Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
monterrr |
28 сентября 2014 12:12
Сообщение #1009
Новичок Группа: Посетители Регион: 11 Сообщений: 5 На сайте с: 28.09.2014 |
HAYS, замок ставить не буду,просто тумблер.На схеме масса выпрямителя в левом верхнем углу прикручивается,а на мотоцикле в правом.Собрал схему,кипит аккум(замыкание КЗ) Где красный пятак,это походу не замок,это контролька гены Были провода на гене перепутаны изначально,собрал все по простой схеме,все работает четко! Сообщение отредактировал monterrr - 30 сентября 2014 17:48 |
375292118524 |
28 сентября 2014 22:09
Сообщение #1010
Новичок Группа: Посетители Регион: 2 Сообщений: 13 На сайте с: 14.09.2014 |
Всем привет,у миня такая проблема на минске,когда включен свет поваротники не горят, когда выключен поворотники горят и на гобаритах горят а когда сигналишь с включеным светам то свет моргает,что может быть за проблема,всем заранее спасибо...и когда свет включен и поворотники тоже то газу когда больше даешь то тускло горят |
monterrr |
28 сентября 2014 22:22
Сообщение #1011
375292118524,проверяй массовые соединения |
375292118524 |
29 сентября 2014 17:48
Сообщение #1012
а где они массовые соединение,просто по электрики не шарю |
Raventoom |
26 октября 2014 19:37
Сообщение #1013
Новичок Группа: Посетители Сообщений: 9 На сайте с: 13.09.2014 |
Всем привет,у миня такая проблема на минске,когда включен свет поваротники не горят, когда выключен поворотники горят и на гобаритах горят а когда сигналишь с включеным светам то свет моргает,что может быть за проблема,всем заранее спасибо...и когда свет включен и поворотники тоже то газу когда больше даешь то тускло горят, проверяй схему подключения, у меня тоже было такое когда покупал переключатели. Там просто были перепутаны местами контакты. а где они массовые соединение,просто по электрики не шарю по-русски, разьемы |
S WaLd S |
9 ноября 2014 06:05
Сообщение #1014
Мото знаток Репутация: 44 Группа: Посетители Регион: 24; 124 Сообщений: 227 На сайте с: 18.08.2014 |
Подскажите, где можно найти схему проводки иж планета 3. А то сколько не ищу, только юпитеровскую нахожу. -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
Vensab |
9 ноября 2014 09:37
Сообщение #1015
S WaLd S, так между ними разница в наличии еще одной катушки зажигания. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
S WaLd S |
9 ноября 2014 15:30
Сообщение #1016
Vensab, Там ещё есть один контакт на генераторе, который идёт на коммутатор... -------------------- Бросить можно жену/мужа, детей, семью, друзей, пить, курить... НО СЦЕПЛЕНИЕ БРОСАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! |
tema46rus |
9 ноября 2014 19:07
Сообщение #1017
S WaLd S, запомни, коммутатора на нём нет! -------------------- Не верь жене и тормозам! |
malchik_na_Upitere |
15 ноября 2014 00:26
Сообщение #1018
пацаны помогите, почему лампочка зажигания не горит на иж юпитер 5 проводка вся в порядке, а патрон куда лампочка вставляется выдаёт 3 вольта ((( |
Vensab |
15 ноября 2014 22:34
Сообщение #1019
Цитата: malchik_na_Upitere а патрон куда лампочка вставляется выдаёт 3 вольта ((( всегда? Контакт в патроне для начала проверь. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
15 ноября 2014 22:59
Сообщение #1020
malchik_na_Upitere, и попробуй заменить БПВ. -------------------- В любой непонятной ситуации - капиталь двигатель! © parfent |
Vensab |
15 ноября 2014 23:27
Сообщение #1021
Цитата: parfent и попробуй заменить БПВ. Цитата: Vensab всегда? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
ukrainskiyChert |
23 ноября 2014 22:07
Сообщение #1022
всем привет, вот когда поставил электронное зажигание на ИЖа началось интересное... поставил реле-поворотов от ВАЗа призаглушеном двигателе работают четко повороты, на заведенном даже не видно как моргают, поставил родное электронное таже кака, что такое? датчик холла помехи дает или чтото не так? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Vensab |
23 ноября 2014 22:15
Сообщение #1023
Цитата: ukrainskiyChert датчик холла помехи дает или чтото не так? датчик Холла не может давать помех. Какое напряжение у тебя на заведенном двс? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Санёк 24 |
23 ноября 2014 22:16
Сообщение #1024
Цитата: ukrainskiyChert вот когда поставил электронное зажигание на ИЖа началось интересное... поставил реле-поворотов от ВАЗа призаглушеном двигателе работают четко повороты, на заведенном даже не видно как моргают, поставил родное электронное таже кака, что такое? Электронное зажигание ни как не влияет на реле поворотов,тут дело в реле. |
Selya |
23 ноября 2014 22:17
Сообщение #1025
А смеряй ка ты напряжение в сети. Боюсь у тебя там "многовато". В этом случае ты знаешь что делать. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
ukrainskiyChert |
23 ноября 2014 22:28
Сообщение #1026
замерять сейчас нечем, та и далеко я от мотоцикла. Хм... Странно если в сети слишком большое напряжение, дело я так думаю в реле. Реле стоит качественное с щеткодержателем от ваза девятки в паре с подковой. А я то думал что у меня свет такой шикарный, оказывается напряжение в сети высокое кстати может поставить тепловое реле? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Selya |
23 ноября 2014 23:04
Сообщение #1027
Какое тепловое реле? Что за бред. Почини проводку - будь мужиком. -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
ukrainskiyChert |
23 ноября 2014 23:18
Сообщение #1028
Цитата: Selya Какое тепловое реле? механическое, во всяком случае слышал что его называют тепловым, вот и сам назвал -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Selya |
23 ноября 2014 23:22
Сообщение #1029
ukrainskiyChert, С какой целью ты хочешь его установить? Чтобы заработали поворотники? А то, что из за повышенного напряжения в сети у тебя перегорят все лампочки, выкипит аккумулятор а потом пропадет зарядка, т.к. сгорит якорь - это не беда? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
ukrainskiyChert |
23 ноября 2014 23:27
Сообщение #1030
Selya, это как раз большая Цитата: Selya беда но блин, что делать? если все целое, все хорошое -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
Selya |
24 ноября 2014 00:05
Сообщение #1031
Ты отдаешь себе отчёт, что чудес не бывает? -------------------- +79127155588 icq: 460842736 http://vk.com/selezenev |
ukrainskiyChert |
24 ноября 2014 00:10
Сообщение #1032
Selya, конечно не бывает. но что смотреть в первую очередь? РР? -------------------- Сомнительная личность. Потомественный электрик во втором поколении. Техноизвращенец. Любитель старого и ржавого. |
