Вопрос по электрике (ИЖ), проблемы с электрикой обсуждаются здесь |
14 июня 2015 17:39
Сообщение #1201
Цитата: proyava Спасибо за то что отозвались Небыло искры на правой свече поочередно менял местами всё свечи провода катушки Точно генератор Прошу прощения, что оне ответил. Всё менял местами и искра не появилась... Странно, а кондёры менял? Может зарядка плохая, или акум подсел, вот второму и не хватает. Не было печали как говорится... Попал я на... На странности своей планеты... Суть проблемы такова: зарядка есть, акум отцепляешь всё гуд работает, включаешь свет без акума(на любых оборотах), мот тупо глохнет. Если завести, включить свет и отцепить акум, всё работает, свет головной светит, отключаешь свет без акума, тут же включаешь история повторяется- глохнет, если включить просто подсветку(габариты у меня все на диодах), всё робит. А головняк ни в какую без акума не включается... В чём проблема? Сообщение отредактировал FRAER - 14 июня 2015 17:26 -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
14 июня 2015 19:07
Сообщение #1202
у тебя юпитер вроде как? и сто пудов не родные катухи ? попробуй прикинуть всю нагрузку на генератор. может просто не хватает мощи. или медные кольца на генераторе совсем грязные. контачат слабо. а ещё как вариант стяни фишку с блока выпрямителя. что на щётки идёт. и почисти. Сообщение отредактировал DPbIH - 14 июня 2015 18:28 |
14 июня 2015 20:04
Сообщение #1203
Цитата: DPbIH у тебя юпитер вроде как? планета. Цитата: DPbIH и сто пудов не родные катухи ? Да, тазовазовская. Цитата: DPbIH может просто не хватает мощи. Почему тогда когда уже включен хватает? Цитата: DPbIH или медные кольца на генераторе совсем грязные Нет, точно нет. Щётки новые, на старых(совдэпоских) тоже самое. Цитата: DPbIH а ещё как вариант стяни фишку с блока выпрямителя. что на щётки идёт. и почисти. Зачищено, проверено... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
bosjack |
14 июня 2015 21:14
Сообщение #1204
Бывалый Репутация: 2 Группа: Посетители Сообщений: 85 На сайте с: 20.04.2014 |
Цитата: FRAER А головняк ни в какую без акума не включается... В чём проблема? как вариант плохая проводка, был случай что изоляция целая, а сам провод рассыпался. |
DPbIH |
14 июня 2015 21:44
Сообщение #1205
при включении нить накала находится при комнатной температуре, её сопротивление на порядок меньше рабочего сопротивления. Поэтому при включении протекает очень большой ток (в десять — четырнадцать раз больше рабочего тока). По мере нагревания нити её сопротивление увеличивается и ток уменьшается. поэтому прост не вытягивает твой генератор такую нагрузку когда врубаешь головняк а что за марка катухи ? :) Сообщение отредактировал DPbIH - 14 июня 2015 20:53 |
15 июня 2015 05:27
Сообщение #1206
DPbIH, Марку седня гляну))) bosjack, Проводку лично перетрясал. Она в порядке. катушка 27.3705 Надо вазовскую зарядку делать... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
walerыч |
15 июня 2015 16:21
Сообщение #1207
Знает все о мото Репутация: 25 Группа: Посетители Регион: 44 Сообщений: 1221 На сайте с: 16.10.2011 |
Здарова мужики, совсем пропал, забыли наверно уже все)) Мужики, вопросик такой: не могу понять в чем причина, но уже несколько катушек зажигания на планете 4 пробило, ставил рабочие. Уходят из строя через 5 минут работы. Кто с таким сталкивался? У самого, кто знает, было 5 планет, 2 ПС, не на одной такой проблемы не было. |
DPbIH |
15 июня 2015 18:10
Сообщение #1208
FRAER вазавским регулятором не поднимишь мощи генератору у тебя безконтактная система?. а то эта катуха без ограничителя хавает дофига ампер )) walerыч а что за катухи ставишь? |
15 июня 2015 18:41
Сообщение #1209
Цитата: DPbIH у тебя безконтактная система? да. Цитата: walerыч Уходят из строя через 5 минут работы. Цитата: DPbIH а что за катухи ставишь? -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
walerыч |
15 июня 2015 20:59
Сообщение #1210
6 вольтовые елки палки)) Родное аккумуляторное зажигание, все приборы 12В, в том числе и катушки ижевские стандартные |
DPbIH |
15 июня 2015 21:02
Сообщение #1211
новые или выпущенные до 1990г? прост на данный момент настоящую ижевскую ты фиг купишь. а те. что сейчас продают. китай и только китай. правда есть ещё и китай произведённый в подвале в подмосковье. те ваще с разу идут не рабочие ))) поэтому. счас если нет дедушкиных запасов. ставит кто какую катуху надыбал :) поэтому и спрашиваем. что за катушки. и пока толком не расскажешь. что именно ты ставишь. один вердикт. катушки гавно :) Сообщение отредактировал DPbIH - 15 июня 2015 21:04 |
16 июня 2015 06:18
Сообщение #1212
Цитата: DPbIH а то эта катуха без ограничителя хавает дофига ампер )) Ну дык ты давай подробнее))) -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
walerыч |
16 июня 2015 10:03
Сообщение #1213
