 Мои вопросы, Только мои все)
Azazello
 18 мая 2011 03:59
На сайте с: 10.03.2011
Цитата: podgornov-1972
Azazello,Так она и должна гореть со светом.
а у меня не горит....
podgornov-1972
 18 мая 2011 21:51
На сайте с: 8.03.2011
Azazello,У тебя что-то с замком зажигания,ищи схему.
Azazello
 1 июля 2011 13:25
Народ у меня со всем проблемы... сцепление буксует и ведет.... двиг перегреваеца... с чем это может быть связанно?(Двиг перегреваеца).... уже незнаю что и делать... да и еще не хочет тянуть. вообще никак...(
TAWUUUU
 1 июля 2011 16:57
На сайте с: 25.04.2011
"сцепление буксует и ведет" диски новые? если новые то сколько штук поставил? Двиг перегривается мож компрессия упала-поршневой или кольцам хана отсуда и не тянет. Масло правильно в бенз кидаешь? (200 грам на 5 литров)
Александр72
 1 июля 2011 17:01
На сайте с: 27.02.2011
Если сцепление буксует значит работает на газу в холостую я имею ввиду раскручивается и не дает той скорости которая должна быть и по этому сильно греется
Сильно греется из за неправильно настроенного зажигания у тебя сильно раннее сделай плотформочку по серединке и будет радость у меня вот не давно так же было
TAWUUUU,(200 грам на 5 литров)
Пропорция 20:1 а значит на 5 литров 250 грамм
 1 июля 2011 17:04
Azazello, нужна "настройка" корзины сцепления, думаю ты болты там перетянул. Сделай расстояние от головки болта до шпильки гдет 4мм, т.е. шпилька не должна из болта выглядывать. Потом устраняй перекос дисков сцепления (выжав ручку, крутя заднее колесо, некоторые болты на дисках сцепления выкручивай а другие закручивай), статья ест на сайте про устранение перекоса!
Двигатель перегревается либо из-за неправильной регулировки зажигания, либо из-за бедной смеси!
Azazello
 2 июля 2011 02:41
нет старое все...
это куда двигать в лево или в право?
TAWUUUU
 2 июля 2011 04:09
KRESH,
Я считал что если перетянуть болты то будет вести, но пробуксовывать не должно так как диски бутут туго и плотно прижаты или неправ?
Сообщение отредактировал TAWUUUU - 2 июля 2011 04:10
Azazello
 29 ноября 2011 07:12
Не захотел я создавать новую тему) Есть вопрос, с планеты 5 цилиндр подойдет на планету 3?) И что это даст? Голова останется с 3йки!
 29 ноября 2011 08:28
Цилиндр подойдет. Даже от 49 и 56, короче от любой планеты подойдет.
А что даст не знаю.
Shkiper
 29 ноября 2011 09:32
На сайте с: 9.09.2011
в принцыпе будет мошнее , только теперь нужны и пятая труба и карб
Глеб Планета 42 rus)
 29 ноября 2011 11:21
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
Одинаково будет) некоторые люди говорят то что если цилиндр на 2 выхода трубы то будет более оборотистый ) незнаю не проверял
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Shkiper
 29 ноября 2011 15:13
Глеб Планета 42 rus), по паспорту 4 планета оборотестей 5 но 5 мошней и у неё быстрее набор скорости
Azazello, будет мошней так как площядь окон больше но нужен 5 карб и труба а вот про степень сжатия непомню какой у чистой 3 и 5 но в любом случае должна быть мошней чистой 3
Azazello
 29 ноября 2011 16:09
Ну карб 5й я не знаю такой))) карбы на планету то они впринцепе все одинаковые, к68 он то точно для 5й, но и на 3ей работает) А вот трубы.. надо искать на металоприемке))) с этим уже труднее)))
Shkiper
 29 ноября 2011 16:27
Azazello,
у карбов разные диаметры дивузоров
чисто третий карб 28мм Планета 3.02 4 5 32мм
Azazello
 2 января 2012 09:13
Подскажите с чего начинать сдергивание двига? На планете... Что бы по шустрику на улице сдернуть ее, и перетащить в баню, для дальнейшего разбора)
Shkiper
 2 января 2012 09:36
Сообщение #41
снимаеш бак , снимаеш коленья,откручиваеш болты переднего крепления ,
под двиг снизу мантировку вынимаеш болты переднего крепления и ослабляеш болты заднего крепления и вынимаеш двиг
вот както так
 2 января 2012 10:32
Сообщение #42
Регион: 142
И ещё Рассоединяешь цепь , и с генератора провода с бпв сдёргиваеш,
И ты двиган снимать лучше со снятым цилиндром или головкой,бабина мешить будет
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
Azazello
 2 января 2012 14:03
Сообщение #43
А никто не знает где?(может через кого) взять советский(ну можно не советский) кв...? А то на росопте чет неохото брать китай...
 2 января 2012 14:10
Сообщение #44
Cов. коленвал это редкость.
Сейчас и кетайские неочень плохие, тыщ 15 отходят, но перепресовывать их нельзя.
 2 января 2012 15:50
Сообщение #45
Azazello,
главное мотомир не бери
kuper48rus
 2 января 2012 16:27
Сообщение #46
На сайте с: 12.12.2011
Цитата: Некит
Azazello. а зачем тебе на планету к62? к 62 для восхода
роли нет хоть 32 хоть 34 хоть 36..62..65..68 главное маркировка И планета Д юпитер и тд к62и к65д и так далее последняя буква обозначает предназначение на мотоцикл
xaxa чувак реально ты приколист если у тебя со всем проблемы я перебирал мотоцикл не так я разбирал его до болтика и собирал всё с 0 и после этого знаю где что может случится именно в моём мотоцикле
мотомир это китай но китай бывает и нормальный а на планете я бы посоветовал отдать перепресовать там проще чем на юпаке:на юпаке больное место это посадочные места под подшипники на шейках коленвалов они прослабевают и по мимо перепресовки нужно еще наваривать посадочные места и протачивать в центрах
на планетовском коленвале это редко бывает
MONOLITOVEC
 2 января 2012 18:14
Сообщение #47
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
Насчёт вилки если уж сильно течёт вынь из сальников пружинки и поукороти их ЭТ сложно но помогает а резьбу куда закручивается стакан накрути Фум Ленты или Тангит унилок(труба на замок) помогает проверено!
kuper48rus
 2 января 2012 18:17
Сообщение #48
проще поменять такую вилку acute
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
