 Нету зарядки? Пиши сюда
серый 03
 16 ноября 2016 13:53
Сообщение #2089
Регион: 13
На сайте с: 12.05.2016
когда я учился в университети преподаватель по эл. механнике сказал что в электрике есть толь два вида поломки 1-нет контакта и 2-плохой контакт
 16 ноября 2016 14:10
Сообщение #2090
3 - короткое замыкание
 16 ноября 2016 15:38
Сообщение #2091
Сгореть еще ченить может запросто епт)) иногда с дымом и искрами))
Мир элетроники мир загадкоф.
 16 ноября 2016 16:35
Сообщение #2092
1. нет контакта где должен быть
2. есть контакт там, где его быть не должно
серый 03
 17 ноября 2016 10:17
Сообщение #2093
Регион: 13
да Андрей наверное ты прав имменно так он говорил забыл наверное я
Temik_131
 27 ноября 2016 09:29
Сообщение #2094
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
Продолжение истории. С якорем не получилось, решил на старом почистить до блеска дорожки (были чёрные), оказывается якорь не работал из за этого (сопротивление дорожек 60 Ом). Поставил его (как из магазина)), всё закрутил прикрутил, завожу (крышку правую не одевал, чтобы зажигание было видно), естественно не заводится. И смотрю там меня как ослепило, начали очень искрить и щёлкать контакты прерывателя. Кондер шкуркой зачистил, массу зачистил, зазор сделал 0.6 мм, искрят, не заводится(может не заводится из за холода). Вот
 27 ноября 2016 13:03
Сообщение #2095
Temik_131,
Если сильно искрят контакты, значит кондёр надо менять. И после этого желательно и контакты почистить.
Temik_131
 27 ноября 2016 13:20
Сообщение #2096
Регион: 76
Всё завёл, бензина под свечу капнул. Ещё ведь карб от минска стоит))) к62-с, может из за него не заводится на холоде. Всё по прежнему, нет зарядки на высоких. Я, папа, дедушка стоим как дураки у него. Ведь всё уже проверили, даже больше, чем надо. Якорь может всё таки...
 27 ноября 2016 13:34
Сообщение #2097
может взять и купить новый генератор?
Temik_131
 27 ноября 2016 13:36
Сообщение #2098
Регион: 76
Ага, за три тыщщи и китайский..
 27 ноября 2016 13:40
Сообщение #2099
Поищи лучше б/у.
Temik_131
 27 ноября 2016 13:52
Сообщение #2100
Регион: 76
Папа говорит ещё может держатель щёток пробивать, на средних оборотах ещё силы не хватает, и зарядка есть, а на больших напряжение повышается и щётки через держатель кантачат друг с другом, минуя якорь, и зарядка пропадает
 27 ноября 2016 14:20
Сообщение #2101
За три тыщи можно найти целиком ИЖ с генератором.
Temik_131
 27 ноября 2016 14:25
Сообщение #2102
Регион: 76
Да уж...
А может не быть зарядки на высоких оборотах из за искрения прерывателя?
Сообщение отредактировал Temik_131 - 27 ноября 2016 14:35
 27 ноября 2016 15:05
Сообщение #2103
Наоборот, на высоких оборотах реле-регулятор начинает уменьшать напряжение на плюсовой щётке, чтобы ротор меньше намагничивался, иначе будет перезаряд.
Да и если бы щётки контачили между собой, то происходило бы короткое замыкание, и двигатель бы пытался заглохнуть.
Вряд ли.
 27 ноября 2016 18:04
Сообщение #2104
Ну а с отходящим проводом,что-нибудь сделали?
Temik_131
 27 ноября 2016 20:02
Сообщение #2105
Регион: 76
Припаял по обычному. А вдруг))) Но чуда не произошло
Сообщение отредактировал Temik_131 - 27 ноября 2016 20:03
Санёк 24
 27 ноября 2016 20:54
Сообщение #2106
Регион: 76
На сайте с: 31.03.2013
Да ,надо родной.Запуск в холодное время беда с таким.
Надеюсь не шкуркой.
Дело может быть не только в генераторе, а в замке либо в каком-то разъёме.Ты не пишешь где меряешь., в каких точках к примеру клемма х8 БВП, замок, АКБ,мерять надо не только на АКБ нужно понять в каком месте провал возникает.
Temik_131
 27 ноября 2016 21:27
Сообщение #2107
Регион: 76
Цитата: Санёк 24
Надеюсь не шкуркой.
Валенком
Замок новый купил, разъёмы все медью светятся... Остаётся только якорь..
 28 ноября 2016 06:50
Сообщение #2108
А нельзя так попробовать?:
Отключить щетки от бортовой сети, подать на них напряжение прямо от АКБ, лучше через амперметр, чтобы видеть изменяется ли ток через щетки в зависимости от оборотов.
Напряжение в бортовой сети мерять вольтметром.
Все контакты-неконтакты- регуляторы во внешней цепи будут устранены, генератор будет выдавать все на что он способен вообще. С ростом оборотов напряжение на его выходе должно будет расти без всяких провалов и может достигнуть 20В или даже больше.
Если рост напряжения на каком-то уровне застряет, а ток через щетки уменьшается, то это свидетельствует о нарушении цепи возбуждения обмотка ротора, контактные кольца-щетки.
Если все ок и напруга больше 16в легко развивается, то можно нагрузить генератор, подключив пару фарных лампочек, он начиная со средних оборотов должен выдавать на них не менее 14В, тоже без всяких провалов: больше-обороты - больше напряжение.
Зажигание в данном опыте можно запитать от другого АКБ.
Temik_131
 28 ноября 2016 07:19
Сообщение #2109
Регион: 76
МК,
Так я же так делал, в этой теме, только повыше написано. Но спасибо поставлю)
 28 ноября 2016 08:57
Сообщение #2110
Тогда чего ожидали?Чуда?Такого не бывает,припаяйте провод по нормальному,отдайте кому-нибудь кто это сможет сделать,и тогда будем смотреть дальше. smile
Temik_131
 28 ноября 2016 12:38
Сообщение #2111
Регион: 76
Найду другой
Kamerunec
 28 ноября 2016 20:07
Сообщение #2112
На сайте с: 28.11.2015
Папа говорит ещё может держатель щёток пробивать, на средних оборотах ещё силы не хватает, и зарядка есть, а на больших напряжение повышается и щётки через держатель кантачат друг с другом, минуя якорь, и зарядка пропадает. Бред. Там нет такого высокого напряжения, что бы пробить щеткодержатель.
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
Fire_Bike