DPbIH, катушки не новые, из запасов. Одну с рабочего снял, и её запорол тоже. |
DPbIH |
16 июня 2015 17:49
Сообщение #1214
FRAER у тебя стоит БСЗ скорее всего с коммутатором 131.3734 или др. (на базе мсх. L497) он ограничивает накопление энергии в катухе. но всё равно бсз кушает больше ампер чем ксз. от туда и более мощная искра чем в обычном контактном зажигании. walerыч есть вариант. что сильно окислилось сопротивление в колпачке и зазор может великоват в свече. вот и прошибает обмотку в катухе. или может силикон провода используешь. и он тоже может где плохо проводит напругу. и тоже пробой в обмотке. а у тебя всё стандартное. ничего не модернизировал? типо вазавсое рр и тому подобное Сообщение отредактировал DPbIH - 16 июня 2015 16:57 |
16 июня 2015 18:12
Сообщение #1215
walerыч, Хмм... Т.е ничего сделать с этим нельзя? В прнципе зарядка есть и ее хватает. На холостых конечно маловато, но всё же... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
vms |
16 июня 2015 23:25
Сообщение #1216
Участник Репутация: 1 Группа: Посетители Регион: LPR Сообщений: 24 На сайте с: 21.12.2014 |
FRAER, попробуй поставь реле регулятор с ВАЗа, может все норм будет! у меня тоже на холостых чуть больше 12.6 V уже и сам не знаю, как добиться чтобы было 13.5-14 V и еще, а разве можно на БСЗ откидывать акуму? просто у меня микропроцессорное и там нельзя откидывать... Сообщение отредактировал vms - 16 июня 2015 22:26 -------------------- https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM |
17 июня 2015 07:26
Сообщение #1217
Цитата: vms а разве можно на БСЗ откидывать акуму? просто у меня микропроцессорное и там нельзя откидывать... у меня виницкий коммутатор. Он может без акума работать. Но всё же не рекомендуется так делать. Цитата: vms попробуй поставь реле регулятор с ВАЗа, может все норм будет! Да вот тоже думаю над этим... -------------------- Никакда-никада! Нож в печень- иж вечен!))) |
DPbIH |
17 июня 2015 14:59
Сообщение #1218
FRAER попробуй поставить новый акб :) и всё как рукой снимит ))) ведь старый ак тоже не хилую нагрузку берёт у меня вся родная комплектация и в фаре сотка галогенка. и как бы нет ничего страшного у парниши vms тоже видно старый акум. ести на холостых 12.6 вольт ))) Сообщение отредактировал DPbIH - 17 июня 2015 14:03 |
vms |
18 июня 2015 23:41
Сообщение #1219
DPbIH, да нет, новый АКБ - VARTA за полтора ру брал)))) жалко было, что писец)))) но за то АКб отличный, такой же 6 лет отходил)) просто я думаю возможно у меня из-за якоря такое напряжение.. -------------------- https://www.youtube.com/watch?v=kf069dxhWCM |
shill-off |
19 июня 2015 00:08
Сообщение #1220
FRAER, Сань у меня в точности такое было когда то очень давно на моей 1- первой планете дело было в релюхе она слишком мало выдавала заряда но тогда я об этом не знал и несколько сезонов подряд менял АКБ не мог найти причину вроде отсоединишь акб мот работает лампочку подключишь она светит значит мол есть зарядка но тогда я был школоло и у меня не было ни малейшего понятия и представления об электрике и даже тупо вольтметра не было потом однажды пришел путный электрик подсказал мне и заменой БПВ все решилось, я смело мог отключать АКБ и включать головной свет даже сразу дальний. -------------------- !!!!СТУДЭБЭКЕР!!!! |
Иван Дульнев |
25 июня 2015 13:57
Сообщение #1221
Участник Группа: Посетители Регион: 71 Сообщений: 36 На сайте с: 18.06.2015 |
Доброго времени суток) я тут недавно генератор проверял,снял,проверил, всё в норме,обрывов и замыканий на корпус нет!Вот а щас решил попробавать проверить обмотку старора на массу,не снимая проводов..и что же тестер показал что с проводами обмотка замыкает на массу) ну провода новые,подключены правильно) потом включил зажигание и проверил,всё тоже самое! На сколько я знаю эти провода никак не связаны с массой! Или я ошибаюсь? -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Vensab |
25 июня 2015 15:40
Сообщение #1222
Иван Дульнев, генератор проверяй, отсоединив его от других узлов. -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
Иван Дульнев |
25 июня 2015 16:01
Сообщение #1223
Vensab, ну отсоединив проверял) всё в порядке) мне просто интересно почему с накинутыми проводами,которые соединяют диодный мост и обмотку, обмотка замыкает на массу? -------------------- Мой инстаграм @ivan_dulnev |
Vensab |
25 июня 2015 20:10
Сообщение #1224
Цитата: Иван Дульнев мне просто интересно почему с накинутыми проводами,которые соединяют диодный мост и обмотку, обмотка замыкает на массу? что именно отображается на дисплее? -------------------- приму в дар любой мотоцикл... _____________________________ Когда жена увидела очередную "развалюху" в гараже, - закатила скандал и неделю не разговаривала. Кто ж ей скажет, сколько еще запчастей лежит в закромах. _____________________________ |
