В перерывах между измерениями он просто показывает то, что намерял в предыдущий раз.
В бортовой сети мотоцикла идут постоянные скачки (просадки-всплески) напряжения, работают, а главное ПОСТОЯННО КОММУТИРУЮТСЯ (ну для пастухов: вкл-выкл) мощные индуктивности (катушки зажигания, обмотка ротора при работе регулятора напряжения . На доли сек напруга может скакать и до 20В в абсолютно исправной системе.
Если в этот момент цифровик задумал измерить он и измерит 20В, а не 12 или 14.
Никто нигде не висит и не врет!
Вообще в цифровом тестере - мозгов как бы и нет, нечему виснуть и перезагружаться.
В машине, при наличии мощного буфера с малым внутренним сопротивлением - АКБ, все это меньше сказывается и измерения в авто цифровиком, получаются более достоверными.
Поэтому при наладке системы зарядки лучше пользоваться АНАЛОГОВЫМ (стрелочным) прибором.
Даже китайским самым дешевым.
А цифровиком достаточно достоверно можно измерять только на выводах АКБ при работающем двигателе, и в любом нужном месте при неработающем.
Допустим у меня БК-08 отключить от +АКБ и подключить на +-совый же провод через 20см, или просто снять АКБ, то его вольтметр уже начинает показывать черти-что. Там и 3В и 25В и все что угодно между ними.
Тем не менее все исправно, зарядка есть, все цилиндры работают.
Это просто следствие метода измерения цифровика. Это нужно учитывать и всякую чепуху что он может казать в реальной схеме не принимать близко к сердцу...
Сообщение отредактировал МК - 6 ноября 2016 07:11
Temik_131
 6 ноября 2016 09:34
Сообщение #2062
Регион: 76
Ну прям санта-барбара ,загадка века:куда девается зарядка на средних и высоких оборотах?
Да уж)
Я зачищал клеммы в этой цепи до меди, но не все, вот может ещё в этом проблема
Я его прозванивал, но пока не пробовал напряжение измерять
Чудо мотоцикл))
 6 ноября 2016 12:47
Сообщение #2063
Цитата: Temik_131
Чудо мотоцикл))
Ничё, мы обязательно его доканаем! aikido sarcastic
Temik_131
 7 ноября 2016 14:14
Сообщение #2064
Регион: 76
когда я щётку то на массу кидал, перед тем как установить РР от жигулей, зарядка то была и на низких, и на средних и на высоких
14 чел. читают эту тему (гостей: 14)
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
INDIAN
