Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
borodman |
27 марта 2015 13:20
Сообщение #1081
Seregа, Я думаю, тебе стоит обратить внимание на товарищей Геннадия, АКБ, и БПВ. -------------------- Я не храплю, мне снятся мотоциклы. |
Dalert_56 |
2 апреля 2015 17:10
Сообщение #1082
Новичок Группа: Посетители Регион: 56 Сообщений: 8 На сайте с: 8.06.2014 |
2 апреля 2015 18:05
Сообщение #1083
Dalert_56, Подключай как было)) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
Skampf |
2 апреля 2015 20:00
Сообщение #1084
Цитата: Dalert_56 Ребят, как подключить замок тот, что справа? Цитата: FRAER Dalert_56, Подключай как было)) Наверное просто дополнительный выход для первого положения. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
Dalert_56 |
5 апреля 2015 18:46
Сообщение #1085
Кароче просто контакты расклепались, подклепал норм |
sesha |
6 апреля 2015 15:07
Сообщение #1086
Участник Группа: Посетители Сообщений: 48 На сайте с: 6.04.2014 |
Всем привет .Такой вопрос что должно быть на мультиметре при подключении его к акуму на заведеном мото у меня тут непонятки какие-то нету положенных 14 вольт при проверки заряда на аккамуляторе ,есь подозрения что не идет зарядка ,но аккум снимаю мот работает. |
Vensab |
7 апреля 2015 13:36
Сообщение #1087
sesha, на оборотах ближе к средним со включенным ближним светом 13,5...14.5 Вольт. Цитата: sesha но аккум снимаю мот работает. очевидно, что какой-никакой заряд есть. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
sesha |
7 апреля 2015 14:36
Сообщение #1088
Skampf |
9 апреля 2015 22:41
Сообщение #1089
DPbIH |
9 апреля 2015 23:15
Сообщение #1090
поставить реле с выводом на контрольную лампу. или к выходам с пульта (право-лево) подключить диоды и выходы с диодов подключаешь как + к лампе. ну а - к лампе с массы. а лампу. как у тебя по схеме убрать. забыл спросить. на пульт идёт + ? sesha мультиметр стрелочный? цифровым очень плохо мерять :) и что именно он там у тебя показывает? не знаю как кто думает. но аккумулятор тут надо. только для питания катушки при пуске. и создать первоночальное магнитное поле на генераторе. он в любом случае будет работать без аккумулятора. если ты завёл с аккумулятора, значит цепь акк - блок выпрямитель живая. скорее всего у тебя плохенький акк, если он зарядку не берёт. можно заряженый акк. подключить к мощному источнику питания с выходом 13.75-14вольт (не больше) и замерить сколько ампер будет в этой цепи. если в районе 0.5ампера. то норм :) если больше 1а то пора думать, где купить новый :) вообще для полной зарядки акк хватит 13.5-13.75в Сообщение отредактировал DPbIH - 9 апреля 2015 22:52 |
Skampf |
9 апреля 2015 23:32
Сообщение #1091
Цитата: DPbIH пульт на пульт идёт нагрузка. 5-контактное реле поставить? -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
9 апреля 2015 23:57
Сообщение #1092
ну значит снимаешь с выходов право и лево при помощи диодов напругу на лампу в приборке. а с лампы на массу. диоды надо, чтоб не возвращалась напруга с лампы. на вторую половину (чтоб не мигали все 4 поворотника разом) на 5 выходов релюшек для мотика не видел :) если не поймёшь идею. то схемку нарисую завтра. сегодня лень возится для прикола, если у тебя в поворотниках лампы накаливания по 21ватт стоят. то можно лампу мощностью 1ватт подключить к выводам право и лево. но тоже только лампу накаливания. и именно к ним, и ни к какой массе. к примеру корпус лампы на вывод право. а пупку по центру лампы к выводу лево :) Сообщение отредактировал DPbIH - 9 апреля 2015 23:24 |
Skampf |
10 апреля 2015 01:07
Сообщение #1093
DPbIH, У меня светодиодные поворотники. Идею то понял. А можно как нибудь без диодов? Той же релюшкой. Какую можно поставить и как подключить?) 5-контактное это -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
