 Нету зарядки? Пиши сюда
daax
 9 декабря 2016 11:05
Сообщение #2113
Регион: DPR
На сайте с: 22.12.2010
Наоборот, на высоких оборотах реле-регулятор начинает уменьшать напряжение на плюсовой щётке,
А я бы сказал, ещё наоборот. Регулятор управляет минусовой щёткой, а плюсовая включена напрямую к зажиганию.
В общем, ребята, у меня три версии
1. В якоре обрыв, причём такой что провод отходит под действием центробежной силы.
2. Биение якоря отталкивает щётки на высоких оборотах, либо они подвисают в щеткодержателе оттого что туго ходят в нём.
3. Таки капризничает реле-регулятор. К сожалению, советская бытовая электроника надёжностью не отличается.
_
Предлагаю такой эксперимент: минусовую щётку кидаем на массу через лампочку 21 Вт, заводим и смотрим.
Сообщение отредактировал daax - 9 декабря 2016 11:06
Aprocsis
 15 декабря 2016 19:52
Сообщение #2114
На сайте с: 15.12.2016
Всем привет, есть вопрос по электрике, я на основе двигателя ИЖ юпитер 5 делаю мини багги, так вот у меня двигатель жрёт электричество, при включённом зажигании ток потребления 3 ампера, двигатель заводится и работает пока не сядет аккумулятор, при работе двигателя зарядка вроде как чуть чуть идёт но напряжение на акке пляшет в районе 12.6-13 вольт.
Стоит реле зарядки шоколадка (от москвича)
Если можете померьте сколько у вас тянет из Акка при включенном зажигании и не работающем двигателе ? :-)
Сообщение отредактировал miha.s12 - 15 декабря 2016 20:33
Сообщение #2115
Aprocsis,
У тебя ведь контактное зажигание?а оно будет тянуть ток из АКБ,так как один из контакт всегда замкнут на массу,соответственно катушки(катушка) кушают ток.Самый простой вариант плюс на катушки пустить через тумблер и им же глушит.А глушишь его как?
Сообщение отредактировал miha.s12 - 15 декабря 2016 20:35
Kamerunec
 15 декабря 2016 20:34
Сообщение #2116
На сайте с: 28.11.2015
подыми одну щетку от контактного кольца якоря если такое предоставляется возможным и попробуй замерить, и так далее, обычно жрет якорь или катушки, да и напряжение зарядки у вас маленькое.
 15 декабря 2016 20:38
Сообщение #2117
Когда этот вопрос меня интересовал (неск лет назад), при контактном зажигании ток был на уровне 3.5А (Ю4).
Aprocsis
 16 декабря 2016 04:35
Сообщение #2118
Я так и сделал :-)
Сегодня попробую проверить щётки ну и тогда контакты, вообще думал что где то пробой в катушке, но раз он и должен жрать ток то катушка отпадает, чую сегодня танцы с бубном и мультиметром :-)
Всем спасибо :-) о результатах отпишу :-)
Aprocsis
 18 декабря 2016 16:25
Сообщение #2119
Всем привет, вообщем зарядка появилась, непонятно правда почему её небыло :-) разобрал всё промерил всё рабочее, собрал заработало, токосёмные площадки пастой ГОИ шлифанул за одно :-)
 18 декабря 2016 17:25
Сообщение #2120
Может контакт где плохой был или щётка зависла на проводе и плохо прижималась smile
Temik_131
 18 декабря 2016 18:37
Сообщение #2121
Регион: 76
На сайте с: 29.09.2016
вот мне бы так..)))
 18 декабря 2016 19:40
Сообщение #2122
Цитата: Temik_131
вот мне бы так..)))
Не, мне лучше так не надо, так как:
еще что, и в какой-момент снова может сломаться, причем в самый неподходящий.
Предпочитаю найти неисправность, а если не удается, тогда хирургия, ампутация+имплантант.
Temik_131
 18 декабря 2016 21:14
Сообщение #2123
Регион: 76
У меня то причина в якоре, только другой б/у фиг найдёшь. А новый стоит 1400. Сижу в луже
 18 декабря 2016 22:22
Сообщение #2124
Temik_131,
Неужели ты ещё не нашёл человечка,который припаял бы этот провод? belay
Я бы уже давно бы его сам припаял, sarcastic одолжил или купил бы паяльник ватт на сто,паялную кислоту и кусочек олова и все дела.))
Kamerunec
 19 декабря 2016 08:02
Сообщение #2125
miha.s не горячитесь, вы же отсюда не видите, как оборвало провод от контактного кольца, но и с другой стороны за это время можно самому научиться паять. сейчас такие флюсы продаются, что диву даешься. одна ортофосфорка что стоит.
