Гостей: 10
 Нету зарядки? Пиши сюда
 7 ноября 2016 14:47
Сообщение #2065
Ничё, мы обязательно его доканаем!
По моему хозяин наиборот хочет сделать, доканать то даже я могу.
Ниче парень зима длинная)) сделаешь.
 7 ноября 2016 15:10
Сообщение #2066
Цитата: Temik_131
когда я щётку то на массу кидал, перед тем как установить РР от жигулей, зарядка то была и на низких, и на средних и на высоких
Тогда почему когда ты недавно отключил реле-регулятор и соединил напрямую, получилось вот так:
Цитата: Temik_131
Измерял с пределом в 200В. На низких до 20, на средних и высоких напряжения нет.
belay
Я в другом смысле! sarcastic
Temik_131
 7 ноября 2016 16:13
Сообщение #2067
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Ой, нет, отбой)) Тогда я не газовал, нельзя же было, значит там зарядка на низах была, а до средних я не газовал. Извиняюсь, запутал уж наверное
Спасибо)
Сообщение отредактировал Temik_131 - 7 ноября 2016 16:19
 7 ноября 2016 20:13
Сообщение #2068
Ну тогда понятно. smile
Temik_131
 12 ноября 2016 07:10
Сообщение #2069
Регион: 76
Сегодня на дачу) Что с мотоциклом сделать?) Пока статор проверить?
Сообщение отредактировал Temik_131 - 12 ноября 2016 07:20
 12 ноября 2016 19:07
Сообщение #2070
Да, проверь статор. У меня уже мыслей мало.
Temik_131
 12 ноября 2016 20:17
Сообщение #2071
Регион: 76
Завтра ещё придёт один электрик, посмотрим что скажет
 12 ноября 2016 20:36
Сообщение #2072
Если что, пиши. Завтра после полудня постараюсь быть на форуме.
Temik_131
 13 ноября 2016 08:55
Сообщение #2073
Регион: 76
Проверил статор, попарно все три фазы. На высоких оборотах пропадает напряжение...
 13 ноября 2016 09:13
Сообщение #2074
На ротор на высоких перестаёт подаваться напряжение,поэтому и статор перестаёт вырабатывать ток.А ток на ротор подаёт РР,либо какая-то щётка зависает на высоких,может пружинки на щётках попробовать растянуть,если имеет место зависание.
Temik_131
 13 ноября 2016 09:37
Сообщение #2075
Регион: 76
Сейчас пойду уточню) Но статор не может быть неисправным, я его прозванивал когда, замыкания нет, обрыва нет, все три обмотки по 1.4 Ом
Надо бы
Пришёл дяденька электрик. Сразу сказал, что это якорь. Сняли его, и там вот что: он уже паяный, и во время быстрого врашения этот контакт от центробежной силы отгибается, и зарядка пропадает. Нашли где взять старый якорь, тоже от планеты, рабочий. Если зарядка пойдёт, значит всё получилось) Через две недельки снова поеду, поставлю другой якорь.
Сообщение отредактировал Temik_131 - 13 ноября 2016 09:39
 13 ноября 2016 11:23
Сообщение #2076
Толковый дяденька. Сразу бы такого. goodgood
Круто! Будем ждать финала.
Temik_131
 13 ноября 2016 11:27
Сообщение #2077
Регион: 76
Сразу смысл жизни пропадёт) Ну ничего найду ещё что починить)))
 13 ноября 2016 12:18
Сообщение #2078
Не то слово. sarcastic
Четвёртую передачу например.
Temik_131
 13 ноября 2016 12:43
Сообщение #2079
Регион: 76
А у меня оказывается нету второй, а не четвертой
 13 ноября 2016 13:15
Сообщение #2080
О, у меня на Планете тоже нет второй. 1357525572
То есть когда вторая включена, она хрустит, но мотоцикл не едет, да?
Temik_131
 13 ноября 2016 14:13
Сообщение #2081
Регион: 76
Иногда так, а иногда просто как нейтраль, только с шуршанием шестерёнок
 13 ноября 2016 14:34
Сообщение #2082
Хорошо если так,но провод,которым обмотан якорь,двумя концами припаивается к этим контактным кольцам,они все паяные.А что прям видно,что припой отходит,если его ковырнуть?А в чём проблема если его заново припаять?
Temik_131
 13 ноября 2016 14:49
Сообщение #2083
Регион: 76
Говорит что тут паять надо офигенной температурой, да и не подлезешь туда. А если просто припаять, то будет как у меня. Этот провод даже верёвкой какой то примотан, чтобы далеко не отходил видно) Кстати если надо фоток, он тут рядом лежит
Kamerunec
 13 ноября 2016 19:20
Сообщение #2084
На сайте с: 28.11.2015
Лечится пайкой, только нужен мощный паяльник, на авто припаивал кузнечным паяльником, делается это, как обычно, зачищаешь, лудишь и паяешь.
 13 ноября 2016 19:59
Сообщение #2085
Все якоря с этой верёвкой sarcastic ,это на заводе так фиксируют провода перед пропиткой лаком,если она пропитана лаком,значить заводская.
серый 03
 14 ноября 2016 10:32
Сообщение #2086
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
Тем такое ощющение что ты даже не подходил к мотоциклу когда тебе давали советы, тебе же говорили РАЗБЕРИ ГЕНЕРАТОР проверь посмотри а ты все там хорошо получается ничего ты неделал!
Temik_131
 14 ноября 2016 14:35
Сообщение #2087
Регион: 76
Цитата: серый 03
РАЗБЕРИ ГЕНЕРАТОР
Я три раза его разбирал, просто не видел то что там напаяно. Я сначала протирал его изнутри, потом прозванивал, всё нормально было (как мне казалось). Но я не спорю, я виноват конечно
 15 ноября 2016 18:53
Сообщение #2088
Не расстраивайся - все нормально, в электрике много заковык на первый взгляд не очевидных.
Тем более в первый раз...
У Вас интернет?
Модем Dial-up
Модем ADSL
Модем 3G (мобильный)
Wi-Fi
Спутниковый
Выделенка
Минчак