sesha |
10 апреля 2015 22:05
Сообщение #1094
DPbIH, У меня акк новый,мультиметр электронный .Показания вообще странные как будто падают с 8 до 3 вольт Сообщение отредактировал sesha - 10 апреля 2015 21:08 |
DPbIH |
10 апреля 2015 23:48
Сообщение #1095
Skampf это ж вроде не реле поворотов. а просто магнитная релюшка. жаль нет лампы дома на12v 1w так быпоказал. как можно без диодов попробуй такой прикол. мот получится на твоей реле только лампа в приборке должна быть как минимум раз в 5 меньше мощностью чем в поворотнике. sesha электронным толком не померяешь. он скачет что дурной. лучше стрелочный поищи. это ты меряешь на аккумуляторе? когда он подключён и мотоцикл заведён? или на заведённом но без аккумулятора? а ты чистил контакт в месте. где минусовой провод от аккумулятора к бардачку прикручивается? там частенько плохой контакт. Сообщение отредактировал DPbIH - 11 апреля 2015 08:24 |
Skampf |
11 апреля 2015 00:15
Сообщение #1096
DPbIH, Ты меня опять не понял:)... У меня стоит 3 контактное реле для светодиодов. Там минимальная мощность 0.1w. И поворотники светодиодные. Ну я думал есть реле которые заменяют диоды... А так спасибо. Но наверное вообще её отключу. -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
11 апреля 2015 00:31
Сообщение #1097
а родную реле решил поменять. из за светодиодных поворотников? прост я тож думал светодиоды поставить. только вроде родное ведь электронное реле. и я заметил, что оно моргает с постоянной частотой. что одна лампачка подключена или две. так что разницы в нагрузке на это реле не влияет на частоту моргания. должно и светодиодные поворотники потянуть. только нечем проверить на данный момент :) |
Skampf |
11 апреля 2015 00:43
Сообщение #1098
DPbIH, У меня и штатного нету) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
11 апреля 2015 00:51
Сообщение #1099
а сколько ватт один поворотник? может и есть релюхи с отдельным выводом на контрольную лампу. эт надо искать :) а так. к твоей реле можно просто надыбать такой диод вольт на 30 и на пару ампер мощностью или больше. и при мудрить где возле штекеров от переключателя поворотников. даж можно навесным монтажом в какой термо усадке или лаком пройтись, чтоб водой не заливало. он мелкий. видно не будет в куче проводов за фарой :) или пару таких и если поставишь в панельку тоже светодиодную лампу. то греться то считай диоды не будут типо так тогда спокойно можно и светодиодные поворотники вешать :) тут разницы нет скок они ватт Сообщение отредактировал DPbIH - 11 апреля 2015 09:01 |
Skampf |
11 апреля 2015 11:12
Сообщение #1100
DPbIH, первый диод понравился больше:) спасибо) попробуем:) -------------------- Не стоит дурачить людей своей важностью. Диванный эксперт. |
DPbIH |
11 апреля 2015 12:03
Сообщение #1101
тогда могу посоветовать этот диодик нет магазин (чип дип) или диод STPS40L40CT или в другом корпусе STPS40L40CW и как то я подумал. наверно пройтись по нему трохец лаком лучше. чем в термоусадке его прятать. всё как никак охлаждаться будет Сообщение отредактировал DPbIH - 11 апреля 2015 11:13 |
sesha |
11 апреля 2015 22:05
Сообщение #1102
DPbIH, Контакты все чистые в норме .Да меряю на аккуме он подключен к мотоциклу а мот заведён вот и пробую как на машине чтоб на акке было 14.4 в. |
DPbIH |
11 апреля 2015 22:24
Сообщение #1103
если на аккумуляторе при заведённом 14в. то уж точно есть зарядка. так как аккумулятор даже полностью заряженный не дает больше 13.75. можешь сравнить. на заглушенном будет меньше на аккамуляторе. чем когда мот работает. а почему решил. что нет зарядки? |
sesha |
12 апреля 2015 00:18
Сообщение #1104
DPbIH, Ты сообщения мои читаешь полностью или через строчку.А акуме при заведеном НЕТУ положеных 14 в кажет то 8 то 3 вольта |
