 27 декабря 2015 20:54
Сообщение #1393
Цитата: Skampf
Получается на "Б" Кинуть "Х2"
Зачем?Х2 это ведь масса belay
Цитата: Skampf
а катушку и сигналы на СЗ ?
И Х8 то есть +щётку
Skampf
 27 декабря 2015 21:04
Сообщение #1394
miha.s12, х3 сори описался
 27 декабря 2015 21:07
Сообщение #1395
Цитата: Skampf
х3 сори описался
Нет,Х3 на Я правильно
Skampf
 27 декабря 2015 21:32
Сообщение #1396
А можешь тогда описать все контакты замка? Пожалуйста
 27 декабря 2015 22:28
Сообщение #1397
"Б" - аккумулятор,клемма"Б" РР
"СЗ" - катушка,сигнал,стоп-сигнал
"Я" - клемма"Я" РР
"СС" - стояночный свет,то есть габариты и свет при повороте ключа при выключенном зажигании
"П" - пульт,переключатель света
"Н" - нейтраль
"Ф" - фонари,то есть габариты,и лампа спидометра
Skampf
 27 декабря 2015 23:23
Сообщение #1398
miha.s12, но на БПВ нету это Я и Б и Ш и М
 28 декабря 2015 00:06
Сообщение #1399
дак РР же другое
Skampf
 28 декабря 2015 09:45
Сообщение #1400
borodman, дак и я уже две странице форума прошу написать, что куда подключать под БПВ -.-
ТАК?
 28 декабря 2015 14:10
Сообщение #1401
дак мне не сложно было бы написать, если бы я шарил в 12в ИЖ БПВ pardon
Skampf
 28 декабря 2015 17:25
Сообщение #1402
borodman, cray блин жалко:(
Ладно тогда буду прозванивать звонок...
Кстати Х8 и КЗ нельзя вместе соединять... Наверное Х8 нужно на Б кинуть.
Иначе не заглохнет
 28 декабря 2015 17:38
Сообщение #1403
Skampf,
ты посмотри тему товарища nicover, последние 2-3 страницы.
Я думаю, тебе это поможет.
Skampf
 28 декабря 2015 18:36
Сообщение #1404
borodman, Нуу там другая подкова, я например не понимаю почему у него с АКБ идёт на диодный мост... Разве это не будет сажать акб?
Сообщение отредактировал Skampf - 28 декабря 2015 18:36
 28 декабря 2015 18:59
Сообщение #1405
Я повторюсь, я не шарю в 12В. Исходя из моих скудных познаний могу сказать - если АКБ не будет подключен к подкове, то как пойдёт заряд ?
 28 декабря 2015 19:02
Сообщение #1406
Skampf,
Вот тебе схема,лампу зарядки сделал через реле,что бы горела как положено.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 28 декабря 2015 19:40
 28 декабря 2015 19:07
Сообщение #1407
там вроде ещё можно диод через резистор, чтоб работал как надо... Я не про то ?
 28 декабря 2015 19:22
Сообщение #1408
А для чего они?Что бы не моргала и не мерцала?Ну не знаю,пусть хотя бы так соберёт,а там если что не долго поставить.
Иначе не заглохнет
Правильно,но я бы всё таки Х8 не стал бы подключать напрямую к АКБ,так ток будет постоянно идти по обмотке якоря,даже на заглушённом моте,Что бы избежать этого можно поставить выключатель массы перед АКБ.
Или Х8 подключить к "СЗ"замка,а мот глушить кнопкой стоп двигатель,подключить её в разрыв "+"-го провода на катушку.
Skampf
 28 декабря 2015 19:49
Сообщение #1409
Вообщем я разобрался.
Б - АКБ
Я - Масса на КЛ. (т.е. нужно Х3 переделать в массу, я так думаю, через реле это можно сделать? Миха твоя схема не отображается)
ЗС - Потребители (катушка, сигналы)
Далее идут клеммы, которые работают, когда повёрнуты налево.
П - это "плюс" на пульты
Ф - Сюда можно как раз Х8 т.к. Когда вытащим ключ произойдёт разрыв.
СС - не используем.
И вот вопрос... Почему бы просто нельзя было взять замок от 12в...
Я хотел оставить стандартные лампочки... Но мне нужна всего лишь КЛ. Может просто кинуть ее в другое место?
 28 декабря 2015 19:53
Сообщение #1410
У меня отображается,а сейчас?
Да,я на схеме поставил реле)
Skampf
 28 декабря 2015 19:55
Сообщение #1411
miha.s12, Все ок вижу) Спасибо:)
Я разобрался. благодарствую)
triZet
 30 декабря 2015 15:25
Сообщение #1412
Регион: 0572
На сайте с: 25.01.2014
И снова здрасте! Купил панель приборов от Кивея. Но при подключении тахометра(полярность правильная), сгорает диод RF207, менял уже два раза и оба сгорели. Горят в момент подключения импульсного провода к бобине. Бобина Газель. Может кто сталкивался, что, где подпаять или как подключить?
Сообщение отредактировал triZet - 30 декабря 2015 15:25
/2014/01/25/izhevody-prinemajte-v-kompaniyu.html Продан
Сейчас ЯВА 350-638/5 и ЯВА 350-360
 30 декабря 2015 18:42
Сообщение #1413
Значит диод надо другой,мощнее.
triZet
 30 декабря 2015 23:47
Сообщение #1414
Регион: 0572
Насколько мощнее? Какой попробовать поставить? И ещё, нашёл китайскую электросхему , так там стоит резистор между бобиной и тахометром, может в этом причина?
Сообщение отредактировал triZet - 31 декабря 2015 11:56
pri-evgen
 2 марта 2016 12:32
Сообщение #1415
Регион: 62
На сайте с: 1.03.2016
Всем Привет, перейду сразу к теме, поставил кулачковое зажигания,но зарядка сначала шла потом пропала, а потом и вовсе перестал заводиться, последний раз ехал с рыбалки (летом того года. но не доехал до дома метров 300,) моя планета просто взяла и медленно плавно своим ходом, без моей помощи остановилась,)))вот в этом сезоне хочу починить, или переделать все полностью,всю проводку,после я заряжал аккумулятор менял щетки менял генератор, поставил новый,мотоцикл схватывал но глох. И вот сейчас я по интернет видео на ю тубе нарисовал примерно проводку - подскажите все правильно или нет, если нет то поправьте,помогите пожалуйста,а то я уже не знаю что делать
Сообщение отредактировал Vensab - 5 марта 2016 09:20
 2 марта 2016 19:32
Сообщение #1416
Цитата: pri-evgen
все правильно
Какой у вас ИЖ?
Иж Планета
Иж Юпитер
Другой
У меня нет ИЖа
INDIAN