Temik_131
 19 декабря 2016 14:04
Сообщение #2126
Регион: 76
Я нашёл человека, месяц назад, который нам предлагал якорь за 300р. (На бутылку походу))) от юпитера 5(ну они вроде ведь одинаковые), прозвонили а он нерабочий. Обидно... А в моём якоре провод припаяли, как надо, проблема осталась - нет зарядки на высоких оборотах, смотрели, он как был припаян так и есть... Другой вот надо искать, а не у кого, хотя целое село ижей.... Все повыкидывали старые запчасти
 19 декабря 2016 19:00
Сообщение #2127
Понятно,а в инете б/у купить?Можешь у Олега( lex122)спросить у него должно быть и человек он проверенный. smile
Aprocsis
 19 декабря 2016 19:52
Сообщение #2128
Зарядка появилась, но новая проблема с электроникой, такое впечатление что где то каратит и один горшок работает с перебоями, напряжение постаянно скачет с 14.5 до 2-7 вольт очень быстро туда сюда, что думаете ? я грешу на пробой катушки, пока не нагреется работает нормально :-(
Temik_131
 19 декабря 2016 21:23
Сообщение #2129
Регион: 76
спасибо, ну если у себя нигде ни у кого не найду, то обращусь) Это мне надо искать сначала в селе, в котором мотоцикл, затем в Ярославле, где живу, может на авито или где нибудь.. Или на крайний случай новый купить... Как думаете, они сейчас стоят того? Вот он, на сайте магазина нашего: Якорь ИЖ
Сообщение отредактировал Temik_131 - 19 декабря 2016 21:33
 19 декабря 2016 21:32
Сообщение #2130
А выпрямитель напряжения(диодный мост) какой установил?Да катушка вполне может быть виновата,у меня была такая,которая при нагреве переставала работать. yes
Cerega
 19 декабря 2016 21:39
Сообщение #2131
На сайте с: 5.11.2014
Temik_131,
Может попроси у ижеводов.., снять якорь с мотоцикла для проверки,чтобы убедится что в нём проблема.Я так пацанчику одному снимал якорь, мне не жалко..
Temik_131
 19 декабря 2016 21:44
Сообщение #2132
Регион: 76
снял уже) запаяли и обратно засунул, первый раз в жизни и даже не сломал) Опытный ижевод мне причину в якоре и указал, два месяца назад
Сообщение отредактировал Temik_131 - 19 декабря 2016 21:45
Cerega
 19 декабря 2016 22:11
Сообщение #2133
Temik_131,
Ты не понял... чтобы они тебе дали на время ))
 19 декабря 2016 22:58
Сообщение #2134
Правильно, yes одолжить заведомо исправный якорь,для проверки будет ли зарядка.
Aprocsis
 20 декабря 2016 05:40
Сообщение #2135
мост стоит родной с контроллером заряда от москвича я112б1
на выпрямителе тоже мерил так же скачет как дурное от 14.5 до нуля, отключение выпрямителя не решает проблему при работе от аккамулятора скачки продолжаються :-(
 20 декабря 2016 06:06
Сообщение #2136
Повторюсь:
Если щетки подключены к стабилизированному напряжению, и нагрузка на генератор чисто активная, пардон, выразился как электрик, нагрузка там лампочки или просто сопротивления, то тогда есть смысл доверять цифровому вольтметру.
В остальных случаях его показания могут быть от 20 до 100% НЕДОСТОВЕРНЫ!
ПАТАМУШТА:
Цифровой прибор измеряет не непрерывно, а лишь ИНОГДА, проводя сравнение с эталонным источником пилообразного (опять ругаюсь по-электрически, эээ, как это по-рюсски?) нарастающего напряжения находящегося в самом приборе.
В перерывах между измерениями он просто показывает то, что намерял в предыдущий раз.
В бортовой сети мотоцикла идут постоянные скачки (просадки-всплески) напряжения, работают, а главное ПОСТОЯННО КОММУТИРУЮТСЯ (ну для пастухов: вкл-выкл) мощные индуктивности (катушки зажигания, обмотка ротора при работе регулятора напряжения . На доли сек напруга может скакать и до 20В в абсолютно исправной системе.
Если в этот момент цифровик задумал измерить он и измерит 20В, а не 12 или 14.
Никто нигде не висит и не врет!
Вообще в цифровом тестере - мозгов как бы и нет, нечему виснуть и перезагружаться.
В машине, при наличии мощного буфера с малым внутренним сопротивлением - АКБ, все это меньше сказывается и измерения в авто цифровиком, получаются более достоверными.
Поэтому при наладке системы зарядки лучше пользоваться АНАЛОГОВЫМ (стрелочным) прибором.
Даже китайским самым дешевым.
А цифровиком достаточно достоверно можно измерять только на выводах АКБ при работающем двигателе, и в любом нужном месте при неработающем.
Допустим у меня БК-08 отключить от +АКБ и подключить на +-совый же провод через 20см, или просто снять АКБ, то его вольтметр уже начинает показывать черти-что. Там и 3В и 25В и все что угодно между ними.
Тем не менее все исправно, зарядка есть, все цилиндры работают.
Это просто следствие метода измерения цифровика. Это нужно учитывать и всякую чепуху что он может казать в реальной схеме не принимать близко к сердцу...
В общем в любой цепи, где мощность часто коммутируемой нагрузки (система зажигания) сравнима с мощностью источника питания, при некотором удалении точки подключения цифрового вольтметра от выводов источника питания эти показания (бредовые) являются обычными и им не следует доверять.
Цифровиком в мотоцикле при работающем двигателе , можно пожалуй только на выводах АКБ измерять.
Напряжение насыщенное пульсирующими гармониками можно измерять только аналоговым (стрелочным прибором), либо специальным интегрирующим осциллографом, либо через спецприставку, работающую в таком режиме на компьютере.
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
